Pealkiri: Hooratta ja sidurikorvi kontrollimine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2691)
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 12.11.13 19:59 Tsiteeri
Tere.
Tekkis mul siis selline küsimus, et minu Audi 100 2.2T hakkas kunagi sidur libisema, kui ma turborõhku tõstsin 1.2 bar peale.
Sai siis terve kupatus ära vahetatud, kuid sidur ikka hakkas libisema.
Avastasin ka väikese õlilekke, arvatavasti väntvõlli otsa simmerling.
Aga nüüd ei ole oma Audi 200 midagi muud panna, kui oma audi 100 vana hooratas, sidur kui ka korv.
Hooratas oleks nagu kuuma saanud, kuid kindel ei sa olla.
Kas selliseid asju on võimalik üldse kuidagi kontrollida või peab ikka kuskilt korralikud ostma ?
Ette tänades, Sander
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/408/459/0102229629d759e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/408/459/0102229625e3ec7.jpg
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 12.11.13 21:48 Tsiteeri
Vajadusel ,mis on ka kõige odavam ,võin hooratta ja korvi üle treida.
Tel.56565512
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 13.11.13 08:47 Tsiteeri
Ketas ka ei tundu just kõige kõbusam, üks neetidest pildil tundub juba päris lähedal.
Vb pilt petab!
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 13.11.13 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: _rein_
Tel.56565512
Peale mida mina viskaks sellise treitud eseme vana raua kasti.
Kas sa paned autole alla proti kummi mis hüppab tasakaalus 120grammi
JA EI TASAKAALUSTA ???
_rein_
postitati 13.11.13 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Tel.56565512
Kõik sõltub sellest kuidas teha.Kui Sul on negatiivne kogemus, siis on viga töö teostajas.
Minu treitud hooratta ja korviga on tuldud rallis omas klassis võitjaks.On tehtud komplekt driftijatele kus hooratas usa raud ja korv on bmv oma.Lisaks veel igasuguseid projekte.
Maaryo
postitati 13.11.13 16:25 Tsiteeri
Samas minumeelest 20 eurot tasakaalustamise eest pole vist suur raha!
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.11.13 18:05 Tsiteeri
Tel.56565512
Kõik sõltub sellest kuidas teha.Kui Sul on negatiivne kogemus, siis on viga töö teotajas.
Ole hea kasuta ka tühikuid lausete vahel. :)
Life is tough.
_rein_
postitati 13.11.13 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Küsiks kus tehakse?
Maaryo
postitati 13.11.13 19:57 Tsiteeri
Tallinnas, firma nime öelda ei oska. Ise kohal ei käinud,lasin sõbral viia.
Paar nädalat tagasi lasin tasakaalustada.
Maku90
Registreerunud 06.08.09
Auto: A4 B7 quattro
postitati 14.11.13 15:23 Tsiteeri
Järelikult pole nad veel jalast/jalgadest ilma jäänud.
_rein_
postitati 16.11.13 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku90
Lisan siia Turboclubist leitu:
See tasakaalustamisele kulunud 100€ on küll päris karm, suht mitte millegi eest. Mul on treitud niisama 3-le masinale originaalhoorattast ja pole midagi tasakaalustanud ja töötab. Esimese lasin Kavoris teha, vana ütles, et neil sõidavad vormelid 10k pöörde juures ja ei tasakaalusta ka siis. Mitte, et see tasakaalustamine halb oleks, et sul ta tehtud sai, aga ütleme, et over rated teema IMO. Kui on kellegil vastupidiseid näiteid võiks neist kirjutada.
forsin
postitati 16.11.13 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas:
Mul on treitud niisama 3-le masinale originaalhoorattast ja pole midagi tasakaalustanud ja töötab. Esimese lasin Kavoris teha, vana ütles, et neil sõidavad vormelid 10k pöörde juures ja ei tasakaalusta ka siis. Kui on kellegil vastupidiseid näiteid võiks neist kirjutada.
See vanaaegne kavori vana, pani vända koos hoorattaga pukisale kohtadega 2 + 2 laagri peale seisma / veerema ON JU TA EI TASAKAALUSTANUD 11 000prm puskasid!!!
See ameeriklase ristand bmw-ga selle vahe koj,a moto ploki ja kasti vahele keevitasin mina
Võin panna pildid, kas sellised käsitööd ka sirged saavad jääb alati kaheldav?
aga need ei pea sõitma miljon kilomeetrit.
Sammuti lagusnes VÄRISES laiali kunagi pikakäiguline puhmase rida 5.
Saaksin siia lisada gas-ooni ajastu näiteid mitmeid .
Olen ka ise isiklikult vanasti otepäl tasakaalustanud.
Algul kergendatud (ringlevad põsed veetilga kujulisemaks käiatud) siis koos hoorattaga siis siduriga.
Hiljem rändas see vana pink tartu jne....
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
