Pealkiri: c3 õõtsapukside vahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1074)
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 29.11.13 12:57 Tsiteeri
TÜV saatis koju loksuva õõtsaga. Loksus silla juurest.
Iseenesest pildi järgi eeldan, et tegu on pildil detailiga nr 6, mis kuulub detaili 1. alla
http://ci.catcar.info/audivw/au/058/058066000.png
Kas seda on võimalik ise vahetada või on vaja tervet õõtsa vahetada?
Autoosad.ee seda juppi igaljuhul pakub.
Sama küsimus on teise otsa pukside kohta. (11-13) ja (5;7;8)
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 29.11.13 13:02 Tsiteeri
Kõike on võimalik ise vahetada. Siis tasub juba nr 5 ka ära vahetada. Omal ajal on seda tööd korra tehtud, vana sai kuidagi heebliga välja väänatud.
ullivilli
postitati 29.11.13 13:18 Tsiteeri
Aga nagu aru saan, ei ole tegu just kõige õõvastavama tööga..
Välja kangutada ja uus sisse?
Või on selle töö jaoks vaja spets teadmiseid, tööriistu?
Näpunäiteid enne, kui lahti võtan.
Lihtsalt õõts ise on rõve tükk rauda ja seda mingi kummitüki pärast suht patt vahetada.
Minge metsa!
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 29.11.13 13:29 Tsiteeri
Mäletan, et vist poolraamipuksid olid need, mida välja oli vaja lõhkuda. Õõtsa saad ju alt kätte ja siis pressi või kruustangide vahel uus sisse pakun.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 29.11.13 14:37 Tsiteeri
Pressi on vaja ja erinevaid vahetükke millega pressida, õõtsa jaoks on uut paigalduskomplekti vaja - hülss ja polt. Kui õõts pole just aasta tagasi vahetatud, siis eraldi puksi vahetamisel ei näe mina mõtet, ilmselt on sarniir ka väsinud juba ja varsti on seegi läbi. Sarniir pole eraldi vahetatav ja siis tuleb juba uus õõts osta. Lihtsam on kohe see ära teha ja jääb see pressimine jne jama ära.
ullivilli
postitati 29.11.13 14:46 Tsiteeri
Oma mälu järgi on neid iga aasta vahetatud.
Minge metsa!
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 30.11.13 08:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ullivilli
Ühel autol!? :o
ullivilli
postitati 01.12.13 11:17 Tsiteeri
Ikka ühel autol.
Küll ühelt poolt, küll teiselt poolt.
Seega vast keskmiselt peab üks pool vastu umbes 2aastat.
Minge metsa!
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
