Pealkiri: Diagnostika Tallinn/Pärnu? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1941)
Jajaanus
Registreerunud 16.08.13
Auto: A6 2.5tdi Quattro 2000a.
postitati 25.11.13 17:51 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada head diagnostika kohta? Mureks siis käivitamis probleem sooja mootoriga kui väheke on auto seisnud. Või ehk keegi tegeleb sellega ise kes saaks mind neljapäeval vastu võtta! Ootan kõike võimalusi ja pakkumisi.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 26.11.13 06:25 Tsiteeri
Tegu on avataril oleva autoga?
Algselt postitas: Jajaanus
Jajaanus
postitati 26.11.13 12:23 Tsiteeri
A6 2.5tdi Quattro 2000a. automaat 132 kw. Selle sama isendiga tegu jh. oskab keegi soovitada/aidata?!?;)
OnuJack
postitati 26.11.13 13:27 Tsiteeri
Lugesin mingi aeg tagasi Jyrisoo postitust säärasel teemal. Sisu seisnes selles, et käivitusmap tuleb korrigeerida (mootori aju programmeerimine), kuna alla 250 rpm kütust peale ei anta. Võimalik, et ta on nõus sulle diagnosti tegema.
Lisaks on Tallinnas Audide peale spetsialiseerunud http://www.autohooldus.ee/. Isiklik kogemus nendega puudub.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 26.11.13 13:46 Tsiteeri
Autohooldus käib minu teada nendest V6 2.5 TDI-dest pika kaarega mööda, kuna nende masinatega kipuvad igasugu probleemid välja tulema, kui eelmised jamad korda tehtud on ja siis saab Flameko jälle siin foorumis pikki päid ja jalgu, et sitt töökoda jne., et näed, viisin sinna, mehed küsisid raha, aga ikka ei suutnud mu atutot korda teha. Isegi rihmavahetust ei tee, kuna siis aetakse seda nuka jama jälle töökoja kaela.
Jajaanus
postitati 26.11.13 14:14 Tsiteeri
niiniii neljapäev sis minek flamenkosse, eks sis paistab kas saab abi :D
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.11.13 14:15 Tsiteeri
Vabandan pisut OT osas aga sellise kommentaariga ehmatad asjata ju paljusid.
Kui pole chip-itud siis ei käi ka sellised mõtted selle juurde. Korras mootor, aku välistavad selle, sest seal ei anta ju vänta :).
Algselt postitas: OnuJack
OnuJack
postitati 26.11.13 14:31 Tsiteeri
Sul on täiesti õigus.
Kirjutasin ka alguses, et korras masina puhul selle jaoks vajadust ei tohiks olla tegelikult - millegipärast kustutasin selle koos mõlaga ära, mida alguses kirjutada planeerisin. Seega jäi postitus mitte adekvaatseks :) Tänud sellele viitamast!
Algselt postitas: tl470487
Jajaanus
postitati 26.11.13 15:32 Tsiteeri
Tulevikus oleks huvitatud softi vahetusest. Kas kellegil on kogemusi jagada? bemarid muutusid peale seda igatahes väga mehelikuks. Kuidas selle 2.5 tdi-ga on?
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 26.11.13 17:59 Tsiteeri
Sain prj softi proovida 2,5tdi 132kw c5 peal ja vahe oli mõnus, nii kui vajutasid oli turbo järgi ja mõnusalt erk. Kunagi kui sõitsin oli uimane ja ei tahtnud kohe liikuda kui vaja :)
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
