| Tsitaat: | Algselt postitas: sky7
Tervist
Mure järgmine:
Kliimaplokil taustavalgus vilgub nii kus heas arvab, muidu iseenesest kõik toimib ja töötab aga sõidu ajal vahepela kustub hetkeks ära siis põlev
vahepeal vilgub niisama nagu heaks arvab.
Võtsin korra keskkonsooli lahti vaatasin ega pistik lahti pole, kõik tundus korras olevat seega küsimus kas kellegil on sama probleem olnud ja milles
võiks viga olla?
Kas tasub kohe lammutusest uus plokk otsida?
Rauno |
Peaks olema levinud teema, vaata üle ühendused, vajadusel puhasta, jooda üle vms.
