Pealkiri: Kust leida mõistliku hinnaga A6'le (C6,2008) kojamehed (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 8683)
sunnykas
Registreerunud 13.03.13
Auto: A6 (C6) Avant (2008)
postitati 27.11.13 09:00 Tsiteeri
Tere.
Nimelt olen juba mõnda aega 2008, C6'le mõisliku hinnaga kojamehi otsinud, kuid tänu tema erilisele kinnitusele pole raatsinud küsitavat 47 eurot välja käia ning vana kojamees veel hädapärast toimib.
Samas, kui teaks, et saan selle raha eest head ja kestvad kojamehed, siis oleks asi teine, kuid iga müüja kiidab oma toodet.
Soovitage, mis oleks see õige bränd?
Kunagi oli mul Peugeot millele ostsin kojamehi ainult esindusest (endine Kommest Auto). Need oli küll esinduses pisut kallimad 400-500 krooni, kuid töötasid paremini ja kestsid tuntavalt kauem. Kas kehtib sama skeem ka täna, et korraliku kojamehe saab siiski ainult Revalist või on teisi, isegi paremaid alternatiive?
ps. vabandan, kui antud teemasid on foorumi arhiivis liiga palju olnud, minule esmapilgul midagi vajalikku silma ei hakanud.
Parimat,
Kristjan
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 27.11.13 09:02 Tsiteeri
www.klaasipuhastajad.com
Seal saab ca 10€ tk korralikud Boschid.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 27.11.13 09:06 Tsiteeri
Eelmine nädal ostsin originaalid Forssist.Klubikaardi allahindlusega maksid mingi 40 euri.Kojamehed on nüüd küll kõige väiksem kuluartikkel selle auto juures.
HangOver
postitati 27.11.13 09:15 Tsiteeri
Ise olen Revali omasid kasutanud kõigil kolmel audil. Suvel ok, kuid talvel sööb sool kõik kummid ära ja juhuslikud hommikused jääkonarused esiaknal, rikuvad samuti kojameeste kummid ära. Usun, et see 10€ Bosch oleks talveks paras panna.
sunnykas
postitati 27.11.13 10:27 Tsiteeri
10 eurist kojameest ma C6'le küll ei leidnud.
Pakutakse selliseid: http://www.klaasipuhastajad.com/tooted/bosch-aerotwin-mudelipohised-flat-kojamehed-555555-cm-a-934s-spoileriga/flat-klaasipuhastajad
Algselt postitas: KuldarA
sunnykas
postitati 27.11.13 10:31 Tsiteeri
Ma väga ei peagi silmas kokkuhoidu, mis teiselt poolt oleks muidugi tervitatav.
Pigem seda, et kas hind 40 eurot on õigustatud mõne brändi puhul. Eelistan leida siiski parima hinna- ja kvaliteedisuhtega lahendust.
Kui ütlete, et talveks polegi mõtet kõige paremat osta, siis 10 euro eest ma oma autole ei ole veel kojameest suutnud leida.
Kristjan
Algselt postitas: ralf
KuldarA
postitati 27.11.13 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: sunnykas
Siis C6 suht ainuke auto, millel seal kallid on. Audidest A3-le ja teistele markidele olen saanud sealt märgatavalt parema hinna.
sunnykas
postitati 27.11.13 10:53 Tsiteeri
Leidsin e-bayst sellise kojamehe, kas on keegi proovinud?
http://www.ebay.de/itm/AERO-WISCHER-AUDI-A6-04-08-A6-ALLROAD-06-SCHEIBENWISCHER-A934S-QUALITAT-/170818271303?pt=DE_Autoteile&has h=item27c58ff847&quantity=1&autorefresh=true
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 27.11.13 10:57 Tsiteeri
Bosch i komplekt 32€
KuldarA
postitati 27.11.13 11:07 Tsiteeri
See tuleb juba koos saatmisega 27€, mida mingi suvalise brändi eest on ju palju maksta.
sunnykas
postitati 27.11.13 12:14 Tsiteeri
...Kui nagunii jää need kummid talvega ära rikub pole mõtet ka kalleid bosch'e soetada mida kevadel taas vahetama peab.
Sellest odavamaid pole õnnestunud leida.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 27.11.13 12:20 Tsiteeri
Pigem 5 € juurde panna ja boschi omad võtta...
Life is tough.
sunnykas
postitati 27.11.13 12:26 Tsiteeri
täiesti nõus, see on täitsa ok pakkumine
postitati 27.11.13 12:27 Tsiteeri
Teinekord annab ka korralik puhastus hea tulemuse (näit. tavaline sampoon pidi väga hea olema, kuskilt meelde jäänud) ja silikoniga üle pärast tõmmata.
