Pealkiri: Stange liistud sigaril (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1316)
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 10.02.05 17:46 Tsiteeri
Kuule aitüma tarkade sõnade eest:)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.02.05 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Audiamus
kas uue sisuga sigaril on stangeliistude kättesaamiseks vaja stange maha võtta ning siis liistud stange seest lahti kruvida? Kuidas saada kätte tagumine stange??? Räägitakse, et pagasnas on 2+2 polti, kuid väliselt ei näe, et stange nendega kuidagi ühilduks. On nõuandeid?
avantiga tegu
Oled täiesti õigel teel. Väliselt neid polte tõesti ei näe, need on ikka pagassis sees. Väga nähtaval ja hästi ligipääsetaval kohal.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 11.02.05 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
avantiga tegu
endal kõik see asi läbi elatud ja sa eksid!!!
1.Liistud stange peal on kinni (oleneb liistust) kas siis plastist kruvidega või rauast kruvidega. parem on jah seda kõikke teha kui stanx maas. Tavaliselt on need liistu kruvid parajalt läbi ja lähevad puruks.
2.Stanged tulevad ära lihtsalt tõmmataes(vaja 2 inimest) Ja julgelt kuid ka ettevaatlikult tõmmata kahelt poolt stange maha. Poldid pagasnikus on vajalikud tegelikult ainult põlle maha saamiseks minagi keerasin suure huraaga need lahti ja siis kui stande käes oli siis tuli välja et neid ei olegi vaja lahti keerata. Esimesel stangel saad veel aidata natuke kruvi keerajaga seda stanget tal sellised plastist tüüblid seal ja need äärega aukudes ja sa aitadki neid sealt ääre tagant ära.
Küsimusi veel siis mail või u2u abiks.
syo
postitati 11.02.05 12:33 Tsiteeri
avantiga tegu
põhimõtteliselt on need 2+2 poltti ka veel kärukonksu jaoks tugi mingi asi jaoks ja siis stange alunse põllle jaoks.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
