Pealkiri: Audi A4 B6 2000-2004 taga õõtshoova puksid. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2000)
Siim-O
Registreerunud 26.09.04
Auto: Audi A4 B6 3.0Q
postitati 28.11.13 17:39 Tsiteeri
Kas keegi on kokku puutunud B6 sedaan quattro tagasilla alumiste õõtshoova puksidega? Originaalis neid eraldi tellida ei saa. Ehk oskab keegi mingeid tootekoode öelda või kohtasid kus kohast ma neid otsida võiks. Nimelt tagasillas ei saa ühte kokkujooksu paika kuna polt puksi sisse kinni oksüdeerunud. Ei raatsi nagu 190.- euri õõtshoova eest nagu maksta.
Siim.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 28.11.13 17:54 Tsiteeri
No vaata siia, kui laiali on, siis puksi pealt saad koodi ja võta Lemförderit. http://www.ladu24.ee/et/ladu2/16881/100013,0
Odavalt saad tellida sellisest kohast koha peal: www.rekrol.ee
reyxb6
Registreerunud 26.08.13
Auto: Audi a4 b6 quattro
postitati 28.11.13 17:59 Tsiteeri
Ma just ostsin need autospetsialistist ja ei mäleta palju maksid aga midagi märkimisväärset ei olnud.
Miku20
Registreerunud 19.01.11
postitati 28.11.13 18:07 Tsiteeri
Autoeksperdis olemas täitsa need, näitab seal kahte erinevat aga hinnad on kas 12 või 17 eurot tükk ja lemförderi omad, ehk pm originaal. Ja kindlasti Forsist saab ka abi.
Siim-O
postitati 28.11.13 18:55 Tsiteeri
Tuletan meelde, et tagasilla õõtshoobadele pukse vaja. Olen kõikvõimalike tootjate kataloogid läbi vaadanud ja kuskilt ei leia.
postitati 28.11.13 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim-O
Siim.
Kas pead silmas puksi, mis ühendab öötshooba püstakuga? Kui jah, siis 8E0505203D, see on alumise puksi kood, ülemised puksid peaksid olema mölemid ühesugused, ehk koodiga 8E0501541S ja kuuluvad ülemisele öötsale ( detaili kood ise 8E0505323M ja 8E0505324M).
Siim-O
postitati 28.11.13 19:52 Tsiteeri
Vaja on detailile 8E0505311S neid pukse mis kinnituvad sillatala külge. Häda on muidu nende puksidega, millest läheb läbi ekstsentrik polt millega kokkujooksu saab reguleerida.
postitati 28.11.13 20:02 Tsiteeri
Sulgudes on detail tervikuna, enne seda märkisin puksi koodi, nii sisemine, kui välimine puks peaks olema sama.
Puksid, nii sisemine, kui välimine, ülemisele öötsale on koodiga 8E0505311S.
Siim-O
postitati 28.11.13 20:23 Tsiteeri
8E0505311S ja 8E0505312S On tagasilla alumiste õõtshoobade koodid. Vaja oleks neid pukse mis on pildil vasakul.
PILT
postitati 28.11.13 21:28 Tsiteeri
Nüüd möikasin. Need puksid peaksid kattuma teise issendi omaga, seda pean veel uurima.
Ebays on aga antud asi saadaval, 19 kopikatega per tükk. Otsingusse Control Arm Bushing (Rear Lower) - Febest # ADAB-001.
E: OEM Numbers: 4F0505311D 4F0505311M 4F0505312D 4F0505312M, c5 A6 märgitakse kokkuvötlikult 8E0511523C koodiga.
Siim-O
postitati 29.11.13 17:41 Tsiteeri
Puksid leitud ja tellitud. Suured puksid-kokku 4 tk 36.- euri Lemförderi omad, Varuosa kood 8E0505185N.
postitati 29.11.13 18:08 Tsiteeri
Väga 5. Kuidas ilmsiks tuli?
Siim-O
postitati 29.11.13 18:12 Tsiteeri
Tuli töö juures varuosamehi peedistada :D
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
