Pealkiri: Audi A4 B6 3.0 162kw - 2000 - Siim-O Müüdud. (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3573)
Siim-O
Registreerunud 26.09.04
Auto: Audi A4 B6 3.0Q
postitati 29.11.13 18:10 Tsiteeri
Keretüüp: sedaan
Esmane reg: 12/2000
Mootor: 3.0 V6 (162 kW) ASN
Kütus: bensiin
Läbisõidumõõdiku näit: 220000
Vedav sild: nelikvedu
Käigukast: manuaal
Värvus: hall
Varustus
;Roolivõimendi
;Kesklukustus (puldiga)
;ABS pidurid
;2x turvapadi
;Signalisatsioon
;Immobilisaator
;Pidurdusjõukontroll
;Veojõukontroll
;Lisapidurituli
;Turvavööde eelpingutid esiistmetel
Mugavusvarustus
;Konditsioneer
;4x elektrilised akende tõstukid
;Elektrilised välispeeglid (kokkuklapitavad)
;Toonitud klaasid
;2x peeglid päikesesirmides (valgustusega)
;Kohtvalgustid
Sisustus
;Tekstiilpolster
;Sportistmed
;2x elektriliselt reguleeritavad istmed (mäludega)
;2x istmesoojendused
;Tagaistme seljatugi allaklapitav
;Nahkkattega käigukanginupp
;Käetugi taga (laekaga)
;Iluliistud salongis
;Jalamatid (kummist)
Audio, video, kommunikatsioon
;Bose stereo (CD, originaal)
;Bose helivõimendi
;Bose kõlarid
;Bose subwoofer
;Navigatsiooniseade
;Kompuuter
;Autotelefon
Sportvarustus
;Tagaspoiler
;Tehase sport vedrustus -20mm
Muu varustus
;Välistemperatuuri näidik
;Tagaklaasi soojendus
Tehtud tööd:
;Esisilla õõtshoobade komplekt vahetatud
;Tehase poolse aktsiooni korras vahetatud kõik 6 süütepooli.
;Mootori, käigukasti ja tagasilla õli vahetatud
;Salongi ja õhufilter vahetatud
;Mootori tule probleem lahendatud. Katalüsaatorite vead olid sees. Aitas sellest kui korralikult kuuma anda mootorile ja katid puhtaks põletada.
;Juhiukse lukk remonditud
;Uste juhtmestikud kummikottides remonditud
Vaja teha:
;Tagasilla remont. Enamus pukse ja polte tellitud
;Talveks kõrgemad vedrud alla
;Vasak sisemine pooltelje tolmukatte vahetus
http://static4.album.ee/files/1138/17/large_28454417_N1dO.jpg
http://static4.album.ee/files/1138/49/large_28462273_4tms.jpg
http://static4.album.ee/files/1138/49/large_28462275_Iuel.jpg
http://static4.album.ee/files/1138/49/large_28462277_ofyB.jpg
http://static4.album.ee/files/1138/49/large_28462279_EHW8.jpg
http://static4.album.ee/files/1138/49/large_28462281_Zq4f.jpg
postitati 29.11.13 20:06 Tsiteeri
Õnnitlused auto puhul! Õige mootor, man kastiga peaks seda B-keret vägevalt edasi liigutama:) Kuidas siis astub ka? Loomulikult järgnev küsumus keskmine kütusekulu number võiks olla? (endal plaan täpselt sellise ülesehitusega mudel järgmiseks soetad, kui ainult grammike rahakotis raha rohkem oleks) Palju pooleks linnas ja mnl sõidad. Praegu veel Q rõõme ka pole (või on juba Eestis?).
Siim-O
postitati 29.11.13 20:43 Tsiteeri
Hetkel liiklen maanteel u 8.5-9l/100km ja linnas kuskil 11-12l/100km. Kui kiiret sõitu harrastada siis kuskil 15l/100km. 70%maantee ja 30% linnas keskmine hetkel 9.8l/100km
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 29.11.13 21:09 Tsiteeri
Mida siin ikka nii bena mootoriga õnnitleda diisel oleks OK valik ja õnnitlust väärt :D Ära pikka viha pea.
postitati 29.11.13 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Sellise mahuga seda suurt diislel mootorit ei ole selle põlvkonna mudelile peale pandud. Teiseks igaühele see diisele ei sobi ega meeldigi. :D See bensu mootor muretum, vastupidavam kui see disla. Kas pole.
