Pealkiri: S6(C4) 2.2T või 4.2 ? (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 3668)
Morten
Registreerunud 13.12.12
postitati 14.11.13 19:10 Tsiteeri
Tervist !
Küsiks nüüd ühe lihtsa küsimuse . eesmärk on 500-600 jõudu mootorist ,kas lihtsam on võtta 2.2T mootor või 4.2 ja ära turbotada?
Nägin ühte kena isendit Soomes ja tuli lihtsalt lampi idee endale üks projekti audi võtta.
Ja ega sellise jõu puhul vist stock mootori sisu ei ela kaua ,vahet pole kas 2.2 või 4.2 mootor .
Terv,
Morten
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 14.11.13 19:16 Tsiteeri
Minu arvamus on, et juba tehasest tulnud turbomootorit lihtsam ja odavam üles ajada+ 2,2 le on neid tuuning vidinaid saada ka. nii et ise valiks 2,2 ja saaks sealt palju lihtsamini soovitud jõu kätte.
yanekk
postitati 14.11.13 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Morten
Kas rahakott ka soovidega kaasa tuleb?
Kas kodutöö on tehtud või et lihtsalt panen mõne soti masinasse ja elu nagu hernes.
Best ET 12.08 :)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 14.11.13 21:20 Tsiteeri
Ise oman 4,2 V8 isendit ja julgen väita, 2,2 20vt on odavam ja kiirem lahendus.
V8 isendile olen uurinud nii kompressorit kui turbotamist- kuramuse kallis l6bu!
Pappi läheb nii ehk naa palju.
Kui soome ehitaja ja hetkel tabuuni palju, siis v6iks ka veidi tuleviku poole vaadata-kauaks seda l6bu jätkub;)
Adolf Hitler!
Morten
postitati 14.11.13 21:21 Tsiteeri
See rahakoti värk tekitab millegipärast kõigile rasket muret .Ma küsisin tegelikult nõu mootorite kohta . (Ei käi viimase postitaja kohta)
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 14.11.13 21:42 Tsiteeri
Eks see rahakotivärk sellepärast vast ikka kõigile muret teeb, et ennem kui ennem ehitanud ei ole, ei ole eriti aimu kui palju raha esiteks ja aega teiseks see asi neelab... See auto ostuhind on marginaalne kulu muuga võrreldes.
C4 on üleüldse täiesti mõttetu toorikuks võtta. Üks raske ja kohmakas kolakas on, ükskõik mida sellega teed. 500 jõudu ja saad ainult otse sõita? Ennem võta B5 ehk siis midagi pisemat ja nobedamat toorikuks.
Edit:
Isiklikult võtaks 4,2-e ja loobiks sinna kompressori või turbo peale.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
Lõpudelõpuks võiks siin klubis ka keegi ühe V8 ära turbotada :D. Aga jah, eks see nii ole vist et 2,2 on lihtsam ja natuke odavam lahendus. 2,2 mootorile tuuning vidinaid igas hinnaklassis saada ja õpetusi ja asju palju. V8 äraturbotada oleks chalange omaette :)
Siin audiklubis on inimesi kül kes sellist jõudu 2,2 mootorist on väljapigistanud. Sul lihtsam nende auto teemasi uurida või siis nendega kontakteeruda ja uurida....saad aimu mis resursse ja kui keerukas see asi on :)
postitati 14.11.13 22:08 Tsiteeri
Ostad auto, ca 2-4k € ja siis paned teise samapalju sinna otsa. Mootori ja kasti peale. Sidur samuti. Edasi summuti. Puksid, amordid, vedrud jne jne. Ja no siis võiks ju värvida ka. Teine 2k € vähemalt. Et see on selline säästu variant.
Muidugi tõsi on see, et hindadest keegi ei räägi. :(
Aga laias laastus võiks see olla näiteks, et millised kulud on. Ja alati sõltub ka palju sellest, kui palju sul kõige selle ehituse tarbeks vajalikel ametitel sõpru on. Kõik teenus sisse osta, siis võib vist enamik summasid veel kahega korrutada.
yanekk
postitati 14.11.13 22:10 Tsiteeri
Kuna küsija taust puudub, siis tuleb küsida, neid sajarublase tuuningu tegijad ennegi nähtud.
Best ET 12.08 :)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 15.11.13 02:24 Tsiteeri
Kindlasti võiksid öelda, et mis suunitlusega see 500+ hp tuleb. Kas niisama sirgetel paugutamiseks või mõtled ka raja peal mõnele eksootikale tuult alla teha? Kui esimene, siis C4 kärab küll, teisel juhul aga saad suht kiiresti peale sõitmist aru miks see auto selleks ei sobi.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 15.11.13 06:27 Tsiteeri
Tegelikult pole siin üldse valikut, c4-l alustaks ma jõulisa vajaduse puhul ainult 2.2st. V8 puhul on esimene asi millest lahti tuleb saada jagajad või õigemini öeldes AEC mootor tuleb millegi adekvaatsemaga asendada. Neid on ka kepikastiga väga vähe saada.
Morten
postitati 15.11.13 06:52 Tsiteeri
Hommik!
Auto jääks tänavale paugutamiseks ,Audi pole see auto millest mingit erilist ralli/rinka autot ehitada ,muidugi on ka neid olemas.
Pidin 2a. tagasi ostma RS6-e ,peale 5min. proovisõitu tekkis küsimus ,et kas see ongi sportauto ? 1800kg ,ei pidurda,ei keera,ei kiirenda .
