Pealkiri: Laepolstri värvimine. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4671)
wondero
Registreerunud 15.08.08
Auto: Land Rover Range Rover Sport 3.6 TDV8
postitati 28.11.13 23:21 Tsiteeri
Mõtlesin, et hele laepolster värvida tavalise riidevärviga mustaks, samas kui tark idee see oleks kui mõelda just sellele, et paljudel sõidukitel on niiskus laepolstril riide lahti tõmmanud ja ripub seepärast.
Plaan oli musta riidevärviga teha sedasi, et spreina peale piserdada, lasta kuivada, uus kiht peale piserdada, kuivada ja sedasi nii mitu korda kuni kenasti sügavaks mustaks ära tõmbab.
Kas kellelgi on kogemusi/ideid?
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 29.11.13 05:18 Tsiteeri
Millegi pärast arvan et jääb haisema,kuid pole kindel.Sõber alles värvis salongi pastikuid( kõik tükid võttis autost välja värvimiseks) .Hais siiski päris tugev aga võimalik,aeg võtab selle.:D
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 29.11.13 05:20 Tsiteeri
Mul naabripoiss värvis siin paar aastat tagasi oma bemmi lae musta aerosooliga üle, aerosooli küljes kasutas liblikat. Jäi nagu päris, ei mingit haisu ega midagi. Ise algul arvasin, et ongi orginaalis selline must.
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 29.11.13 06:40 Tsiteeri
Arvan, et lihtsam on uus must riie panna. Poroloon alla ja riie peale. Ei ole muret haisu ega lõpptulemuse pärst. Hais võib oleneda muidugi liimist, aga aja möödudes see kaob (katsetatud uksepolstrite peal).
wondero
postitati 29.11.13 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
Millist aerosooli kasutas ning kuidas siiani kestab, miskit lahti pole vajunud oskad ehk öelda?
aivor
Registreerunud 03.04.13
Auto: a6 c5 2,5tdi quattro
postitati 29.11.13 09:46 Tsiteeri
Ühel autol tegin järgnevalt: kanga poest endale meeldiv kangas (mingi 20.-) Würth-ist spets. liim (10.- 1l). Jätsin vana riide alla, liim peale ja uus riie otsa. Nüüd aasta möödas ja pole lahti tulnud. Universaali jaoks oleks siiski parem 2 purki liimi võtta.
http://img836.imageshack.us/img836/968/pilt0142.jpg
wondero
postitati 29.11.13 09:57 Tsiteeri
Hmm okei, tänud! Aga päiksesirmid, mis keegi nendega teinud on? Plastik detailid kannatavad ilmselt aerosooliga üle laskmist?
Ricky
postitati 29.11.13 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: wondero
Kui ei eksi siis äkki oli Motip must matt mingi. Seda lage siin suvelõpus nägingi ja polnud mitte midagi lael viga.
wondero
postitati 29.11.13 16:41 Tsiteeri
Hmm, kõlab kahtlaselt kuidagi see aerosool värviga tekstiili värvimine...
Ricky
postitati 29.11.13 16:50 Tsiteeri
Sa võid proovida mingit tekstiili värvida vm koos liblikaga. Aga minu silmis oli tulemus hea.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 29.11.13 17:27 Tsiteeri
Olen ise motipi matt spreiga värvinud nii plastdetaile kui laepolstrit. Plastikud kardavad kriipimist, kui lagi jääb nagu päris. Mitu kihti ja siis küüne harjaga kergelt üle kui kuivanud, teeb pehmeks tagasi riide.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 29.11.13 17:41 Tsiteeri
Kasutaja digimarket tegi oma kahesajal kunagi aerosooliga ja jäi ülim tulemus, uuri tema teemast või talt endalt kuidas asi käis!
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 29.11.13 18:23 Tsiteeri
Tavaline must metallikrunt hästi vedelaks ja püstoliga peale. Kuivanuna tugeva harjaga üle ja siiani rahul kõik olnud!
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
