Pealkiri: Audi a6 Allroad 2, 5tdi 150kw - 2001 - laskarpoiss (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 10498)
laskarpoiss
Registreerunud 03.10.05
Auto: A6 Allroad 2,5tdi 150kw 2001a.
postitati 02.12.13 20:48 Tsiteeri
Tere taas.Üle pika aja siis jälle audi meie peres. Seekord siis tegemis allroadiga, lihtsalt meeldib ja sõita kah hea. Panen natukene juttu siia ja hiljem kui teen pilte siis lisan ka.
Tegu siis allroadiga mis tuli tehasest välja 2, 5tdi 132kw mootoriga, aju on tal vahetatud või siis ümber programmeeritud, täpselt ei teagi, kuid nüüd 150kw ja nii ka passis kirjas (soome teh pass ja arvel auto). Ootakski targematelt arvamusi et mis tal tehtud võiks olla.
Varustus siis recaro nahk sisu kahe värviga, alcanttra lagi, luuk, kliima, telekaga navi, el istmed, aknad, peeglid, parkimisandurid ees ja taga jne. Minuarust on istmed, vähemalt juhiiste massaasiga, muljub selga kui seljatugi pingule tõmmata. Täpsema nimekirja teen lisadest hiljem.
Veljed on originaalid 17 ja suveks 18 audi s-omad vist. Laiendid kõik ja stanged kerevärvi (hall), katus värvitud mustaks, poolmatt. Automaat käigukast tiptronic, õhkvedrustus.
Eks sõidan ja vaatan mis masin teeb, siis kindlasti ka mõned puudused ja küsimused tulekul. Pole allroadiga ja üldse audi diislitega kodus väga.
Audi allroad 2, 5tdi 150kw 2001a.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 03.12.13 07:40 Tsiteeri
Katus neil ongi standardis mattmust.
Mootorit on siis chipitud ja tehtud ka viisakalt muudatus registriandmetes.
Recaro sisu on 5+ kindlasti, massaasi ei tee aga istet saab tõesti kohandada "mustmiljon" moodi, vastavalt oma vajadustele.
Mootor ei ole just kõige parem, 2003 ja üles tuli nö. parem 2,5 tdi mootor. Eks seda näitab sulle aeg, kas üldse viga sinu käes välja näitab.
Autol hoia silm peal kindlasti pidurisüsteemil ja selle anomaaliatel. Õhkvedrustusega on nii, et kui midagi läheb siis uus jupp alla, kasutatud asjadega pole mõtet üritadagi.
laskarpoiss
postitati 03.12.13 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Mis viga seal mootoris välja peaks näitama? Pidurid toimivad ilusti (vilistavad vaid vaiksel hool vahest) ja üldiselt oma autodel pole kunagi kasutatud varuosi kasutanud. Ning vedrustuse kompressor on uus, ja toodud pagasnikusse tagavara ratta auku, mingi asi veel vedrustusega seotud agregaadist on põhja all, kuid seegi uus. Ei teagi mis asi se põhja all on kui pump toas. Ehk valgustate. Pump ei ole ka originaal mu meelest.
JanariA4
postitati 03.12.13 18:37 Tsiteeri
Vilistamine pole eriline probleem, järelikult on kehv piduriklots.
Vanema tüübi mootori kohta (2.5 tdi) saad siit foorumist ise uurida. Lihtsalt 2003+ aastal tuli parandatud versioon, eks aeg näitab, kuidas sellel vastupidavusega on (vanal probleemid: nukad, nookurid ja mingid anduri hädad).
Piduritega sain ise paraja "keberniidi", kui ühtäkki läks süsteem lihtsalt "lambist" lolliks. Kõigepealt sai pidurivõimendisse kuskilt niiskus, siis talvel oli sellega ilge jebla. Vahetati võimendi koos silindriga. Siis hakkasid lambist ABS´i tuled põlema ja auto pidurdujõus oli ikkagi "ebaühtlane". Vahetati ABS plokk täis mänguga. Siiani pole veel viga tagasi tulnud ja loodan, et olen pääsenud. Varuosad on suht kallid. Need spetsiifilised. Allroadil pidurisüsteem natuke teistugune, kui tava C5-el.
laskarpoiss
postitati 03.12.13 18:44 Tsiteeri
Klotsid uued, kuid ilmselt jah mingid jamad pandud. Eks kui närvidele hakkab, vahetan esimesed ära. Mootor käib iseenesest väga vaikselt ja pehmelt, ning liigutab ennast mehiselt. Loodan et kestab, hetkel väga rahul, 1000km seljataga enamvähem ja päris mõnus sõita. Nädalavahetusel teen pilte ka seest ja väljast. Kes teab seda aadressi kust saab vin koodi järgi lisavarustust kontrollida.
