Pealkiri: Abi vaja audi a6 andurid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1386)
kivistikka
Registreerunud 02.09.13
postitati 26.11.13 17:20 Tsiteeri
Lugu siis selline, autol on paigaldatud teine immobilaiser(mitte tehase oma)
Ei saa autot käima, uuritud ja vaadatud, kaitsmed korras, pensiinipump korras, mootorit ringi ketrab, kuid vool ei jõua bensiinipumbani. Kahtlustan ise seda järelpaigaldatud immobilaiserit.
Patareiga pult/kiip jäi külmaga autosse, sellel tõmbas niigi viletsa patarei tühjaks ja lihtsalt enam ei lähe käima.
Autoks- a6 1999 2.4 v6 121kw, bensiin ja lpg vedelgaas.
Kas leidub abivalmis inimest kes suudaks aidata mul mure lahendada? Kas siis immo korda saada või see eemaldada
Immo on- code carbrake - ADP400
Asukoht ise harjumaa, alavere. Kuna autot ei hakka ühest kohast teise vedama siis loodan et keegi saab ise tulla.
tel nr 56997952
Kindlasti on ka aitajale tasu.
postitati 26.11.13 17:33 Tsiteeri
Tere. Mina preemiat ei taha, kuid tahaks, et alustaksid sellega, kus vaataksid oma postituse üle ja teed vajalikud parandused, nimelt suured algustähed, tühikud, kirjavahemärgid jne, ehk ühesönaga õigekiri. Aitähh.
kivistikka
postitati 28.11.13 14:27 Tsiteeri
Andurid
Sain immobilaiserist võitu, leidsin üles avarii nupu.
Kuid voolu ei tule bensiini pumbale ja pole ka sädet, kontrollitud mõlemad.
Bensiinipumba relee korpuse võtsin maha, vajutasin käsitsi klemmid vastu, pump töötab.
kuid käima ei saa
Käivitades laseb mootorit ainult kedrata ja ei midagi. Lööb punase õlikannu tule põlema ja piiksub.
Gaasi ja bensiini puldis ei põl eükski tuli. Gaasiseadme kaitsmeid ega releesid pole üles leidnud. Kuid ei usu et asi gaasi süsteemis.
Hetkle kahtluse all mootori andurid, nukkvõlli andur ja väntvõlli andur.
Ehk keegi teab omadest kogemustest jutustada, mis moodi käitub auto kui neist üks õhtal.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.11.13 14:36 Tsiteeri
Sarnaselt ka just käitub ehk ei lase käivituda aga siiski enne nende kõigi reas vahetust pane autole vähemalt kaabel enne külge ja vaata, mida vearegister raporteerib.
Algselt postitas: kivistikka
kivistikka
postitati 28.11.13 14:43 Tsiteeri
Laupäevaks sain endale koduse diagnosti, siis on näha. Jään seni ootama ja lootma et midagi kapitaalselt kutu pole ja diagnoos näitaks midagi mis mu tuju tõstaks. Kindlasti on midagi mis vahetamist vajab.
yanekk
postitati 28.11.13 17:34 Tsiteeri
Kas oskad sellega ka midagi teha või loodad ehku peale midagi leida?
Best ET 12.08 :)
kivistikka
postitati 03.12.13 22:02 Tsiteeri
Diagnostik käis kodus ise. Kuid ei suutnud mootoriga ühendust saada, kuna hiljemal vaatlusel osutus siiski põhjustajaks immobilaiser, mis oli ühendatud mootori toitejuhtmest aju karbis. Võtsin immo üldse vahelt välja, piisas kui pistikud lahti ja kaks ahelat taas kokku panna ja auto töötas probleemideta jälle.
Tänud kõigile kes nurisesid ja aitasid
Teema lukku
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
