Pealkiri: B4 2.0E jagaja paigaldus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2271)
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 07.02.05 17:30 Tsiteeri
Sai siis hallandur ära vahetatud ja jagaja tagasi peale pandud, seejuures jagaja panin peale suht samamoodi nagu olin ta ära võtt aga nüüd see jagaja nurk liikus kõvasti vastupäeva. Auto sõitis aga pold päris see ja bensiini kulus. Kuna diagnostkuste juurde timmima veel aega ja sõita vaja, siis otsustasin üritada veel veidi ise paika timmida nagu eelnevalt vana anduriga mässates mitu korda edukalt tegin.
Nüüd aga ei õnnestu enam kuidagi autot käima saada. Keerates jagaja võimalikult vastupäeva siis mingil määral jääb popsuma aga sureb paari sekundiga välja.
Siit küsimus, kas olen miskit valesti teinud või kuidas üldse käib see jagaja tagasipanek, et saaks vähemalt remontigi sõita.
http://www.hot.ee/spacefly/audi/jagaja2.jpg
Juhtmeid ma jagaja kaanelt maha kiskunud pole ja need kindlalt õieti, samuti on säde olemas küünaldes. Antud skeemi järgi saan ma õieti aru, et peaks panema jagaja rootori kohakuti 1. silindri juhtmega? Samas mul nüüd jääb see rootor alati erinevas asendis seisma, varem oli nagu alati üks kindel peatumispunkt. Korra jäi ka jagajat keerates süüde sisse, siis kostus teatud kohtade peal kuskilt mootorist prõks ja susin (ei olnud säde, ka maas kaabliga kostus sama) ega see misdagi tuksi keeranud? Kas on võimalus, et jagaja kuidagi lootusetult paigast ära läks?
Seal jagaja allotsas hammasratas ja lapik ristipulk vms, et siis on võimalik jagajat üldse kahes asendis sisse panna. Ise olen vägagi kindel, et panin just nii nagu ta enne oli.
Pikk jutt, palju küsimusi aga abi vaja, kasvõi hädaabi.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 07.02.05 17:48 Tsiteeri
Hooratta pealt 1. silindri märk paika (või nukkvõlli rihmaratta peal OT) ja siis peab olema rootor 1. silindri peal :) ... ja see kuda seisma jääb on küll täiesti suvaline ...
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 07.02.05 18:09 Tsiteeri
tuleb veel veidi ebakompetentsust üles näidata ja nõuda puust ja punaseks, milline on hooratas ja peab seal mingi selge märk peal olema vastav?
Sama küsimus ka nukkvõlli rihmaratta kohta?
kumma järgi lihtsam/mugavam on.
äss
postitati 07.02.05 18:19 Tsiteeri
Rihmaratta järgi ehk lihtsam .. võta hammasrihma kate maha ja keera OT märgid kokku:
http://www.hot.ee/alabama77/ot.JPG
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 08.02.05 09:39 Tsiteeri
nii, pakasega võideldes käisin korra asja aretamas. Aga kas see rihmaratas peaks käega keerates liikuma?
praegu igatahes starteriga jonksutasin ta enamvähem kohakuti ja oligi ikka suht valesti see juhtmete asukoht nihkunud, enivei tõstsin edasi, süüde ja käis, timmisin veel kõrva järgi paika, detonatsiooni ei tekkinud kiirendades, samas vedu oli korras, seega võisin rahule jääda, kõik kokku tagasi ja enam mina seda ise ei torgi :) esimesel võimalusel spetsidele asi timmimiseks.
Igatahes tnx äss juhiste eest ja suvel kui vanematekoju satun sinna sinukanti (Türi), siis võid tulla õllet välja nõudma ;)
aga ikkagi krdi hea tunne on töötavat mootorit kuulda, kui oled juba teist päeva ja tund aega -6 käes külma mootorit näppinud ja aku hakkab ka juba vaikselt otsi andma
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 19.08.05 07:42 Tsiteeri
ei hakka uut teemat tegema, aga mis arvate:
Sooja mootoriga lööb järsult gaasi vajutades klapi plõgina sisse? Külma mootoriga on jumala vait? ja minek on võrreldes külmaga hulga tuimem. Viga ilmselt süütes. Kas peaks varasemaks või hilisemaks keerama? Sest bensukulu on väga hea 66kw ABT-l 6-6,5L/100. Mõni inimene teab kus tartus seda sättida lasta saab anda, või piisab ka kui ise kõrva järgi + märkide järgi asi paika panna.
Firehead
Registreerunud 08.07.03
Auto: S2 coupe
postitati 19.08.05 14:09 Tsiteeri
Teada hea koht on peale Võru-Aardla risti, Siriuse putka taga. Mul reguleeriti seal süüdet ja küttesegu. Ei tundnud oma autot pärast äragi, niipalju paremini liikus :D
Dreams first, needs later
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
