Pealkiri: LUKKU (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1947)
reyxb6
Registreerunud 26.08.13
Auto: Audi a4 b6 quattro
postitati 10.11.13 13:28 Tsiteeri
LUKKU
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.11.13 19:49 Tsiteeri
Hea kooslusega masin :)
Mis valemiga sa selle mootori kotti lasid?
reyxb6
postitati 10.11.13 21:12 Tsiteeri
reyxb6
postitati 10.11.13 21:26 Tsiteeri
reyxb6
postitati 10.11.13 21:32 Tsiteeri
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 10.11.13 21:51 Tsiteeri
Ära solvu, aga summuti ja LED lahendus ees liigitub minu jaoks halva porno alla.
Muidu jõudu selle "kättemaksuga", pole just odavaim asi pidada, aga kui jookseb siis on ta täitsa rahuldav mootor.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
reyxb6
postitati 11.11.13 05:28 Tsiteeri
Siim89
postitati 11.11.13 05:32 Tsiteeri
Võõpa stanged ja karbid ka alt halliks, jääb palju suurema auto mulje :)
OnuJack
postitati 11.11.13 06:21 Tsiteeri
Mis seal siis järgi andis?
Algselt postitas: reyxb6
No kõige õigem oleks vist öelda, et liiga palju vajutasin.Siis kui laiali lendas oli just toimunud pikem kihutamine nii 200km tunnis ja enam:)
Võtsin gaasi maha nii 100km tunnis ja järsku hakkas jube värin ja kolin :D
Kuna auto veel töötas siis ega sõit pooleli ei jäänud, oli mingi 15km Pärnuni ja sinna ma ka omal jõul välja jõudsin, üle 80 mitte kuidagi ei läinud:)
Värin oli ikka meeletu ja arvan, et sellepärast ma need mootoripadjad ka ära vahetama pidin
postitati 11.11.13 06:25 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Ma võin küll nüüd mööda panna, aga ma ei tea Tallinna lähedal ühtegi kohta, kus 200 km/h ja enam pikem kihutamine lubatud oleks (ala lennujaam nii pikk või rallirada vms), seega tundub, et esimesena ilmnes rike siiski selles tihendis, mis rooli ja istme vahel. Ja häbi ka ei ole tal seda siia kirjutada?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 11.11.13 08:47 Tsiteeri
Ei kiida teguviisi heaks aga enne võiks postitused korralikult läbi lugeda kui kritiseerima hakkad!
Best ET 13,414@A4
postitati 11.11.13 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Lugesin, lugesin ja tol hetkel ka mõtlesin sellele, et ka seal ei ole sellist legaalset kohta (Audru ringrajal vähemalt selle masinaga kirjeldatud viisil sõita ei saaks), aga postitusse läks jah Tallinn profiilist. Aga asja sisu see ei muuda.
reyxb6
postitati 11.11.13 14:21 Tsiteeri
epidemic
Registreerunud 21.12.11
Auto: Mazdaspeed 3, Isuzu D-Max, Audi S6 C5, Lexus IS-F
postitati 11.11.13 15:44 Tsiteeri
Tuleb välja, et siin foorumis olen ma ainuke kes on autoga kiiremini sõitnud kui seda liiklusseadus lubab.
Sa tahtsid vist seda öelda, et sa oled ainukene, kellel peale sellist sõitu kopsik laiali lendas:D. Ära muretse, on kiireminigi sõidetud ja ilma probleemideta.
- Eksjö Maskin & Truck AB -
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
reyxb6
postitati 11.11.13 17:19 Tsiteeri
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 12.11.13 12:48 Tsiteeri
Võibolla mootor läks lõhkuma. Õli läbi turbo silindritesse ja sinna teda palju mahtuda ei taha. Selle stsenaariumi puhul järgneb igasugu huvitavaid asju alates läbi ploki tere ütlevast kepsust kuni peetis saalede ja vändani.
OnuJack
postitati 12.11.13 13:55 Tsiteeri
Sellisel situatsioonil vägagi märgatavad/tuntavad välised tunnusmärgid ka. :)
Algselt postitas: madtongue
reyxb6
postitati 19.11.13 16:54 Tsiteeri
postitati 19.11.13 17:00 Tsiteeri
Kuidas sa peale dünos käimist teada saad, kui palju juurde tuli kw-te?
reyxb6
postitati 19.11.13 17:04 Tsiteeri
reyxb6
postitati 19.11.13 17:06 Tsiteeri
reyxb6
postitati 19.11.13 17:12 Tsiteeri
[PHP: 31.6% - SQL: 68.4%]
