Pealkiri: Käivitus probleem soojalt (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1938)
Jajaanus
Registreerunud 16.08.13
Auto: A6 2.5tdi Quattro 2000a.
postitati 23.11.13 12:23 Tsiteeri
Mure siis selline et kui auto jätta sooja mootoriga seisma siis mõne aja möödudes ei taha enam käima minna ja vajab pikemat käimist, Mida kauem seisab seda pikemat käiamist vajab. Kui mootor maha päris jahtub läheb kohe esimest pöördest käima. Ja kui korraks seisma jätta siis käivitub sammuti kohe. Autoks on 2.5tdi 132kw quattro. On keegi kogenud sama probleemi. Kõrgsurve pump on tulnud ka just mõned kuud tagasi remondist.
postitati 23.11.13 12:29 Tsiteeri
Tüüpiline küsimus: Mida arvuti näitab? Nuka ja vändaandurid võivad sellist jama teha. Aga jah, arvuti, arvuti, arvuti...
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 23.11.13 12:42 Tsiteeri
Mul oli täpselt sama asi küll b4 66kw- se bensukaga. Jagaja kaanes oli pragu, kuna mootoriploki tihend läbi oli, tekkis jahutussärki surve ja teatud lõdvikust nirises jahutusvedelik jagaja kaanele. Selle ka külmalt läkski käima, sest arvata vedelik kuivas ära. Mul see pragu õnneks avastati tihendi vahetuse ajal. Ei tea kuis see c4- jal lahendatud on. Aga imelik, et sümptom sama.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 23.11.13 13:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Jajaanus
Viga VÕIB olla ka käivituskaardis. Neil alla 250rpm sooja mootoriga pump kütet pihustitesse ei anna. Veast saab lahti, kui parandada tarkvaras käivituskaart või taastada/asendada starter. Suht levind probleem.
Vigane kaart:
http://img201.imageshack.us/img201/8576/badstartmap.jpg
Korras kaart:
http://img15.imageshack.us/img15/875/goodstartmap.jpg
postitati 23.11.13 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Palju sellest jutust nüüd c5 kohta käib?
Jajaanus
postitati 23.11.13 15:43 Tsiteeri
Mul tegu siiski automaat kastiga, eks proovin siis leida arvuti mis seda viga leida aitaks. Oskab keegi ehk soovitada sellesit kohta Helsinkis?
postitati 23.11.13 15:51 Tsiteeri
Sa võiksid siiski panna esialgsesse postitusse ka auto täpsemad andmed, ei ole kirjas, mis aasta, mis mudel jne.
BTW, eesti keeles on siiski Soome pealinn Helsingi mitte Helsinki.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
