Pealkiri: Roolivõim (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 814)
ErkkiRellu
Registreerunud 10.11.13
postitati 10.11.13 20:36 Tsiteeri
Roolivõim
Selline mure. Ostsin eile Audi 100 2.3 98kw 91a. Eile õhtul peale pikka sõitu avastasin, et roolivõim teeks nagu häält, aga seda ainult vasakule keerates. Vaatasin ka roolivõimu õli taset, ok oli seal alla miinimumi, panin täna õhtul juurde. Nüüd enne kui tanklas õli käisin juurde ostmas siis oli see hääl hullem juba. Siis oli ka paremale keerates. Äkki pump kutu või miskit? Kui pump kutu siis kus seda parandada saaks? Muidu auto jummala ok, aga see paneb muretsema.
postitati 10.11.13 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ErkkiRellu
Selline mure. Ostsin eile Audi 100 Comfortline 2.3 98kw 91a. Eile õhtul peale pikka sõitu avastasin, et roolivõim teeks nagu häält, aga seda ainult vasakule keerates. Vaatasin ka roolivõimu õli taset, ok oli seal alla miinimumi, panin täna õhtul juurde. Nüüd enne kui tanklas õli käisin juurde ostmas siis oli see hääl hullem juba. Siis oli ka paremale keerates. Äkki pump kutu või miskit? Kui pump kutu siis kus seda parandada saaks? Muidu auto jummala ok, aga see paneb muretsema.
Seda teemat on siin leierdatud küll ja küll. Variante mitmeid, kas tõmbab kuskilt õhku vahele, kas on survevoolikus probleem, pump õhtal või siiski viga kuskil latis. Kasuta otsingut.
BTW, mis asi see Comfortline on?
Frodo
Registreerunud 24.09.13
Auto: Audi 100
postitati 10.11.13 21:35 Tsiteeri
Enda audi 100-ga oli ükskord sama jama.Valasin õli juurde, ning ikka kigises ja kägises.Arvasin,et pump läbi.Tahtsin proovida teist pumpa peale aga kui selle õli sealt süsteemist välja lasin siis vaatepilt polnud just kõigeparem.Õli oli musta värvi.
Ehk siis proovi alustuseks teha roolivõimule õli vahetus.
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
