Pealkiri: Audi A4 (B5) 98a. maki vahetus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3104)
gerton06
Registreerunud 29.07.10
Auto: audi 80
postitati 17.11.13 10:12 Tsiteeri
Tervist!
Vaja siis 98a. A4 B5 Avant vahetada kõlarid ning makk. Praeguse seisuga tahaks taga ustes vahetada kõlarid ära ning panna aftermarket maki. Makiks on: Pioneer DEH-1400UB . Esikõlaritega ei tea veel midagi, kas vahetab või mitte. Paar küsimust seoses? Kas ma pean mingid adapterid vahele ostma makile või kuhugile? Kas ma pan kõik kõlarid ära vahetama, või ma võin jätta ette orig. ja taha aftermarketi omad? Kes nõu oskab anda, siis andke kindlasti teada.
Gerton
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 17.11.13 10:20 Tsiteeri
Algselt postitas: gerton06
Tervist!
Gerton
Kui autol on tehase originaal makk ja taga ka vuufer, siis aftermarketi maki jaoks on olemas adapter küll, mis vahele panna, et tagumised kõlarid hakkaks tööle selle uue makiga. ( Maksis seal ca 20.- kandis )
Kasutaja Paukpadrun lahendas oma autol samamoodi makivahetuse selle adaptri näol.
Enda autol on vahetatud samuti originaal kõlarid aftekate vastu ( nii esimesed kui tagumised ), ja vahetusel probleemi küll ei olnud, et ei saaks ühendada vms.
gerton06
Auto: audi 80
postitati 17.11.13 10:27 Tsiteeri
Kas sellest oleneb ka, et kas on Bose süsteem või ei ole? Täna vaatan üle , mis seal täpsemalt on. Aga kas seda adapterit on siis ka vaja kui maki vahetan ära ning tagumised kõlarid? ehk siis ette jäävad originaal kõlarid( pole veel kindel) .
Gerton
Helina
postitati 17.11.13 10:29 Tsiteeri
Sellepärast oli adapterit vaja, et tagumised kõlarid kui ka vuufer üldse tööle hakkaks selle aftermarketi makiga. Asemele läks samuti Pioneeri toodang, Audi delta / gamma( täpselt ei mäleta ) maki asemele.
Ja kui viitsid, lehitse seda teemat ka, siin on ka palju juttu kõlarite vahetusest B5-tel :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=49095
gerton06
Auto: audi 80
postitati 17.11.13 13:19 Tsiteeri
Nii , unustasin mainida, et sõbra masinast on juttu. Käis praegu minu juures. Orig. makk oli gamma, kõik kõllid töötasid laitmatult ja subwoofer mürtsus korralikult, et plaanis on nüüd ainult see pioneeri makk visata vahele kuna auto omanik tahab kuulata USB või aux- i kaudu muusikat. Et mis on vaja teha et uue makiga hakkaks kõik tööle? Originaalil tuli mingi kollane väike pistik, millel uuel akil kasutust ei olnud aga see kollane pistik on subwoofri ning tagumiste kõlarite teema. Keegi teab mingit adapterit vms mis vahele visata? või siis äkki saab kollase pistiku juhtmed ümber visata iso pistikule? Andke nõud. Mingeid kõlareid ei soovi vahetada.
Gerton
postitati 17.11.13 13:20 Tsiteeri
Gerton
No kurat, sulle toodi ju kõik kandikul ette, kas üldse ei viitsi lingil klõpsata või? Kuidas see issanda loomaaed nii kirju on, et ühed mõtlevad elektroonikat ja lahendusi ise välja, aga teised ei viitsi isegi lugeda mitte?
EDIT: Ja kui natuke otsida viitsid, siis ilmselt leiad ka teema, kus ise on võimalik orig makile AUX teha kassetika asemele, seega poleks ilusti sobivat orig makki vaja üldse välja vahetada.
Helina
postitati 17.11.13 13:32 Tsiteeri
Ja kui ise aretada ei viitsi, siis adapterit saab AudioCityst, Noortehnikust jms, küsides adaptrit, mis sobib originaalmaki väljavahetamiseks aftermarketi maki vastu. Müüja teab, millega tegu.
Tallinnas AudioCitys tuli poemüüja ( naine ) isegi auto juurde kaasa, ja abistas kuidas ja mis moodi see vahele õigesti käib!
gerton06
Auto: audi 80
postitati 30.11.13 13:26 Tsiteeri
Nii ostsin siis sellise adapteri vahele. http://www.acvgmbh.de/shop4/product_info.php?info=p139_1338-02.html andsin sõbra kätte, et siis vahetab endal ära et saaks oma tümmi korda, aga nüüd helistas et tagumised ei tööta. Selles adapteris on must mis on lahtine, klemm otsas on ju mass aga mis see sinine on, mis on ka lahtine? Kuhu on vaja need täpsemalt ühendada. Kuidas ma aru saan kas on bose süsteem sees või ei ?
Gerton
yanekk
postitati 30.11.13 13:32 Tsiteeri
Oleksid viitsinud natukene rohkem kodutööd teha, siis teaksid mis viga.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17492
Best ET 12.08 :)
gerton06
Auto: audi 80
postitati 30.11.13 13:39 Tsiteeri
Ehk siis nagu aru sain, siis see sinine tuleb remote-sse ühendada et tagumised hakkaksid tööle? ning mingeid rca-sid kyll pole autos.
Simmi2
Registreerunud 27.07.13
postitati 12.01.14 17:32 Tsiteeri
Kas sellise asja vahele ühendamisel hakkaksid muidu kogu kõlarimajandus ( eesmised+ tagumised+supakas) tööle?
link
gerton06
Auto: audi 80
postitati 13.01.14 14:56 Tsiteeri
Ise muretsesin Eestist ainult selle sinna vahele ja kõik töötas : http://www.acvgmbh.de/shop4/product_info.php?info=p139_1338-02.html
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
