Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 21.11.13 06:41
A4 käigukastide sobivus
Selline küsimus targematele.
Mul on audi A4 1.9-81kw diisel ja automaat. Sellel puudub tagumine käik. Küsimus on selline, et kas a4 diisli 1.9-66kw või a4 bensuka 1.8-92kw mootori
manuaal kast sobib 1.9-81kw automaat kasti asemele?
Või oskate öelda vea lahenduse miks tagumist käiku pole.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 21.11.13 07:32
Mõlemad sinu poolt väljapakkutud manual kastid istuvad selle mootori otsa. 1,9/66kw diisli kastil võibolla isegi ülekanded samad mis manual kastiga
81kw, bensuka käigukasti mina sinu asemel ei kaalukski.
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 21.11.13 09:30
1.9 66kw kasti viimane käik on kindlasti aeglasem, aga mitte palju ca 150-200 rpm on vahet.
Sai tuttavale 66kw mootorile pandud 81kw kast, töötab hästi.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
Risto89
Registreerunud 26.10.11
Auto: Audi A4
postitati 26.11.13 19:17
Ülekanded on siis samad? ja 1.9 66kw alla läks 81kw kast ilma probleemideta?
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 09.01.14 19:25
Torgin siis ka siin vähe.
Nimelt oleks vaja teada kastide sobivust B6-le.
Täpsemalt siis, et millised kastid istuvad 1.8T AVJ FWD mootori otsa? Pean siis silmas ikka bensiinimootorite kaste (quattro omasid ). Kas istuvad ka B5 Q kastid sinna 1:1?
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