Pärast seda tahtsin evo(RS kere) ,mida ma jäingi otsima ,siis ei olnud raha ja siis loobusin.
aga muidu .V8 turbotamine peaks jääma 6-8 tonni kanti . 2.2T edasiarendus peaks jääma ca 4-6 tuhat .
Ma ise eelistaks varianti kui mootor ka lahti ja kõik vinged kolvid,kepsud,saaled jne ikka sisse panna .Korralik väljalase,progeaju jne .
Uuristan edasi välismaiseid foorumeid ka ja eks siis mõtleb edasi.
Lühitutvustus ka minust : http://www.youtube.com/watch?v=Zeg6Ud9aHho
Minu esimene test ,pärast seda tegin 2 testipäeva veel ja sinnapaika kõik jäi kui tehti esimene hinnapakkumine täishooajale .Ei räägitud enam tuhandest Eurost :P
Siim89
postitati 15.11.13 06:57 Tsiteeri
Linnas paugutades oleks 4.2 vast mõnusam. Turbolag on lihtsalt nii suur juba, et kui ta teise käiguga lõpuks tuleb on load läinud.
RS6 ei ole samuti sportauto, vaid väga kiire pereauto. Sportautoks võiks kvalifitseerida R8 ja TT RS Audidest. RS5 ka mõningate mööndustega.
Morten
postitati 15.11.13 06:59 Tsiteeri
Ah mul see eelis ,et ma ei ela ju Eestis .Kodujuurest kiirteed 100km vähemalt igalepoole .
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 15.11.13 08:07 Tsiteeri
Naljakas lugeda inimese kommentaare kes peaks olema justkui üsna lähedane mootorimaailmaga aga samas jutust selgub, et ootad 2 tonnisest R6'st samasugust juhitavust nagu su 600 (??) kg'sest ühekohalisest rinkapillist? Muide, neli ja pool sekki sajani tol ajal ja ka praegu on vägagi arvestatav tulemus, eriti kui rääkida raskest pereautost. Ja pidurdamisega pole tollel autol ka probleeme kohe kindlasti mitte, kui Sa just jälle oma 600 kg'se autoga ei võrdle seda.
terv,
ash
Hommik!
Morten
postitati 15.11.13 08:16 Tsiteeri
Pidurdus veel pidurduseks,see on vastuvõetav ,et 2 tonni ei saagi pidurdada .Aga igasugune kurvist välja kiirendamine oli juba väga ebameeldiv . Too hetk saingi aru ,et tegu on ainult puhta kiirtee autoga millel polegi mingit otstarvet ,kahjuks.
Maku
postitati 15.11.13 08:29 Tsiteeri
Kui Sa loodad, et C4 S4/S6 on mingist otsast etem C5 RS6-st, siis Sa võidki lootma jääda. Ma räägin praegu juhi seisukohast.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 15.11.13 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Keevitaks keegi kollektorid ära siis saaksin seda öelda, et tehtud :D
Isiklikult eelistaks pigem v8t turbotada (mis mul ka tegelikult töös on vahelduva eduga). Puhtalt v8 mootori dünaamika pärast. Madalalt mõnusalt väänet ja jõudu ning kui turbo(d) veel lisa annavad lõppu siis peaks päris rajuks saama asja. 2,2t on minu arvates selline hea rahulik igapäevamootor, kui vaja siis on jõudu kuid saab ka väga mõistlikult sõita. Kuigi jah enne turbo rakendust on nagu lahjavõitu :D
Morten
postitati 15.11.13 08:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Ei ma ei loodagi .Ma ei plaani endale teha mingit võidusõidu autot !Plaan on ,et pühap. ajan oma audi välja,vajutan 2 korda kiirteel pilli tühjaks ja panen garaazi tagasi .
Raika42
Kui C5-s juba pettusid siis ausõna, jäta see C4 mõte sinnapaika. Nagu ennist kirjuatsin- Üks raske, kohmakas kolakas. C5 on juhitavuselt juba terve valgusaasta edasi arenenud, niiet hea sõitja või mitte, olles harjunud oma kardiga, sõidad C4-ga ennast esimesel sõidul tükkideks :D
Raika42
postitati 15.11.13 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: rkrimm
Võta tükid kaasa ja tule läbi ;)
rkrimm
postitati 19.11.13 20:54 Tsiteeri
Kõik on niikuinii näinud seda masinat juba müügis, kuid ajame siis selle teema külje niivõrd ette, et läheb raskeks sirgeks tagasi saada. Aga kui miskit raju võtta soovid, siis võta ja tee miskit sellist:
http://www.auto24.ee/used/1620039
Ning kui väga aus olla, siis on ka selline asi mul mõtteis läbi käinud mida oma v8 kapoti alla aretada...
postitati 19.11.13 21:00 Tsiteeri
Kas see on kuidagi rohkem kurvi masin, kui teemaalgataja mainitud "vedel ja uimane" RS6? :cool: Kahtlen, pigem ikka kiirenduspill.
Maku
postitati 19.11.13 21:03 Tsiteeri
Aga teema autorile nii palju, et kui Sind RS6 minek külmaks jättis, siis on Sinu vajadusi suht raske rahuldada. Olgu selleks 2.2t või 4.2 - mõlemal juhul räägime suurtest rahanumbritest, et sealt mingi emotsioon välja võluda. Soe soovitus on, et võta siiski RS6, tee selle sisse- ja väljalase ära ning custom soft ja pauguta sellega.
Siim89
postitati 19.11.13 21:08 Tsiteeri
Ja kui pappi palju, siis pane ka manuaalkast...
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
