rass
Registreerunud 25.09.02
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 24.11.13 20:59
Uuri peasilindrit, kas kõik korras(?)
Nende pimikute all üldiselt igasugune elu puudub.
rass
postitati 24.11.13 22:00
Peasilindri juurest, mis asub tulemüüri juures koos vedeliku anumaga, on kõik kuiv ja näib korras. Kui pidurit vajutada voolab vedelik välja just
sellest pimikust, pildi peal vasakpoolsest.
tl470487
aeg maha
postitati 24.11.13 22:21
Siis on midagi solenoidide juures tõsiselt lekkima hakanud. Vot ei teagi, kas mõistlik seda remontida või terves tükis vahetada. Ma varuks ilmselt
asendusajami ja siis asuks vahetuse käigus asja käigupealt analüüsima. Kui õpiku järgi asja lahendama asuda siis kõigepealt on vaja ajam lahti
ühendada ja kõik sõlmed kontrollida. Tegevuse ja aja mõttes teeb see ilmselt sama välja, kui kohe kasutatud ajam paigaldada.
rass
postitati 25.11.13 06:57
Googeldamine annab ka väga vähe vasteid, tundub olevat üsna haruldane viga. Lootsingi, et äkki keegi on täpselt samasuguse asjaga kokku puutunud.
Päris üllatav probleem jah.
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 25.11.13 11:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: rass
Päris üllatav probleem jah. |
Mõned aastad tagasi juhtus sama asi, lahendusena sai uus ABS-pump ostetud, kuna remontimise kohta mingit mõistlikku infot ei leidnud.
postitati 25.11.13 16:43
Olen ka samast kohast lekkimas näinud seda. Neid hüdroplokke vedeleb ju igalpool ja nad ei maska midagi tavaliselt antakse lammutusest koos ajuga
kaasa. Mina sest üle 30 euri ei maksaks.
rass
postitati 26.11.13 06:42
Jah, kui kellelgi peaks vedelema üle hüdroplokki (aju ja kontrollmoodulit ei ole vaja) siis oleks huvitatud küll.
Pumba kood on 8E0614111A ja autol on ABS+EDL, ei ole ESPd! Audi A4 Quattro 2000a
