Pealkiri: Audi a6 c5 4.2 käivitus probleemid (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2728)
Makro
Registreerunud 15.12.07
Auto: a6 3.0q
postitati 17.11.13 19:32 Tsiteeri
Probleem, et ei taha vahest hästi käima minna (tahab pikka käivitamist). Probleem hakkab just siis kui kütust umbes veerand paaki või vähem.
Täis paagiga pole mingit probleemi.
Külmalt läheb ilusti käima, aga kui teha pikem sõit (umbes 30 min) , siis peale 15 min seismist enam hästi
käima minna ei taha, kui käima läheb, siis korraks nagu puterdab.
Kui mootor maha jahtub siis läheb jälle laksust tööle.
Suvel oli seda probleemi nagu rohkem, nüüd selliste ilmadega pole kõige hullem olnud.
Proovitud ka teise bensupumbaga, aga probleem ikka sama.Kütusefilter vahetatud. Kütusesurve mõõdetud ja korras, aga samas pole selle käivitamise probleemi ajal survet mõõtnud, et äkki siis surve madal ?
Alati kui auto remonti viinud, siis remondimeestel ilusti käima läinud.
Kas viga võib olla ikka bensupumbas või peaks veel midagi uurima?
Autoks a6 c5 4.2 220kw
TSimo
Registreerunud 04.01.11
Auto: A6 2,5 TDI Q 132kW
postitati 17.11.13 20:34 Tsiteeri
Mul kunagi oli A4 2,8 v6 ga sarnane probleem, et sooja mootoriga ei tahtnud käima minna. Viga lahenes mootori temperatuuri anduri vahetamisega. :D
yanekk
postitati 17.11.13 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Makro
Kas neil tegelastel pole pähe tulnud mõtet, et ehk vaataks arvutiga masina eluolu üle.
Best ET 12.08 :)
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 17.11.13 21:23 Tsiteeri
Endal lahenes jahutusvedeliku temperatuuri anduri vahetusega. Viga ei näidanud.
postitati 17.11.13 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: raul55
Ja arvuti näitas ka õiget temp näitu sellelt andurilt?
Makro
Auto: a6 3.0q
postitati 17.11.13 21:44 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Eks pean korraliku diagnosti tegema, et äkki mingi andur annab valet infot . Ise vaatasin arvutiga veakoodid üle ja sinna pole midagi jätnud.
Aga müstika ongi see, et tühjema paagiga hakkab see jama, et ei saa nagu kütust korralikult kätte.
raul55
Auto: Audi
postitati 18.11.13 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: daButcha
vahepeal ei taha hästi käivituda - starterit peab kauem ketrama ja käivitudes käib 5 sek. mingi vile, nagu rihm vms.
Kas pikemat ketramist tahab siis kui auto on peale sõitu seisnud 10-15 min?
Enamjaolt küll jah, on tuttav probleem?
Minu masinal aitas jahutusvedeliku temperatuurianduri vahetus. Natuke lugemist.
Ise juhtmega ei vaadanud. Temperatuuri näidiku järgi midagi kahtlustada ei osanud.
postitati 18.11.13 15:55 Tsiteeri
Oluline on, mis temp. aju näeb. See, mida juht näeb, ei oma käivitusel tähtsust.
Mul oli kunagi c5 4,2 autoga ka käivitusprobleemid, kuid siis oli süüdlane vigane vända andur. Selle kohta oli ka vastav märge veamälus. Sinu puhul võib selle arvatavasti välistada, kuna lihtsalt käivitub halvasti. Ise vahetasin samuti kaks korda temp. andurit. Kindlasti originaal, kui vahetad.
Kui probleem kindlalt sõltuvuses bena kogusega, on probleem arvatavasti paagis, kus voolikud jooksevad mõlemasse alumisse sektsiooni. Tõmbab kuskilt õhku bensu asemel vms.
Siit näed, mis paagis peidus: http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A6Q/2000/262/50/3368433/
jannomb
Registreerunud 21.10.10
Auto: Audi A8 3.7 d2, Audi A6 avant 4.2 V8
postitati 01.12.13 18:02 Tsiteeri
4.2 c5 Audi ja mure ka käivitamisega. Korra päevas läheb käima;).
Auto töötas ideaalselt kuni ühel päeval tühikäigul hakkasid pöörded kõikuma. Ca 2 min jooksul korra kukkusid pöörded 600 peale hetkeks ja siis 2 min jälle kõik ideaalne. Tegin mõned sõidud ära, mis vaja ja sõidu ajal auto käitumine ei muutunud kordagi, kõik töötas ideaalselt.
