Pealkiri: Cd boxi silma puhastus plaat ning cd box lahti (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2250)
Haterider
Registreerunud 21.05.13
Auto: Mitsubishi Galant GLS,Audi A6 C4 2.6 110kw,Audi A6 C5 Quattro 2.8 142kw
postitati 13.11.13 20:16 Tsiteeri
Tere.
Oskab keegi öelda kust oleks võimalik cd boxi silma puhastus plaati soetada või kas või laenata ?
Ning üks mure veel. Nimelt on minul cd boxi kinnitused pagasnikust läinud ning see lihtsalt on seal pagasniku laekas lahtiselt. Oskab keegi nõu anda kuidas kinnitada või kust saaks originaal kinnitusi. Autoks audi a6 c5 97a
Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
Auto: 6x4x4
postitati 14.11.13 10:16 Tsiteeri
Võin kahjuks 99% kindel olla, et sellest "pürstiga" cd plaadist pole mingit kasu, sest läätsepealne võimalik "ollus" on üks väikseim mure tekitaja. Selle plaadiga sama töö teeb ära näiteks peenema torukesega suruõhuballoon, mis puhastab ehk ka pisut läätse sisemist poolt ja tervikut, piisab vaid boxi kattekesta eemaldamisest (ettevaatust, et rappumise leevendiks olevaid kummijullasid ära ei lammuta). Enamjaolt on mure ikkagi kas siis laseri intensiivsuse vähenemises vananemisel või siis niiskete ja jahedamate ilmade saabumisel ka tekkiv külma ja sooja vahetus, mis tekitab kerge võimaluse kondentsi tekkeks plaadi enda pinnale ja ka läätsele. Kui asi juba niigi lahti, siis võid ju testiks proovida juhe tagant ära võtta ja ööseks tuppa box kaasa võtta. Kui asi hommikul kenasti mängib, siis polegi nagu selles situatsioonis midagi eriti teha, eriti veel talvel. Pole esimene ega viimane, kes selle boxilahenduse üldse välja vahetab mingi MP3'e toetava põhiseadme vastu.
Haterider
postitati 14.11.13 17:26 Tsiteeri
Okei.Kuid olen kuulnud,et suvalist pioneeri või mis iganes muud makki sinna soetades ei toimiks mul enam kogu audi bose süsteem ( muidugi pole selles väites kõige kindlam ) kuid ei tahaks kogu süsteemi ümber teha. Kas ehk sobib mulle mõni uuem audi originaal makk mis toetab ka cd plaate ning samas ühendub ka bose süsteemiga,nii et ainuke mis tegema peaksin oleks maki vahetus.Siit ka küsimus kas on sellist audi originaal makki mis toetaks cd-d ning sobiks a6 c5-ele?
Auto: 6x4x4
postitati 15.11.13 13:39 Tsiteeri
Pole ka neid lihtsamal moel leida, aga kriteeriumisse sobib tegelikult audi concert 2, millel on iseenesest kõik vajalik olemas ja ka cd seade otse pardal. PS! Sul on avataril audi C4, aga jutt käib C5'st - millel see mure siis reaalselt on, kuna mõlemat toodeti aastal 1997?
Haterider
postitati 16.11.13 07:15 Tsiteeri
Jutt käib c5-est. Hoovipeal on nii C4 kui C5
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
