Pealkiri: Audi 90 20v 2.3-->2.5tdi quattro - 1991 - kodanik88 (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 13024)
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 25.11.13 12:03 Tsiteeri
Tere auto sai ostetud kaks aastat tagasi talve autoks, algul oli küll mõeldud talv üle elada aga nüüd juba kolmas talv minukäes :D . Autoks siis audi 90 2.3 20v quattro (sport quattro kindel ei ole) 123 kw ja 1991 aasta. Seisukord oli ostes kehv, kui ostsin puudus katalüsaator, üv ja kindlustust polnud, käigukasti padjad katki, käsipiduri trossid olid kinni roostetanud, tagumised rattalaagrid undasid. mille kõik pidin ära tegema. Välimus oli ostes suht räbal ja mis on siiani. Aga tulevikus plaanis üle värvida ja korda teha. Mootor ringi vahetada, mitte et vana ei töötaks aga plaan diisel vahele visata ja 7A müüki. Lisadest niipalju, el. peeglid soojendusega, 2x el aknad, lisanäidikud keskkonsoolis, vändaga katuseluuk (el mootor olemas juba vaja külge pista) rohkem ei tule meelde nagu.
http://imageshack.us/a/img43/5922/44qr.jpg
http://imageshack.us/a/img513/7161/rsgn.jpg
http://imageshack.us/a/img716/8448/c9rj.jpg
http://imageshack.us/a/img4/9257/mchp.jpg
http://imageshack.us/a/img651/4407/23092011249.jpg
http://imageshack.us/a/img690/4773/23092011248.jpg
http://imageshack.us/a/img12/8169/23092011247.jpg
EDIT by Kivitare: Muutsin neljanda pildi lingiks. Maksimum pildi ühe külje laius on 800px.
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 25.11.13 13:11 Tsiteeri
Valget värvi arvestades on piltide järgi väga hästi säilinud, tavaliselt vanad valged suured roostemagnetid :D aga edu ja jaksu.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 27.11.13 09:54 Tsiteeri
Endal ka samasugune valge 20V, aga 125 kw. Talveautoks on super - lumes ja rajal hullamiseks. Aga diisli plaan on siis r5 tdi?
kodanik88
postitati 27.11.13 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Jah r5 103 kw. 23.november sai üks ära ostetud nyyd käigukasti otsing käib. et keegi võiks öelda palju hinda saaks küsida töötava 7A mootori eest koos juhtmestiku ja värgiga.
http://imageshack.us/a/img27/1112/erjc.jpg
küsimus ka 2.5 tdi kohta, et palju tühikäigul tal pöördeid olema peab, mul praegu kuskil 600-700rpm on see normaalne?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 27.11.13 13:49 Tsiteeri
Endal on külmalt veidi alla 800 ja soojalt seal 750 juures.
SalmA
postitati 27.11.13 14:39 Tsiteeri
Siit tuleb midagi huvitavat :cool:
Kas käigukasti paned 5k või 6k?
kodanik88
postitati 27.11.13 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Jääb esialgu viiene
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.11.13 17:32 Tsiteeri
6'se kasti panek audi 90 q ei tohiks nii lapsemäng olla kui 5'se.
7a eest suurt summat väga küsida ei saa, kuna reaalselt pole ta just väga asjalik mootor. Tõesti heas korras kompoti eest, mis ei võta 1k km peale 1.5l õli ja mis ei suitse nagu traktor võiks küsida 300-400€ kuigi ma arvan, et see hind on isegi palju.
kristjan@motoral.ee
postitati 28.11.13 04:40 Tsiteeri
Algselt postitas: kodanik88
Ajutised asjad on kõige kauemad kestma. Aga Sport Quattrost võid sa siin autos ainult unistada. :) Ehk ei ole see SQ.
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 28.11.13 05:41 Tsiteeri
Kui ma õigesti nägin, et armatuuril metallist kaunistus on, siis võib see olla SportEdition, sest lisad on nagu olemas,
mis mul enda SportEditioni-l on, tagatiib, tagumine stange, lisakellad jne. Aga sellele on vist jõuga uuem A4-ja rool külge pandud?
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
kodanik88
postitati 28.11.13 07:47 Tsiteeri
Algselt postitas: kickija
Ei ole jõuga pandud, adapter on vahel, et saab originaali peenikese paranka tagasi panna kui soovi on.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 28.11.13 07:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Sport Quattro on jah hoopis teine masin, pigem nagu kickija kirjutas on tegu Sport Editioniga.
