Pealkiri: Audi A4 B5 Avant 2001a - spidoblokk tarbib voolu (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1377)
Ragnar74
Registreerunud 18.03.09
postitati 29.11.13 17:12 Tsiteeri
Tervist
mure selles, et kaitsme number 15 alla kaob umbes 0.18-0.19A voolu kui kõik tarbimine peaks olema väljas (auto lukus ja signalisatsiooni all mõõdetud).
Sinna kaitsme alla jäävad
Spidomeeter (kaitse väljas ei toimi see keskmine osa, kiirust ja pöördeid jms ikka näitab).
Kliimaga midagi seonduvat?
Elektriaknad
Skeem: http://i955.photobucket.com/albums/ae35/Thatisnotanauctionprice/Audi%20Parts%20Needed/AudiA4FuseBox1.jpg
Kuna silmaga vaadates on nii spidomeeter kui ka kliimapaneel väljas, ja elektriaknad ka nagu ei sõida üles-alla see aeg, siis tekib küsimus, et mis asi seda voolu seal tarbida võiks?
Äkki keegi on kokku puutunud?
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 29.11.13 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Ragnar74
Tervist
Elektriaknad
Kellaplokis on immo, see toimetab äkki. 0 täiesti ei ole nagunii võimalik, vargakaitse süsteemid ikka tarbivad voolu.
E: siin kaks nädalalt tagasi ostsin uue aku ja testriga testisin ka aku tarbimist kui kõik asjad väljas, näitas samu numbreid.
Ragnar74
postitati 29.11.13 17:25 Tsiteeri
Muidugi ei saa 0 olla.
Immost olen teadlik, kuid see ei tohiks voolu tarbida niisama.
See 0.19A on mõõdetud konkreetselt kaitse nr 15 alt st. muud tarbijad siin rolli ei mängi. Kui see kaitse on välja võetud, siis on auto signalisatsiooni all ja üldtarbimiseks ~0.04A mis on normi piires. 0.2A on liialt palju - see teeb 24 tunni peale 4.2Ah mis tähendaks, et kui auto seisaks 17 päve, oleks 72Ah aku täitsa tühjaks imetud.
Ricky
postitati 29.11.13 17:26 Tsiteeri
Ma mõõtsin aku vahelt tarbimist.
Ragnar74
postitati 29.11.13 17:31 Tsiteeri
Üldist tarbimist mõõtsin mina ka aku juurest - algul oli 0.38A, pole ime et aku mõne päevaga tühjaks läks.
Esimene süüdlane oli makk mis oli valesti ühendatud ja tarbis 0.18A, ja teine suur tarbija ongi nüüd mingi asi mis kaitsme 15 taha peitub, sest kui kaitse välja võtta, siis langeb tarbimine veel 0.18A võrra.
Ricky
postitati 29.11.13 17:44 Tsiteeri
Kaku üks haaval kellaploki taga olevad juhtmed ära, vaata kas langetab, kui üks neist langetab siis vaata mis asjad antud juhtme alla jäävad, saad jälle sammu lähemale. Kui ükski sealt ei mõkata siis saab vaadata teisi asju.
postitati 29.11.13 18:06 Tsiteeri
Kellade plokis ajanäitaja tarbimine vöiks olla mis?
postitati 29.11.13 20:15 Tsiteeri
Kindlasti mitte 200 või 300ma.
postitati 29.11.13 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Nujah, jäin enda totrat küsimust vaatama ... ma ise pidasin silmas analoog tiksutajat, kuid jutuks olevad juba digitaalsed. Körvetada saanud elektrik lahkus antud arutelust :).
Ragnar74
postitati 29.11.13 20:59 Tsiteeri
Eks homme pean niikuinii hakkama proovima järjest asju küljest ära võtta, lootus oli, et ehk on keegi sama probleemiga silmitsi olnud ja oskab tõenäolist probleemset kohta avalikustada :).
postitati 30.11.13 14:56 Tsiteeri
Teeks asja niipalju lihtsamaks, et läbi kaitsme 15 jookseb + otse akult instruments blokki. Roheline pistik, pin 2.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
