Pealkiri: C4 piduri õhutamine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1795)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.11.13 06:47 Tsiteeri
C4 piduri õhutamine
Selline mure, et oleks vaja ära õhutada c4 pidurid. Tagumised nipplid aga koheselt ära keeratud. Kas on veel mingit võimalust? Autoks siis 92a monoliikur. Foorumist ka kõik teemad läbi lugenud, mis pidurite õhutamist puudutas... ABS-i vast autol ka pole... :) Mootoriks 2.4 d.
Life is tough.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 19.11.13 07:06 Tsiteeri
2 varianti pakkuda.
Esiteks vanakooli meetod, et üks inimene pumpab pedaali, ja teine avab nipleid.
Või teine variant, et kui üksinda teha siis kalla piduri vedeliku anum täis, ja siis teed õiges järjekorras niplid lahti. Lased joosta natuke aega õlil, kuni õhk väljas.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
real-illusion
postitati 19.11.13 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
2 varianti pakkuda.
Kuna taga enam nipleid pole, siis ei sobi ju kumbki varjant :) Muidu oleks tehtud juba.
Life is tough.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.11.13 07:22 Tsiteeri
Kui niplid pooleks, siis keevisega mutter peale ja uued niplid asemele. Kui see meetod ei toida siis asendus sadulad.
Sellest süsteemist muud moodi õhku kätte saada on suhteliselt lootusetu ettevõtmine.
real-illusion
postitati 19.11.13 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Ok tuleb sõbraga rääkida, ta keevituses must kõvasti parem ja asjad ka tal olemas. Samas peaks tal ju esimesed ja tagumised eraldi olema... Äkki saaks täna vähemalt esimesi õhutades, veidi parema tulemuse? Sadulaid ei tahaks uusi osta, kuna plaanis suvel auto kas müüki, või lammutusse. Kindel plaan c5 asemele osta... Eks peab vaatama, vb leiab kasutatud sadulad odavalt... Kuna auto kui müüki läheb läheb ka mingi mõne saja euro eest, siis ei tahaks suuremat investeerimist omanik sinna teha...
Life is tough.
uaintfckme
Auto: AEL Q
2 varianti pakkuda.
Sry, jah. Ju ma siis ei lugenud korralikult! :)
Aga kui puruks siis ega jah jää muud üle kui kasutaja QUATTRO soovitus.
real-illusion
postitati 19.11.13 07:32 Tsiteeri
2 varianti pakkuda.
Oleks võinud ise ka selgemalt väljendada. Üks sõna küljest sinna lausele vahele ja oleks kõik aru saanud.
Vähemalt nüüd teada, et rohkem varjante sel autol pole. :)
Life is tough.
Auto: 6x4x4
postitati 19.11.13 07:48 Tsiteeri
Mina olen puru murdunud niplil esmalt augu uuesti vabastanud kasvõi puuriga, siis pisikese gaasipõletiga nipli ja suppordi mõistuse piires soojaks ajanud, seejärel freezerit niplisse, kolmnurkne teritatud viil kergelt nipli auku tagunud ja kullinokkadega nipli jäänuse välja keeranud. Pole veel muret olnud. Sõltuvalt nipli asukohast isegi auto küljes tehtav.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 19.11.13 07:58 Tsiteeri
Ma olen jällegi kõik keevitusega kätte saanud.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 19.11.13 08:43 Tsiteeri
Üks variant veel heade lukustavate tangidega. Tugevasti peale väänata ja küll ta lahti tuleb.
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel;)
real-illusion
postitati 19.11.13 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: 888
Kuidas sa seda ette näed, kui pole kuskilt kinni võtta?
Life is tough.
888
postitati 20.11.13 08:34 Tsiteeri
Asuu... Ma sain aru, et niplitel ainult nukid maas :P My Bad :cool:
Edu välja nokkimisel!
real-illusion
postitati 20.11.13 08:45 Tsiteeri
Ok, mõtlesin, et mingi uus tehnoloogia juba. :D Nokkima ei hakka, keevitusega peale vast.
Life is tough.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
