Pealkiri: B4 bensiini väljapumpamine? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 938)
MercaJ
Registreerunud 17.11.13
Auto: Audi 100 http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=147888&am
postitati 27.11.13 11:40 Tsiteeri
Tere! Ei osanud seda küsimust kuhugile panna ja see tundus kõige mõistlikum koht. Mure selles, et kas keegi teab, et kas 95.a. b4 audil on bensiinipaagi ees mingi sõrestik ka või ei ole? Niipalju tean,et 93.a. omal pole seal seda. Oleks kiiresti vaja vastust.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 27.11.13 12:48 Tsiteeri
Seal mingid vaheklapid on, õige pisut toppimist, siis lähevad 6 või 8 mm-ne voolik vabalt sisse!
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 27.11.13 13:30 Tsiteeri
Kui on, saab sõrestiku ka katki teha, kui piisavalt huvi. Ise eelistaks panna pumbale otse voolu ja filtri juurest või kuskilt voolik lahti võtta.
Life is tough.
MercaJ
postitati 28.11.13 09:29 Tsiteeri
Aitäh vatuste eest kuid hilja juba. Autol on klapp ees ja voolik läheb ülivähe sisse. Sai võetud pagasnikust kütusepump lahti ja sealt kaudu siis voolikuga paak kuivaks tõmmatud.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
