Pealkiri: Audi S6 c4 4.2 kolks keeramisel (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1508)
K92
Registreerunud 03.08.13
postitati 10.11.13 15:18 Tsiteeri
Kui kurvis järsult rooli keerata tekib vasakul pool üsna kõva kolks või kui pidurid põhja vajutada.
Kui õigesti mäletan, kolks tegib ainult, siis kui rool paremale poole keerata ehk siis auto kaldub paremale poole.
Ise mõtlesin roolivarda puksid. Mis te ise arvate?
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 10.11.13 19:51 Tsiteeri
Tundub rohkem vedru pooleks olevat, rooliots koliseks koguaeg aga kui viga selgub, siis anna siia teada ;)
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 10.11.13 20:04 Tsiteeri
Amordi mutter lahti. (see mis vedru sees on)
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 10.11.13 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika42
Endal oli just sama probleem. Töökojas oli see jäetud lahti(nõrgalt kinnitatud) ja kolises koguaeg. Võid ka amordi tugilaagrit kontrollida.
K92
postitati 10.11.13 20:59 Tsiteeri
Rooliotsa, tugilaagrid, padjad vahetatud, kõik ilusti kinni.
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 11.11.13 20:14 Tsiteeri
Omal B4, vennal C4 A6 ja mõlemal kolks paremal pool. Viga nimelt selles, et amort liigub püstakus. Minu omal käega tuntav aga A6-el lausa silmaga nähtav.
K92
postitati 11.11.13 20:58 Tsiteeri
Ainuke võimalus terve püstak ära vahetada?
Raika42
postitati 11.11.13 21:12 Tsiteeri
Algselt postitas: K92
Mutter korralikult kinni keerata.
postitati 11.11.13 21:16 Tsiteeri
Ilmselt see kinni, seega tuleb sinna mingid kummitihendid peale suruda, et asi ei saaks loksuda. Minul paraku coupe puhul see ei aidanud, kuigi paljud seda pakkusid ja Tartus Atlante ka selle diagnoosis ja töö teostas.
Raika42
postitati 12.11.13 05:02 Tsiteeri
Algselt postitas: kas2par
Pigem on siis juba amort ise läbi- vars loksub silindri suhtes. Ega seda muud moodi ei tuvastagi, kui amort tuleb auto küljest ära võtta ja käe vahel proovida.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 12.11.13 06:26 Tsiteeri
Sellest tulenevalt tekkis mul teine küsimus, püstaku amordi pesa peal on kork/kaas, millel sisekuuskant suur ( et amorti kätte saada ) mingi spets võti selleks, et saada amort lihtsalt kätte?
Defu - Matu
postitati 12.11.13 06:53 Tsiteeri
Algselt postitas: MatuAudi
Torutangid.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 12.11.13 19:28 Tsiteeri
Sul on vaja silmusvõtit millega keerad mutrit ja kuuskandiga hoiad amorti kinni kuid selleks, et vedru sulle näkku ei lendaks kui viimast mutrit lahti keerad siis on vaja vedrukammitsaid.
kas2par
postitati 12.11.13 19:49 Tsiteeri
Tõmban lähipäevil oma püstaku algosadeks ja peale seda olen targem. Enne ei tea, kas läbi amort, või pole amort piisavalt kinni. Amort muidu täitsa töökorras, ei õõtsu ja lekkeid pole.
Raika42
postitati 12.11.13 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi.M(Audi&VW)
..... kuid selleks, et vedru sulle näkku ei lendaks kui viimast mutrit lahti keerad siis on vaja vedrukammitsaid.
Millest Sa räägid?
postitati 12.11.13 19:58 Tsiteeri
Millest Sa räägid?
Ta räägib vedru eemaldamisest vist.
MatuAudi
postitati 12.11.13 20:15 Tsiteeri
Torutangid küll, kuid nendega tundub nigel ligipääs vedru küljes olemisel. Samas on seal mingi kuuskant ümber amordi, et vb spets asi selleks.
Defu - Matu
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 12.11.13 21:05 Tsiteeri
Kui alumisi sarniire ja pukse vahetati, kas siis sisemise puksi hylss pandi sisse ja kas sarniiri polt pandi 6ige? Kui tugi laager läbi, siis paremalt vasakule paremale l6puni keerates rooli peaks päris mitu kolksatust käima(kohpeal keerates).
Pakun- kui amort lahti siis tekiks järjepidev kolin auklikul teel.
Adolf Hitler!
Raika42
postitati 12.11.13 21:09 Tsiteeri
Selle jaoks ongi tegelikult spets võti. Põhimõtteliselt saab selle ise ka teha kui tavalisele õiges mõõdus toruvõtmele pikenduseks toru taha keevitada. Siis saab ülevaltpoolt lahti keerata. Samuti ei ole sel juhul ohtu seda mutrit loperguseks suruda ja keeret rikkuda. Sai kunagi isegi tehtud üks selline ja teeb selle töö ikka hulga kergemaks. (ei pea ratast ära võtma, ega tunkima vaid kõik saab ülevalt augu kaudu ära teha...)
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
