Pealkiri: C4 piduriklotside andurite juhtmed (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1724)
caramel
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c32,3E-A6v6avant
postitati 02.12.13 20:43 Tsiteeri
On kellegil pakkuda a6 c4 esimeste piduriklotside andurite juhtmeid terveid.Teated siia või 53330622
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 02.12.13 21:20 Tsiteeri
Tee parem kellade taga tsiki-briki ja mured murtud. :D
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.12.13 06:59 Tsiteeri
Kui tahad hirmsasti taastada originaalolukorda, siis hangi kuskilt kaablipoest KORRALIKKU kummikaablit või silikoonkaablit ja tee uus juhtmestik kapoti alt alates. Need originaalkaablid ei kannata kriitikat lihtsalt.
Teine meetod on jah kellaploki tagant maa peale vedada ja tehtud.
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 03.12.13 07:27 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Enda masinal tükk aega see tuluke põlenud. Uuriks tuleviku jaoks, et kus kohas täpsemalt seal kapoti alt uut kaablit oleks mõtekas vedada? Kellelgi kindlasti läbikäidud tee ja hea kui mingid õpetussõnad saaks :)
QUATTRO
postitati 03.12.13 07:50 Tsiteeri
Kui juba rattakoopast läbi kummiluti kapotialla jõuad, pole enam väga vahet. Purunevad ikkagi need kaablid rattakoopas, kus toimub pidev väändumine ja vibratsioon. Teed korraliku jätkuühenduse ja polegi vaja kaugemale ronida.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.12.13 12:18 Tsiteeri
Ise soovitaks ka kuskilt ära sillata, suht pointless süsteem juba nii vanal autol.
www.teemetünni.ee
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 28.12.13 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Missugust tsiki-brikit täpsemalt teha tuleb?
Otsinud netist neid diagramme, Ühelt 96 A6 jooniselt lugesin välja, et pruun-roheline.
lk 25
http://ebookbrowsee.net/gdoc.php?id=140134263&url=ffc63de32078744e3a479758ac8b3150
Teiselt 1992-1993 C4 kere diagrammilt, et hoopis roheline-must juhe peaks olema.
lk 52
http://12v.org/urs/audi_c4_wiring_diagram.pdf
Nagu aru saan siis peaks maandusega ühendama ja kustub kelladelt see tuli ära. Leiaks siis selle juhtme üles, umbes väga ka ei taha torkida.
Loogika ütleb, et kellade tagant nendest kahest mustast pistikust üks peaks ikkagi õige olema sest kui üks neist lahti ühendada, tulevad muud vead ka.
Auto 91 aasta C4 100
Leidsin veel ühe skeemi. Lk 6
http://www.isham-research.co.uk/quattro/wiring/TypC4/Audi_100_Auto-Check-System_Mj1997.pdf
Seal ka, et pruun roheline.
Siim89
postitati 28.12.13 16:21 Tsiteeri
S-del käib ka nii.
Arvatavasti sul siis on pruun/must vaja pruuni ühendada, kuna audi 100ga tegemist.
postitati 28.12.13 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Pointi on tal igas vanuses auto juures, iseasi, kas need andurjuhtmed juba poole friktsioonmaterjali pealt läbi kuluma peavad, nagu tavapärane...
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 29.12.13 10:59 Tsiteeri
S-del käib ka nii.
Tänud!
Ajasin valesid pistikuid taga kõik see aeg :) Roheline pistik ja sealt tõesti pruun/must pruuniga ühendada ning kõik OK (y)
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
