Pealkiri: Palun abi xenon kalibreerimisega (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1442)
texas0303
Registreerunud 29.06.08
Auto: Audi A6 C4 2,5Tdi, Audi A6 C5 2,5Tdi Quattro, Audi Q7 4.2TDI
postitati 22.11.13 20:03 Tsiteeri
Tere.
Auto (Audi A6 2,5tdi 132kw 2002 a.) ostust saadik on kompuutri tablool veateade, et ei suudeta reguleerida tulesid. Sai siis nüüd asi tõsisemalt ette võetud, ja vahetatu esimene nivoo andur, mille viga andis vag com. Nüüd andur vahetatud, ning kadus anduri viga ära, aga jäi ülesse ikkagi veakood ja kompuutrisse see tulede reguleerimise märk.
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
Nagu aru saan, peab nüüd need andurid kuidagi ära kalibreerima. Otsingu kasutades leidsin sellise asja :
[Select]
[55 - Xenon Range] (For some newer vehicles, use [29 - Left Light] instead )
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Wait at least 20 seconds for the headlamp motors to move. The headlamps are now in their adjustment position. Turn on headlights. Adjust them via their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
Scroll up to Group 002. The Xenon Range controller has now learned this position as its Home position.
Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
Aga see asi ei tööta kuidagi mu autol. Põhimõtteliselt väidab, et ei leia neid kanaleid.
Kas ma teen midagi valesti?
Või oskab keegi mingit muud lahendust pakkuda?
texas0303
postitati 25.11.13 14:52 Tsiteeri
Korras. Oli vaja tagumist andurit reguleeridia esimese anduri näiduga ühte, ning siis lasi kõik need toimingud ilusti ära teha.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 25.11.13 15:44 Tsiteeri
Mismoodi see näitude ühte reguleerimine käis?
Algselt postitas: texas0303
texas0303
postitati 25.11.13 17:43 Tsiteeri
vag com'iga võtsin kõrvale ja mu autol oli tagumine varras, mis ühendub stabika ja anduriga, oli varda pikkus reguleeritav. Ja kui need näidud erinevad üksteisest väga palju, siis ta ei tunnistagi Basic Settings'u alt grupp 1 ja 2'hte.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