Liikusid endalgi kunagi mõtted sellist masinat jääradade tarvis soetada.
Nagu aru saan siis enam need jäärajad pole su jaoks olulised? Või kavatsed diisliga neid jäiseid kurve edasi haugata?
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
kodanik88
postitati 28.11.13 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiTeam
Plaan ikka jäärajale ka minna. Aga ei tea, kas seeaasta jõuab sinna. Autot ma suve kuudel ei kasuta eriti ja seismisega pidurid ja üldse veermik ära väsinud. Rahalises mõttes ei vea vb seeaasta välja, eesti kalluri juhtidel pole ju talvel tööd :D Aga plaan on nv 90 kanalipeale lükata, et mootor maha võtta ja salong laiali juhtmestik välja.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 28.11.13 10:07 Tsiteeri
Vaat et siis nii ei jääks. Nii kipuvad need asjad üldse ära surema. Enne kui tegema hakkad, otsi kõik jubinad kokku, muidu kaob mott ära. Puhtalt enda kogemusest räägin.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 28.11.13 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Kusjuures on see väga õige jutt, mul praegu just selline seis!
Aga teema algatajale jõudu ja jaksu.
kodanik88
postitati 29.11.13 16:48 Tsiteeri
http://imageshack.us/a/img51/6909/xi2a.jpg
Täna sai mootor maha võetud. Homme juhtmestikku kallale. Käigukastiga juhtus ka midagi ei hoidnud enam teist käiku sees ja ragises kui esimeselt teisele minna.
kodanik88
postitati 01.12.13 15:22 Tsiteeri
Tere, teab keegi öelda, kui ma ostan a4 1.9tdi quattro käigukasti ja tahan seda b3 alla panna, kas siis poolteljed ja kardaan sobivad 90 b3 omad või peab need ka a4 omad olema.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 01.12.13 17:49 Tsiteeri
Kasti tüüp on sama, veovõllide flantsid erinevad aga need saab lihtsa vaevaga ringi vahetada , kuid pole kindel kas peaülekanne sobib 20v tagadiffriga...peab uurima natuke.
Etkas sain nii palju targemaks, et A4-l on tdi otsas 35/9 ülekandega kast, kuid 90-l on 37/9 ülekanne. Keegi targem võiks fakti kinnitada.
kodanik88
postitati 02.12.13 08:52 Tsiteeri
http://imageshack.us/a/img703/8558/4dvt.jpg
Mootor, käigukast ja mootori juhtmestik maas. Ennem ei saa edasi liigutada kui leian 1.9 tdi käigukasti ja taga difri 2.8 80/coupe oma. Kui kellegil vedelevad siis andke märku.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 02.12.13 15:28 Tsiteeri
Ehk siis sul on vaja a4 1.9 tdi quattro käimarit? No 2.8 difri leidmine tuleb paras pähkel. Vähemalt asi edeneb.
kristjan@motoral.ee
kodanik88
postitati 02.12.13 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Plaan oli jah nii. Äkki leidub mõni ikka.
kodanik88
postitati 05.12.13 11:20 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
postitati 05.12.13 14:20 Tsiteeri
Palun kasuta suuri algustähti, muidu me ei saagi varsti enam su tegemisi jälgida :)
Kui saladus pole, siis mis hinnaga said 1.9tdi quattro kasti?
kodanik88
postitati 14.12.13 17:18 Tsiteeri
Jou, eile sai käigukast survekaga puhtaks pestud, 90 tagadiffrile ka sai pesu tehtud.
http://imageshack.us/a/img577/5471/5vxv.jpg
http://imageshack.us/a/img5/5666/kqv8.jpg
Üritab puhas olla :D
http://imageshack.us/a/img13/2113/u93w.jpg
http://imageshack.us/a/img585/1967/a51m.jpg
Diffriga sellised lood, et ei ole coupe 35/9 ülekandega diffrit leidnud, kasutusele võtsin plaan b, mille jätan veel endateada senikauaks, kui asi kindel on. Siis lisan pildid ja jutu, mida tegin.
Loodan, et vigu kirjutamisel sisse ei teinud.
Sparkle
postitati 14.12.13 17:59 Tsiteeri
Põnev!Eriti veel, et oma kodukandis selliseid sõidukeid aretatakse. :P
[PHP: 34.9% - SQL: 65.1%]
