Miree
Registreerunud 03.11.13
Auto: Audi A3
postitati 16.11.13 17:54
Kas keegi oskab aidata?
Auto on Audi A3 1998 bensiin.
Probleem on järgmine. Autol vahepeal hüppavad pöörded kohapeal seistes kuni 4000, vahepeal on pöörded nii madalad, et auto väriseb ja mootor
seiskub(tavaliselt hommikuti, kui auto on külm). Kui pöörded on kõrged, siis tuleb kärsa haisu (arvatavasti jahutusvedelik). Ja vahepeal töötab
ilusti, nagu polekski midagi viga. Armatuuril hakkab vilkuma hüüumärk siis kui autoga sõitma hakkan. Diagnostika näitas väga palju andureid, kuid
arvatavasti probleem on muus
yanekk
postitati 16.11.13 18:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: Miree
Diagnostika näitas väga palju andureid, kuid arvatavasti probleem on muus
Mis ronisid siis sinna, kui ei usu seda mida arvuti näitas?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 16.11.13 18:14
Ma ka ei saa aru, et kui arvuti juba vigasid näitas, siis millest on arvamus, et viga milleski muus on!? Naljatik.
Miree
Auto: Audi A3
See nimekiri vigastest anduritest oli väga pikk ning näitas palju andureid, mis on omavahel seotud, ma ei hakka ju kõiki neid vahetama, pole mõtet.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 16.11.13 18:18
Ehk loetled need vead üles siia, siis oskab keegi paremini nõu anda vms.
yanekk
postitati 16.11.13 19:09
Kes iganes seda "diagnostikat" tegi, see võiks ju alustuseks pildi puhtaks teha ja siis uuesti vaadata või on seda nagu palju tahetud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 16.11.13 20:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Kui oleks diagnostikat tehtud oleks viga teada, aga kuna juba jutumärkides, siis sul täielik õigus. Võib näidata sada viga, tuleb ära kustutada ja
siis edasi vaadata. Kui vahetada ei taha kõiki andureid, tuleb teha diagnostika...
Life is tough.
MpunktRpunkt
Registreerunud 04.07.12
Auto: Ootel: SEAT Leon ST 1.4TSI 2017. Eelmine: A3 1.8 92kw '97
postitati 17.11.13 09:46
Koos veakoodidega võiks kindlasti kirja panna ka mis mootoriga täpsemalt tegu. Ottomootoriteks oli A3del olemas nii 1.6, 1.8 kui ka 1.8T. Praegu pole
siin kellelgi kristallkuuli käepärast võtta, et isegi umbkaudselt öelda, millest häda tuleneb.
allan23
Registreerunud 16.10.11
postitati 17.11.13 09:52
Pane kirja siia mis sulle seal diagnostikas siis vigadeks loetleti. Kuidas see viga tekkis üldse üleöö või oli ennem ka midagi viga. Mis mootor autol
on?