Ühel hetkel aga linnavahel enam auto ei käivitunud, ei lubanud ka kordagi. Kuna tankla oli 10m kaugusel, siis kõige lihtsam oli kohe kütust juurde panna. Tulemust see paraku ei andnud. Paela otsas koju ja järgmine päev läks ilusasti käima. Sõitis järgmise päeva ära ja kolmandal päeval sai veakoode lugemas käidud. Seal aga jälle enam käima ei läinud. Lõpuks sai käima kui otse sisselaskesse sai kütust pihustatud.
Veakoodidest midagi tõsist välja ei tulnud, kahjuks sain kaabli ainult hetkeks külge ja selle ajaga midagi halba välja ei lugenud.
Auto sõitis koju ja enam ei käivitu.
Hetkel seis selline, et päevas korra käivitub auto ideaalselt ja peale seda enam ei luba ka mitte. Järgmine päev saab jälle korra käima. Peale käivitumist töötab korralikult aga mõne aja jooksul korra natuke pöörded kõiguvad.
Vaadatud sai sädet, mis oli ilus silmaga vaadates. Küünlad ilusa tooniga. Kütusesurve paagi juurest on korralik. Hammasrihm 2 kuud tagasi vahetatud, bensufiltriga sama teema. Starterit jõuab aku võimsalt vedada.
postitati 01.12.13 18:55 Tsiteeri
Bensupump või vända andur. Viimase viga peaks ajus olema probleemi korral.
Bensupump veakoodi ei jäta. Immo probleemide korral käivituks hetkeks.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 01.12.13 19:30 Tsiteeri
Vända andureid on masinal vahetatud tihemini kui masinat tangitud on. Pumba vahetus on ka tehtud ning viga oli enne ja ka pärast seda...
jannomb
postitati 01.12.13 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Millise auto kohta Sinu vastus käis?
Bensupumba viga kahtlustasin ka ise aga paagi juurest sai kiiruga vaadatud survet ja oli väga korralik ja ilma katkestusteta, vähemalt ca 10 sek kui nn starterit andsin.
Kuidas Audil süsteem lahendatud on? Pump lülitub sisse starteri hetkel või peaks lülituma hetkeks juba süüte sisse keeramisel?
Vändaanduri viga ei olnud kohe kindlasti mälus.
Hetkel suurima segaduse vea otsingul tekitab just see olukord, kus korra päevas läheb ilusasti käima ja siis peab päeva ootama jälle, et miski paika tagasi läheks, et saaks jälle käivitada:o
madu
Auto: A8 D4
postitati 01.12.13 21:22 Tsiteeri
Mu vastus käis teema algataja auto kohta
postitati 02.12.13 05:04 Tsiteeri
Mina vastasin jannomb probleemile. Teema algatajale sai varem vastatud.
Kui süüte sisse keerad, peab pumba surin kuulda olema mõni sekund, kuni surve üleval.
jannomb
postitati 02.12.13 10:55 Tsiteeri
Ok tänud info eest! Hetkel pump lülitub alles starteri lülitudes. Süüte sisse keerates pump ei tee midagi.
jannomb
postitati 04.12.13 09:30 Tsiteeri
Minu Audi puhul tõenäoliselt 2 kuud vana Febi hammasrihma pinguti on saba andnud... Järgmine nädal läheb jälle lammutamiseks ja siis näeb kas on juba mootorile ka kahju jõudnud teha:(
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 04.12.13 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jannomb
Selline asi ajab küll kopsu üle maska. Minu arust lähevad rullid iga kuuga aina kehvemaks. Enda D2-el oli visco juhtrull 600km ja üllatuseks tuli välja et seisukord on hullem kui sellel rullil mille ma asendasin.
jannomb
postitati 04.12.13 11:07 Tsiteeri
Eks see halb uudis on aga loodetavasti piirdub asi, vaid pingutiga...
Üllatus on minu jaoks see, et eelmine rihmavahetus sai just ette võetud sellepärast, et samuti oli rihmapinguti otsad andnud ja rihm niisama töllerdas peal.
karly
postitati 04.12.13 18:11 Tsiteeri
Neil peaks garantii olema 6 kuud ? Vii sinna kust ostid ja vaata mis sulle tarka räägitakse.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