laskarpoiss
postitati 06.12.13 17:06 Tsiteeri
Täna siis sai vahetatud õli (Castrol 5w30 audile mõeldud) õli filter, õhu filter ja küttefilter (kokku 138 euri), ning piilutud rihma olukorda, oli väga ilus, kirjad kõik ilusti peal ja mingeid väsimise märke ei olnud hammaste poolel.. Kannatab aasta alguseni sõita veel küll. Siis läheb prohvilaktika mõttes vahetusse ikka, kõige juurdekuuluvaga. Mootor oli altpoolt ilus kuiv ja tolmune, ei mingeid lekkeid. Kontrollitud sai ka kõikvõimalikke pukse ja asju mis allpool on, ka seal kõik korras veel. Läbisõit hetkel 309 000km.
laskarpoiss
postitati 17.12.13 18:04 Tsiteeri
lubatud pildid, telefoniga kahjuks veel, kuid mingi ettekujutuse saab. vabandan pesemata auto pärast.
http://www.upload.ee/image/3771116/20131217_173540_2.jpg
http://www.upload.ee/image/3771128/20131217_175926_2_2.jpg
http://www.upload.ee/image/3771141/20131217_173653.jpg
http://www.upload.ee/image/3771145/20131217_173843.jpg
http://www.upload.ee/image/3771152/20131217_173854.jpg
http://www.upload.ee/image/3771159/20131217_173915.jpg
http://www.upload.ee/image/3771169/20131217_173959.jpg
http://www.upload.ee/image/3771174/20131217_174034.jpg
Tõstukil oli auto täna kuna aknapesu paak lekkis, sai se maha võetud ja puhastatud pumba kinnitus tihendid ning liimiga kokku tagasi, nüüd vist peab, vähemalt hetkel tundub nii.
laskarpoiss
postitati 17.12.13 19:55 Tsiteeri
Ja veel üks küsimus tekkis selle autoga, nimelt miks läheb vasak esimene tuleklaas uduseks seestpoolt. Kuidas olete olukorra lahendanud, on teistel ka probleeme sellega.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 17.12.13 20:31 Tsiteeri
Sul ka veljekapsleid njeetu ? Mul samasugused veljed ja kapsleid ka pole:) Pole muidugi viitsinud muretseda seni.
Kas niiskust autos sees olla ei või ? Proovi äkki kuivatada auto puhuriga ja kui võimalik, siis ka ööseks niiskuseimeja sisse panna. Ehk laheneb see probleem ka.
laskarpoiss
postitati 18.12.13 04:16 Tsiteeri
Algselt postitas: JanisL
Uduseks ei lähe mitte tuuleklaas vaid tule klaas. salong on kuiv ja ilma uduta klaasidel.
Veljekapslid puudu jah, aga arvan et ka mina ei hakka neid otsima paaniliselt, tegemist niikuinii talve velgedega. Suvel läheb 18 velg alla.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 18.12.13 06:20 Tsiteeri
Eks niiskus pääseb tule sisse ja läheb uduseks.
Tagumised tuled on küll jubedad, muidu näeb kerevärvi laienditega Allroad hea välja.
JanisL
postitati 18.12.13 17:16 Tsiteeri
Ma ei oska enam lugeda ka D Vaatasin kiiruga,et tuuleklaas:D Või mõtlesin seda.
laskarpoiss
postitati 18.12.13 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Sellised ned seal küljes olid, ennem rihma vahetus ja salongis korralik hooldus väikese värviga, gero hooldus (streigib, enam ei tööta. Pump lööb aga ahi ei toimi ja salongis ei puhu) ning seejärel vaatame välimise ilu üle. Midagi muud ilusat võiks panna küll sinna taha, samas mind isiklikult väga ei häiri.
Mõned tuhanded kilomeetrid sõidetud nüüdseks, ja siiani rahul. Hea mugav auto ning liigutab ennast üsna mehiselt edasi :)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 18.12.13 19:34 Tsiteeri
Seoses geroga saaksin sind vb olla aidata. Veakoodide lugemist oled webastole teinud?
laskarpoiss
postitati 18.12.13 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Aastalõpp möödub eestis, siis vend saab vaadata ehk arvutiga.
laskarpoiss
postitati 19.12.13 20:22 Tsiteeri
K..tud, pestud, kammitud.
