Pealkiri: Mootori töötemperatuur ???? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2452)
raspuutin
Registreerunud 17.02.13
Auto: Audi A4 Avant 2,0TDI
postitati 26.11.13 15:06 Tsiteeri
Tervist abimehed!Nimelt mul autoks Audi A4,Avant,2,0TDI ja küsimus selles et mootori temperatuur ei jöua kuidagi 90 kraadi juurde,kuigi väljas pole öieti külmagi veel hetkel soomes siin 6-7 kraadi külma ja kui olen söitnud vähemalt 10-15 km,olen ka pikemalt söitnud,jääb temperatuuri näidik nii 70-80 kraadi juurde.Kas oleks vaja vahetada termostaat ja milline tuleks panna siis,neid vist on erinevate temperatuuri astmetega?Vedelikuks on suht värske punane sees,kuna kevadel sai vahetatud mootoririhm,rullikud,veepump ja ka vedelik.Kui nüüd tuleks vahetada termostaat,siis ehk oskate möne koha öelda kus oleks neid soodne osta ja kuidas saab pärast öhu kätte vöi tuleb see ise välja?Tänud!!!
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 26.11.13 15:22 Tsiteeri
Termostaati ära kindlasti kohe kõige odavamat osta. Võib juhtuda et jäädki neid odavamaid vahetama. Need ei maksa nagunii suurt midagi. Võimalik on, et salongiradikasse võib õhk sisse jääda. Selle jaoks peaks olema õhutusniplid salongi minevate voolikute küljes.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
postitati 26.11.13 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
Oled sa selles hinnas nii kindel?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.11.13 15:29 Tsiteeri
Ära torma termostaadi ostu ja vahetusega. Kõigel sellel ei pruugi termostaadiga vähematki pistmist olla. Tähelepanuta ei saa jätta seda, et sellised anomaaliad ja puudused on omased diislile. Kasuta otsingut samal teemal.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 26.11.13 15:31 Tsiteeri
Kuidas plusskraadidega temp. oli? Ega see uuema aja pisike diiselmootor mingi eriline soojatootja enam ei olegi, eriti kui tahad et klaasid puhtad ja salong ka 20+ kraadi ikka oleks.
E: tl470487 jõudis juba mainida.
www.teemetünni.ee
raspuutin
postitati 26.11.13 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
No plusskraadidega ajal oli temp.normis 90 kraadi peal ikka,ja soojuse poolest annab see uuema aja diisel väga hästi sooja ka selle madala töötemperatuuriga,kuid küsimus selles et kas ei peaks saavutama ikka öige töötemperatuuri 90 kraadi ,mitte söitma pool toore külma mootoriga koguaeg!!!!
raspuutin
postitati 26.11.13 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
No ei leidnud sellekohast arutelu kuskilt siit.Arvad et siis sellest termostaadi vahetusest kasu poleks?Plusskraadidega oli mootori töötemperatuur muidu koguaeg normis 90 kraadi natukese ajaga,aga jah nüüd nagu natuke külmem ,siis temp.sinnamaani enam ei jöua,pane vöi pool radikat papiga kinni nagu vanal nöukaajal sai tehtud!!
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.11.13 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: raspuutin
Üks Prantsuse autolaadsete toodete fabritseerija müüb lausa tehase poolt juba sellist plastist juppi, mis katab 2/3 iluvõrest kinni.
Tänapäeva mahlapakkidel kipub see vanas mõistes töötemperatuuri saavutamine problemaatiline olema juba väheste plusskraadidega, eriti veel kui maanteele satud. Samas enamus tootjaid ütlevad, et 70-80 kraadi on ka väga okei, paanikaks pole otsest põhjust, tuleb lihtsalt harjumusi muuta.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 27.11.13 06:34 Tsiteeri
Nagu tarmo ütles, kasuta originaal plastist radikakatet või pane papp,mingi kate ette.Tegu on vist B8 mudeliga, sellel mootoril ongi omane, et külmemate ilmadega soojeneb väga visalt.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 27.11.13 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Suht koht jah. Odavamad mida sellele mootorile pakutakse, selle hinnad hakkavad 13+€.
Selle auto kohta on see odav.
Ma siis mõtlen B7 kere peal olevat mootorit 103kw näiteks.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 27.11.13 07:58 Tsiteeri
Kas neil mingid korpused ümber mitte pole ja nende hind juba 40€ kanti kisu?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 27.11.13 08:17 Tsiteeri
Ses mõttes, et pole kirjas, mis mudel, võib ka 40eur maksta või enam.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 27.11.13 08:31 Tsiteeri
Ma nagu ei loe välja teemast, et mitte keegi ei kahtlusta näidikute andurit? See, et nüüd külmaga teeb, võibolla väga suur asjaolude kokkulangemine. Minu diislil ka vahepeal näitas temp(kunagi ei näidanud 90*) ja enamasti mitte midagi. Aitas temp. anduri vahetus. Seda peaks ka arvuti kohe näitama, kas on anduris viga.
raspuutin
postitati 27.11.13 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Autoks on siis 2009a.A4 Avant 2,0 TDI,105kw.Öelge siis möni pood kus vöiksin neid originaalseid plastkatteid osta,paljukest nad ikka maksavad,proovin ära.
Siim89
postitati 27.11.13 18:03 Tsiteeri
Neid vast saad Reval Autost ainult.
Võib ka Forssist proovida.
ülks
postitati 27.11.13 18:26 Tsiteeri
Võta tükk pappi ja ajab asja ilusti ära. Saad veel täpselt nii lõigata, kuidas soovid.
www.teemetünni.ee
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
