Pealkiri: Räägime Audi automaat kastist (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1580)
raikoboy
Registreerunud 04.11.13
postitati 21.11.13 16:28 Tsiteeri
Võibolla ei ole teema päris õiges kohas, kuid arvan et on päris palju inimesi kes tahaks nendele kysimustele vastust saada.
Kui atm kast toimetab ilusti, siis kui mõtekas on hakkata õlivahetust tegema?
Kui suur on võimalus, et atm kast läheb peale õlivahetust avarii reziimi?
Kuidas on võimalik kontrollida atm kasti õli? (nt audi V8 mootori puhul, kui õli varast ei tundu olevat?)
Mis on realne hooldusvälp kasti õlil?
Kindlasti on inimesi veel, kellel on mingeid kysimusi veel, koondaks kõik need siia.
Miks teema tegin. Lihtsalt, hetkel kast töötab ilusti ja sujuvalt, kuid millegipärast hirm et õlivahetus võib kurja teha (avarii reziim, mõni käik kaob ära)
Kui teema ei sobi siis võin teema kustutada.
Raiko
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.11.13 16:32 Tsiteeri
Automaat kaste päris mitu erinevat. Millise kohta teada tahad üldse?
Life is tough.
raikoboy
postitati 21.11.13 16:46 Tsiteeri
Enda autoks on Audi a8 3,7 ja tal on 5 käiguline atm tiptronic.
Kasti koodi ei tea.
Auto aastast 1996
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 21.11.13 18:22 Tsiteeri
Kui sul tiptronic, siis on õlivahetus üks väga hea profülaktiline ettevõtmine.
Kui kast juba jebib, siis ei pruugi õlivahetusest enam abi olla-
Õli seisukorda sa ennem ei näe, kui vana õli väljas.
Nii palju kui ma uurinud olen, siis osad on dünaamilise õlivahetuse vastu millegipärast. Tavalise 2-3 tsükliga tehtud õlivahetuse kohta olen vaid "rohelist tuld" näinud siiani.
Pole veel kuskilt kõrva jäänud, et pärast adekvaatset õlivahetust midagi nässu läheb - tavaliselt ikka positiivsed muutused.
Näiteks 5 käigulisel tiptronic kastil on vist reeglina 40 000km vahetusvälp - see on siis tootja poolt ette nähtud. Audi ütleb, et need on hooldusvabad kastid - hooldusvabad, kuni laiali lendab.
Lisaks kasti õli vahetamisele tuleks ka kõikides difrites ja vahekastis ka õli ära vahetada. Soovitan kasutajaga R129 kontakteeruda. Ta on selles vallas asjatundja ja pakub ka kvaliteetset teenust.
Selline mulje on ka jäänud, et mida uuem kast, seda tundlikum on hoolduse suhtes - loe, mida pikemalt õli vahetamata, seda kiiremini on probleemid tulema.
HangOver
postitati 21.11.13 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Mismoodi näeb välja see 2-3 tsükliga õlivahetus ?
OnuJack
postitati 21.11.13 19:23 Tsiteeri
Kuna nendel kastidel on trubiinid ja hüdroplokid, mille seest niisama õli ise välja ei tule, tehakse õlivahetus etappidena. Iga etapi vahel pannakse mootor käima ja lastakse käigud läbi, selleks et vana õli turbiinist ja hüdroplokist välja saada. Seda õli välja laskmist ja juurde panemist tehakse nii kaua, kui puhas õli välja tuleb. Ma ostsin näiteks 20L kanistri Fuchs (TITAN 3353 vist oli - saad ka Fuchsi kodulehelt sobiva õli otsida) õliga ja sellest jäi peale õlivahetust alles vast 2L. Kasti maht on seal 8L kandis. Seega käis kastist läbipesu ajal läbi 20-8-2=10L õli lisaks sellele, mis sisse jäi. Lasin selle vahetuse Teemol teha.Protsessi käigus vahetati ka kasti filter loomulikult. Lasin ka difrites õli vahetada - kasutaja R129 juures. Soovitan sul temaga rääkida nendel teemadel. Osad soovitavad vaid orignaal VAG õli, tegelikult on sellest paremad õlid olemas - taaskord kasutaja R129 teab neid asju hästi. Õli võtsin maaletooja käest.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