Vabandused teemaalgatajale kuna risustan su blogi teemavälise jutuga.
Siim-O
postitati 29.11.13 21:47 Tsiteeri
Auto vastupidavus sõltub sellest, kuidas autot hooldada. Isiklikult mulle ei meeldi diisel mootorid. Remondi arvelt hoian kokku sellega, et töötan ise ühes VAG grupi esinduses, tööriistadest ja oskustest ning abist puudu ei ole. Varuosi saan ka väga hea hinnaga.
jorm28
Registreerunud 12.10.13
Auto: A4 1.8t
postitati 29.11.13 22:06 Tsiteeri
Mis firma komplekti kasutasid esisillas?
raemees
postitati 29.11.13 22:07 Tsiteeri
OK ;)
Siim-O
postitati 29.11.13 22:14 Tsiteeri
Algselt postitas: jorm28
Ei mäleta tootjat enam. Lemförder igatahes polnud. Oli valida 5 komplekti vahel. Võtsin kõige kallimast vähe odavama komplekti. Kõige odavamad tundusid kahtlased. :D
Tagasilla peab vist kõik OEM või lemförderi juppidega remontima sest muud tootjad ei tee sinna väga pukse.
A128
Registreerunud 28.06.05
Auto: A4 3,0q
postitati 30.11.13 07:21 Tsiteeri
Õnne hea valiku puhul! Praktiliselt 1:1-le minu autoga, ideaalne valik lähenevaks lumeks. :D
KristjanL
Registreerunud 15.08.11
Auto: Audi A4 3.0Q
postitati 30.11.13 23:12 Tsiteeri
Käisin ka proovisõidul sellega.. 6 kasti otsas tundub see moto nobedam.
Aga tagatiib on magus (Y)
Siim-O
postitati 18.12.13 17:16 Tsiteeri
Vahel juhtub ka nii
http://static4.album.ee/files/1139/79/large_28494899_yr5f.jpg
http://static4.album.ee/files/1139/79/large_28494897_OGqu.jpg
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 18.12.13 18:29 Tsiteeri
Käisid metsas kuuse järel? :D
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 18.12.13 21:06 Tsiteeri
Ohoo, rõõm näha, et siia keskkonda ka teema tekkis masinast - 1 teema jälle juures, mida jälgida. Ei teadnudki tänaseni, et 3,0 bensuröövli soetasid. :D
Vaatan, et sul suhteliselt esimeseotsa B6. Navi all on sellel nö. poolik navi, mis näitab noolekesi ja mida juhitakse keskkonsoolist?
Igatahes jõudu ja paksu rahakotti ja ehk õnnestub ka millalgi ära näha ;)
Siim-O
postitati 19.12.13 17:48 Tsiteeri
Kuna tööl oli igav ja tööd ka väga polnud siis sai audile tagasilda enamus uusi pukse paigaldatud. Puksideks olid originaalid ja lemförderi omad. Krt poldid olid karu jõuga kinni keeratud ja pealekauba kinni roostetanud. Kokku läks u.7 tundi koos sillaregulliga.
Nüüd pole enam tagaosa nii vedel.
Siim-O
postitati 09.01.14 19:01 Tsiteeri
Täna sain siis teada, et mul autol põlevad pidevalt pidurituled. Peale vigase piduritulelüliti vahetust kadus armatuurist ka aegajalt põlev ESP tuli. Arvuti näitas roolinurga asendi anduri viga :P Ilmselgelt läheb ESP lolliks kui pidurituled pidevalt põlevad.
Endiselt maadlen tulede kustumisega suvalisel hetkel.
Siim-O
postitati 01.02.14 08:23 Tsiteeri
Peale tagumiste katalüsaatorite eemaldamist tõusis keskmine kütusekulu +2l/100km kohta. Lambdasid peale tagumisi katalüsaatoreid pole. Autol jõudu ka vähem. Probleem oli selles, et sisud kolisesid. Asendasin otsetorudega. Hääl väga valjemaks ei läinud. Kas võib olla mingi vastusurve teema?
Siim.
Viga oli minus :D Lambda pistikud oleks võinud ka tagasi panna :D
KristjanL
Auto: Audi A4 3.0Q
postitati 15.02.14 18:56 Tsiteeri
Miks auto juba müügis ? :)
Siim-O
postitati 17.02.14 19:18 Tsiteeri
Tahan midagi võimsamat. :D
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
