Pealkiri: Soovin tellida postiga A4 98 2,8 quattro automaatkäigukasti õli ja filtrit, kust ja mida? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1484)
-enrico
Registreerunud 21.11.13
postitati 21.11.13 18:17 Tsiteeri
Tere
Kas keegi oskaks aidata milline õlifilter läheb audi a4 2.8 quattro 142kw 1998a. automaatkäigukastile ja mitu liitrit õli sinna sisse läheb?
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 21.11.13 18:23 Tsiteeri
Enriko läheb homme poodi ja küsib sealt oma autole sobiva õlifiltri. Nemad kindlasti oskavad öelda. Samas ei ole neil ka suur probleem välja uurida õli kogust ja marki.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 21.11.13 19:12 Tsiteeri
Kontakteeru kasutajaga R129. Soovitan. See õli valik ei ole nii lihtne, kui tahad parimat tulemust.
yanekk
postitati 21.11.13 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Tasu asja nii keeruliseks ajada :), kui pole seni seda veel keegi vahetanud, siis nagunii pees juba ilmselt.
Sellele kastile sobib veel tavaline VW ATF.
Best ET 12.08 :)
-enrico
postitati 21.11.13 23:10 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Oh, tegelt? Pole hetkel seda poodi minemis võimalust, oleks saanud netis ära osta ja koju tellida, ega ma muidu ei küsiks.
Morten
Registreerunud 13.12.12
postitati 23.11.13 07:14 Tsiteeri
Telefon on ju ikka olemas ,saad helistada ja küsida .
On olemas ka erinevaid õliotsinguid tootjate poolt.
http://balticoil.eu/ -Vasakult lehe servast leiad Soovitustabeli ,valid vastavalt auto margi ja voilaa.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 23.11.13 07:19 Tsiteeri
Ilmselt on vaja teada kasti tähti, et õiget filtrit tellida. Minu C4-le pakuti küll igatahes erinevaid filtreid. Kogus sõltub sellest, kuidas õli vahetad. Dünaamilise vahetusega läheb rohkem, ilma dünaamiliseta peaks kuskil 3l kanti jääma.
www.teemetünni.ee
RainerAK
Registreerunud 20.04.13
Auto: A6 C4 2.8 Quattro, A4 1.8T Quattro
postitati 23.11.13 13:57 Tsiteeri
Valvoline kataloog http://www.valvolineeurope.com/english/lubricant_advisor näitab, et õliks on ATF ja kogus 9 L.
postitati 23.11.13 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: RainerAK
See kataloog on täiesti mõttetu, näiteks 4,2 C5 a6 kohta ei pea ükski asi paika.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