Üks tuttav c6 omanik ei otsinud enam uusi, kui tal selle möödaminnes ära tegin.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 27.11.13 12:30 Tsiteeri
Originaali pakkumine
Toomas
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 27.11.13 12:31 Tsiteeri
Forss müüb originaalkojamehi, mis on paremad, kui need Bosch-i omad. See 40€ tasub ennast igal juhul ära. Mu B6-el ei saa ka suvalisi panna ja ostsin Forss-ist poolteist aastat tagasi 37€ komplekti - siiani pühivad üsna OK-lt ja kui vahetama hakkan, siis ostan uuesti need originaalid.
KuldarA
postitati 27.11.13 12:33 Tsiteeri
Eks originaali vastu ei saa miski jah, see on kindel.
Mul olid C6-l Boschid ja olin väga rahul. Ostsin sügisel ja ka kevadel pühkisid veel normaalselt.
real-illusion
postitati 27.11.13 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Kas oskad õelda ka, kes tootja on? Endal ka varsti vahetus aeg käes ja boschid eriti ei meeldi... Kuna asun Soomes, siis forssi ei satu vast pikka aega veel. :)
Life is tough.
postitati 27.11.13 12:51 Tsiteeri
Enda B5-l on Champion Easyvision-id ja on ka juba tublisti üle aasta vastu pidanud, samuti on need saanud talvel pühkida jääs klaasi ning pühivad ka praegu rahuldavalt. Ainult, et mina neid oma autole uuesti ei osta, kuna vana tüüpi konks kinnitusega jääb kojamehe kohale eriti rõve ja kõrge junn. Võibolla mõnda teist tüüpi kinnitusega jääb viisakas, sellisel juhul soovitaks neid ja hind on kah üsnagi mõistlik.
mtaudi
postitati 27.11.13 12:52 Tsiteeri
80quattro oskab vast Sulle öelda, mis tootja omad on. Reval tegi selle kampaania raames mulle pakkumise 37,87€/2tk.
mtaudi
postitati 27.11.13 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Sinu B5-le on ka see valik kordi laiem. B6-e ja C6-e kojameeste kinnitused on Audi sellised teinud, et sisuliselt peale originaali ei saa sinna mitte midagi muud panna. Ühtegi Championi mudelit ei ole leidnud, mis sobiks, kuna ainult Audil on sellised kinnitused.
postitati 27.11.13 13:02 Tsiteeri
Olen täiesti teadlik, et B6-l (ja nüüd tean seda ka C6 kohta) on ainulaadsed kinnitused ja täitsa usun, et võib olla väga keeruline leida sobiva kinnitusega järelturu kojamehi. Pigem tahtsin öelda seda, et kvaliteedi ja vastupidavuse jaoks ei pea ilmtingimata kalli raha eest originaale ostma. :)
EDIT: Samas see leht näitab, et see minu mainitud Champion Easyvision sobib ka B6-le.
mtaudi
postitati 27.11.13 13:11 Tsiteeri
Sa räägid endale vastu - kui kinnitused ei sobi ühegi teise mudeli omad, siis kuidas näiteks antud teema puhul C6-le need Championid ette paned? Tegu ikkagi C6-le kojameeste otsimise teemaga. Ja mitte keeruline ei ole leida, vaid suht võimatu.
Olen teistel mudelitel, millel universaalsed kinnitused, samuti neid Championi omasid kasutanud ja ütlen samuti, et selle raha eest super hea toodang, kuid C6 ja ülespoole ning B6 ja ülespoole ei ole mõtet sellest üldse juttu teha, et poole väiksema raha eest saab samat kvaliteeti, kuna need ei sobi enivei sinna külge ja selles kontekstis on see mõtetu jutt.
Telli ära - kui sobivad, siis maksan kahekordselt kinni. Mul riiulis terve sületäis kojamehi, mille sobivustabelis on Audi A4 2001-2004 sees, kuid ükski neist ei sobi.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 27.11.13 14:22 Tsiteeri
Valeot ei ole keegi veel maininud, kuigi ilmselt on see parim kojamees. Paljude autode originaalkojamehed on Valeo või SWF-i (samuti Valeole kuuluv kaubamärk) tehtud. Ma pole alla viie aasta ühtegi Valeo kojameest välja vahetama pidanud. Aga ma pesen mõnikord autot ka ja aeg-ajalt puhastan klaasi leotusvahendiga ja pigieemaldusvahendiga. :)
Championit ja muud odavat saasta vahetad mitu korda aastas, sõidad ikka nagu udus ja maksad kokkuvõttes rohkem.
mtaudi
postitati 27.11.13 16:29 Tsiteeri
Mina olen vältinud pigieemaldusvahendi sattumist kojamehele - tundub, et see keemia keerab kojamehe kummi tuksi.
Kas Valeol on valikus C6-le ja B6/B7-le sobivate kinnitustega kojamehi? Ise olen väsinud taga ajamast ja lihtsam on korra paari aasta tagant Revalist või Forss-ist läbi astuda.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
