Pealkiri: Korgsurvepumba tihendid (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1411)
ints9
Registreerunud 19.10.13
postitati 24.11.13 09:05 Tsiteeri
Tere! Sai siis kodustes tingimustes korgsurvepumba tihendid vahetatud.
Need kaks mis on ylemise ja alumise kaane vahel. Pärast ülemise tihendite vahetust käivitus auto ilusti, vajas veidi ohutamist. Unustasin aga alumise vahetada ning tegin ka selle ara, koik nii nagu öeldud, märgid kaanele peale jne jne. Aga nyyd auto enam ei kaivitu. Milles siis voib probleem olla? Kas ma lihtsalt ei saa yleliigset ohku katte voi vajab kaan ikkagi veel sattimist? Tegelikult on Kahtlane see et isegi ei Luba Korraks enam kuigi kaan on perfektselt sambas kohas kus enne! Youtubi videodes Mehed pumpavad kusagil midagi et ohku katte saada, aga ei saa aru kust kohast tapselt. Vabandan et pole estikeelseid Tahti , kuna kasutan mingit arvutit ,millel pole Hetkel Eesti tahestikku aga loodan et probleemist saite aru.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.11.13 09:08 Tsiteeri
Räägime bobcati kõrgsurve pumbast?
Life is tough.
ints9
postitati 24.11.13 11:55 Tsiteeri
Sorry jah unustasin mainida et tegemist 1.9 81 kw mootorile mõeldud pumbast jutt, auto 96 a4!
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 24.11.13 15:08 Tsiteeri
Ja kus asud?
Muidu seda kaant ei saa "perfektselt" silma ning märkide järgi tagasi panna. Kui üldse ei luba käima minna, siis on kaas liiga taga. Tuleks koputada ette poole e. pihustitorude poole.
ints9
postitati 24.11.13 18:29 Tsiteeri
Asun tallinnas hetkel. Aga kas selle pumba võll peab nö seibi tagant ära lõppema, kuhu see munakas sisse läheb või on mul pumba see osa lihtsalt pooleks läinud? Videos alates 8.20 nähtav http://www.youtube.com/watch?v=NuRI8EovEmQ Sellel tundub ka et nagu lõpeb ära ?
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 25.11.13 06:50 Tsiteeri
Pump võib olla ka lihtsalt liiga tühi. Pump tõmmatakse ülevoolu voolikust täis. Selleks peaks ka sobima 100ml süstal-nii kaua tõmbad, kuni kütus tuleb süstlasse. See on see ülemise kaane otsas olev kummivoolik, mis läheb pihustite juurde.
ints9
postitati 28.11.13 15:12 Tsiteeri
Lasin siis selle pumba üle vaadata, ja selgus et pumbas on ikkagi mehaaniline vigastus. Remont liiga kallis minujaoks, seega oluliselt lihtsam ja soodsam variant on sebida kasutatud varuosana teine ja lasta ümber vahetada!
Kuniks saatsin hinnapäringuid tihendite vahetamiseks tallinnas diiselmootorite remondiga tegelevatesse firmadesse oli huvi selle töö vastu olemas. Kui aga otsustasin hoopis pumba teise vastu vahetada pole enam kusagilt vastatud. Mida sellest siis järeldada.
Tihendite vahetus on tööna firmade jaoks mingigi teema. Tihendite komplekt maksis 7 eurot. Kogu töö st tihendite vahetus- pump peale tagasi oleks maksma läinud veidi üle 200 euro.
Pumba vahetus ilmselt nii väike töö firmale et huvi selle teostamise vastu on suhteliset leige.
postitati 28.11.13 17:11 Tsiteeri
Enne tihendi vahetust oli pump korras kuid nüüd enam pole? Kas see kütusekoguse regulaatori pulk sai all võllipeal oleva võru auku? Kui too on mööda siis ei saagi käima minna. Peale kaane vahetust õhutamine pole vajalik kuna käivitub kohe. Võib küll välja surra kuna õhku on sees kuid uuesti käivitades jääb käima.
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 28.11.13 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: ints9
Pumba vahetus on ikkagi suhteliselt suur töö. Umbes 6 tundi. Peab terve esiotsa lahti kakkuma ja vist pidi ka veits rullikuid timmima/rihma maha võtma...
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
