Pealkiri: Audi A6 C4 roolivõimu pump (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1194)
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 16.11.13 15:56 Tsiteeri
Probleem selline, et roolivõimupumba laager hakkab masinal läbi minema ning sellega seoses oleks paar küsimust.
1) Kas roolivõimupumpa saab ainult tervikuna vahetada või on võimalik lihtsalt üks osa pumbast ära vahetada?
2) Kas pump on laagritel või puksidel?
3) Kui soetada "uus" pump, siis kas ta peab olema 2.5 TDI R5 oma või sobib ka näiteks V6 või R4 mootori oma?
Tänud ette!
GWallace
postitati 05.12.13 21:58 Tsiteeri
Kas siis keegi ei oska aidata selle teema koha pealt? :(
Auto: 6x4x4
postitati 06.12.13 11:01 Tsiteeri
Sama kere V6 oma sobib samuti, ehk siis tegelikult need ongi identse koodiga asjad. Müüakse neid tegelikult kahte tüüpi, üks neist on muutuva jõuga ja teine tavapump. Ei maksa Forsis just eriti palju kui soetada uus lihtsam tavapump, ~70-90€ kui viimasest soetusest ~pool aastat tagasi õieti mäletan. Muutuva jõuga pump on kordades kallim ja ilmselt ka ainult tellimisel. Mingite pudinate vahetusega sa ilmselt ei pääse, kuna laagrite lagunemine tähendab kindlasti millegi muu surma ja pumba leemetamist. Parandamise peale pole ise isegi mõelnud mitte.
GWallace
postitati 06.12.13 14:20 Tsiteeri
Selge, aitäh! Konkreetne ja samas põhjalik vastus, eks ma uurin siis kust hea pakkumise saab. Mul igatahes veel roolivõimu õli ei kao ega kusagilt nagu ei leki, aga selge see, et tuleb ära vahetada, et hing rahul oleks. :P
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
