emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 30.11.13 21:04
c4 audi salongiradika vahetus.
Tere. Kuidas on lood a6 c4 salongiradika vahetusega? Kas armatuur maha? Mootoriks 2.8 v6 142kw.
Project-Massacre
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 30.11.13 21:06
Foorumis juttu küllaga selle kohta. Armatuuri ei pea maha võtma.
Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 30.11.13 21:08
Mäletamist mööda tuli läheneda kapoti alt!
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 30.11.13 21:53
Salongist vaid juhi poolt alumine plastik ja kõrvalistuja poolt kindalaegas ära võtta, et saaks õhutorud lahti. Ja oleneb, kui väiksed käed on. Neid
kuradima kahte pistikut (sinine ja punane), mis armatuuri all keskel asuvad, üsna jama lahti võtta, kuid mina sain siiski need ilma keskkonsooli
eemaldamata lahti. Vaid makk ja kliimaplokk eest ära. Kapoti alt ülevalt kõik plastikud ja kojamehed kogu kupatusega eest, torud lahti, vits pealt
Sõidame ikka mõistusega !
emmure
postitati 01.12.13 08:34
Palju radikas maksab muidu? Oskab keegi öelda umbkaudse hinna?
Project-Massacre
postitati 01.12.13 08:45
Radikas ca 65 euri, ventikas vähem. Kui radika ostad siis ära isegi mõtle Topraniga aega kulutada, Hella/Behr on ainuke hea variant.
Just läbitud tee, vahetasin nii ventika kui radika ära, sellist tööd ei ole mõtet poolikuna teha.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 01.12.13 08:53
Swagi radikas on ka väga hea. Just sai paigaldatud. Ainuke mure oli see, et torud olid ca 1mm peenemad kui originaalil, aga klamber tõmbas ilusti
kinni.
Sooja annab väga hästi.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 01.12.13 09:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: Raika42
kinni.
Sooja annab väga hästi. |
Oota külmasid ilmasid. Siis proovi Zoigi autot.
emmure
postitati 01.12.13 10:34
Selge. Siis ostan auto ja tuleb üks päev remondile kulutada. Aitähh kõigile.
Project-Massacre
ülks
postitati 01.12.13 12:34
Ise vahetasin ka hella/behri vastu. Sooja on endiselt rohkem kui küll, alla selle ära osta. Vahetus ei ole just poole tunni töö, et odavamaid
katsetada.
emmure
postitati 01.12.13 21:13
On seal vaja pärast õhtutada ka midagi? Või jahutusvedeliku paagilt punn maha ja lasen kohapeal käia?
Project-Massacre
ülks
postitati 02.12.13 12:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: emmure
On seal vaja pärast õhtutada ka midagi? Või jahutusvedeliku paagilt punn maha ja lasen kohapeal käia? |
Salongiradika lõdviku küljes õhtusnippel olemas, sealt saab enamus kui mitte kõik õhu välja.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 02.12.13 12:54
Õigem oleks jah selle nipli kaudu õhutada samal ajal pöördeid peal hoides - kuskil 3000rpm või nii.
tarmo
postitati 02.12.13 13:05
Ja eelnevalt tasuks varuda uus õhutusnipliga voolik, sest kui nüüd sealt õhutama hakata, siis suure tõenäosusega murdub see nippel seal ära.