http://www.upload.ee/image/3775486/20131219_130029.jpg
http://www.upload.ee/image/3775490/20131219_130015.jpg
http://www.upload.ee/image/3775494/20131219_130205.jpg
http://www.upload.ee/image/3775502/20131219_130112.jpg
http://www.upload.ee/image/3775510/20131219_130149.jpg
laskarpoiss
postitati 25.12.13 19:34 Tsiteeri
Täna sai autole tehtud igaks juhuks siis täielik diagnostika, mingeid vigasid ei ole, välja arvatud juhiukse lukustamisega midagi. Ühtlasi sai muudetud käigukasti koodi (originaal 00001 ning uueks koodiks sai pandud siis 00011) Eks näis kas nüüd parem kui varem. Palju pole sõitnud, kuid nüüd paneb ikka 45km kiirusel linnas neljanda juba, mitte ei lase 3ndaga 2200 rpm.
laskarpoiss
postitati 01.01.14 20:31 Tsiteeri
Kas tõstukiga tõstes kerest peab kuidagi kuskilt õhkvedrustuse ka lukustama või midagi sellist. Olen midagi nagu kuulnud sellest, kuid ei ole kindel kas sellel autol ka peab.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 01.01.14 20:35 Tsiteeri
Peab ikka. Hoia tõstmis ja langetamis nuppu korraga all nii kaua kuni mõlemal see roheline tuli põlema jääb. Maha saad samamoodi.
postitati 01.01.14 20:43 Tsiteeri
Kas on vöimalik, et antud isend naasis 20 dets. öhtupoolikul Muhumaa pargasega saarde?
Igaljuhul analoog silma jäi ja päris viisakas, isegi kergelt määrdununa. Pargasel vasakpoolses esimeses reas ja 2(?) auto.
laskarpoiss
postitati 01.01.14 20:46 Tsiteeri
Sai saaremaal käidud jah. Elukaaslane sealt pärit. Ja olin jah esimene auto vasakpoolses reas. Ning määrdunud oli jah kõvasti.
laskarpoiss
postitati 07.01.14 16:22 Tsiteeri
Sai siis suurem hooldus tehtud, kõik rihmad ja kõik rullikud ning ka pingutid mis ees peidus olid. Pildi tegemise peale tulin kahjuks alles peale tööde lõppu, kuid panen ikka, näha mis asjad said vahetatud uute vastu. Elu esimene rihma vahetus õnnestus esialgsetel kilomeetritel (20km) hästi, kõik toimib kenasti ja soojaks läheb ka nüüd ilusti. Sai kõik papid radiaatorite vahelt välja kisutud. Läbisõit siis hetkel 313 000km
http://www.upload.ee/image/3810896/20140107_162057.jpg
laskarpoiss
postitati 28.01.14 17:23 Tsiteeri
Täna siis otsustasin ikkagi lõpuks aku ära vahetada uue vastu, kuna paar nädalat juba ei ole webasto hommikuti tööle hakanud, ehk nüüd toimib. Eks hommikul paistab. Uueks akuks osutus siis BOSCH S5 SILVER PLUS 100ah ja 830A 139euro raha kulus sellele. Ning veel on tekkinud küsimus vahepeal, et kuidas ja kas mõjutab vedrustuse kõrgus kuidagi ka küttekulu. Sõidan muidu alati kõige madalama resiimiga linnas, kuid täna akutvahetades ja voolu katkestuse tagajärjel arvas autoise et läheb teisele astmele, avastasin alles kodus seda, ning minumeelezt tundus mulle ka et kytuse kulu oli suurel teel110ga sõites kompuutri järgi madalam justkui. On mu tunnetel tõepõhi ka all või. Aga muidu üldiselt autoga siiani rahul, hea mugav ja suhteliselt mahukas auto. Edasi liigutab ennast mehiselt, ei teagi kas tänu modifitseeritud ajule või mis iganes seal tehtud on et 150kw on.
JanariA4
postitati 28.01.14 19:40 Tsiteeri
See II aste tal selline standard. Peale voolu katkestust ta lähebki II astmesse.
Ma lasen ikka linnas III astmes, mugavam on. Hea maantee korral lasen I astmesse, muidu seda ebamugav kasutada, kuna muutub suht jäigaks tagumiku all.:D
Kütusekulule ei tohiks auto kõrguse erinevus väga vahet anda.
Sul veermik vaikne? Mul mingid kolksud vahest nagu, kuigi sillad korras ja esinduses orig. jubinad ikka vahetatud. Kahtlustan kurrat amorte ja nende patju (või mis iganes see õige nimetus on). Kes teab võib rääkida, kuidas neid kontrollida saaks.:)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.01.14 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: laskarpoiss
Olulisematest asjadest puuduvad pildilt hammasrihma pinguti ning lamerihma pingutustalla sõrm puksidega. Ega need ju ometi vahetamata ei jäänud?
Teisalt pole "pingutusamordi" vahetamine mu arvates üldse oluline, juhul kui vana korras mudiugi on.:D
[PHP: 37.6% - SQL: 62.4%]
