Pealkiri: V6 2.6 -> R4 2.0 85kw (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 987)
Kenka15
Registreerunud 06.08.13
Auto: Audi 80 Avant V6
postitati 12.11.13 13:52 Tsiteeri
Tere selline küsimus siis, et kas V6 mootori asemel saab panna R4? Ja palju tuleb ringi teha? Ning kas R4 2.0 sobib V6 automaat käigukast, kui 2.0 on enne ka olnud automaat. Probleem siis selles, et V6 blokikaane tihendid ei pea enam ja mootris kuskil jahutusvedeliku leke ja uurisin et odavam tuleb uus mootor osta. Ning leidsin ühe sellise pakkumise millel 2.0 mootor aga kast läbi(automaat). Kas on mõtet?
Ette tänades.
Ride or Die.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 12.11.13 14:05 Tsiteeri
Mis autole, eeldan, et 80-le? Teiseks kirjuta mootorikoodid, või kw ka välja... Ise arvan, et nagunii ei tasu ära... Pigem otsi ikka sama mootor. Liiga palju vajaks ümber tegemist...
Life is tough.
Auto: 6x4x4
postitati 12.11.13 14:07 Tsiteeri
Kes ütles, et V6 plokikaane tihendite vahetus oleks hullumoodi kallim kui mootoriruumi, juhtmestiku ja kõige juurdekuuluva ümber ehitus, et paar silindrit väiksem vurr vahele toppida? Ma tõsiselt tahaks selliseid kodanike pikale lainele saata :mad:. Või pakub see "keegi" töö tegemise tasuta? Teine variant - mõeldakse oma peaga. Nagu võid vist aru saada, siis edasi seda mõtet poleks mõtet mõelda :D.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 12.11.13 14:11 Tsiteeri
Ainuke mõte oleks sinna 1.8T vahele panna, neid on siin klubis vähemalt 2 tk tehtud ja pole teab mis keemia seda teha.
See 2.0 on nii armetu mootor, et saadav "kasu" on kaheldava väärtusega võrreldes 1.8T -ga kus ökonoomsus ja minek on veidi teisest puust.
1,8T täiskomplektse mootori/käigukasti peaks saama sinna 400 euri kanti.
real-illusion
postitati 12.11.13 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Tegelikult on ka nii, et remonditud mootor kestab vast palju kauem veel. Lisaks veel rohkem jõudu jne. Kui juba täis remont teha.. :)
Kui aint tihendid vahetada, siis ega ta väga kalliks ei lähe. Isegi kui ise teha, siis reaalselt see teise moto panek mõtekas aint siis, kui suurema vastu vahetada... :D
Life is tough.
Kenka15
postitati 12.11.13 16:24 Tsiteeri
Okei, tänan info eest. ;) Ma arvan lasen korda teha ikkagi.
Ride or Die.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
