Pealkiri: Audi A6 C6 3.0 TDI kompuutri kütusekulu erinevus? (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 9901)
R.I.P.
Registreerunud 09.10.13
postitati 08.11.13 18:00 Tsiteeri
Tere,
Olen siis värske Audi C6 omanik. Ning sõitnud hetkel alles paarsada kilomeetrit. Kui juba selle jooksul jõudis mul tekkida üks mõte, mille kohta tahaksin natuke teada.
Nimelt siis kütusekulu...Sellest on lõputult räägitud, kuid küsiksin siiski mõned küsimused.
Keskelt läbi peaks vist 3.0 mootoril (165 kW) olema diilikulu pisut alla 10 liitri sajale. Normaalse ja keskmise sõiduga.
Mul näitab kompuuter maanteel keskmiselt 7, allamäge 4 ja ülesmäge 10. Kas see on normaalne?
Kiirendades (poole gaasiga), lööb ette kütusekulu 40 liitrit ja hoiab seda küllaltki konstantsena, kuni gaasi järele andmiseni. Kui kiirendan püsikiirusehoidjaga, siinkohal ei oma tähtusts kas siis lihtsalt kiirust tõstes, või siis mällu salvestatud kiirust saavutades, lööb kütusekulu küllalt täpselt 25 liitrini.
Lühikeste otsade keskmine tuli 11,4 ja maantee sõit tuli keskmine 9,2
Kas sellinne asi on normaalne ja tavaline?
Kas võib olla mingi tehniline nüanss, mis hakkab oluliselt mõjutama kütusekulu? Paljuräägitud tahmafilter? Pihustid? Sisselaskekollektor? Midagi muud?
Tänan ette asjakohaste arvamuste/ettepanekute ja kõige muu eest
Risto
postitati 08.11.13 18:10 Tsiteeri
Hetkenäitu mõttetu vaadata.
Maantee 9.2 on kõrge, aga oleneb, kuidas sõidetakse. Kui 150-nega lased siis on okei.
Linn 11.4 keskmine on väga ok, isegi madal, tegelikult võtavad reeglina rohkem.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 08.11.13 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Minu oma ei võta maanteel ka 150ga sõites 9.2. See võib muidugi olla ka tänu sinu chipile :)
Reaalselt näitab c6 ju 3 erinevat näitu. Ise ei vaata üldse ja ei jälgi ka. Kui veerand paaki järel, löön paagi täis ja sõidan naeratusega edasi...
Loomulikult ei saa seda kompuutri näitu päris tõe pähe võtta ja otseselt maanteel pikemat maad sõita pole proovind ja mõõta tankla püstoliga... Vähemalt mitte 150 km/h
Life is tough.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 08.11.13 20:28 Tsiteeri
See, et hetkekulu nii kõrgele lööb on normaalne. Milline see maanteesõit oli, kui selle keskmise said?
Mul 171kW oli pikema aja keskmine ca 9 sajale(linn+mnt pooleks). Lühikesed otsad linnas 11-12. Maanteel pikemad otsad keskmine 7-8 vahel ja parim 6.4 :cool: See siis kompuutrikulu
3.0 155kW oli keskmine enamvähem samasse auku. Linz, Austria - Tallinn, Eesti, keskmine tuli 7.6.
R.I.P.
postitati 09.11.13 05:56 Tsiteeri
Siis mulle hakkab tunduma, et mul ikkagi on midagi mäda. See 9.5 maanteel keskmine tuli nii, et sõitsin 20 kilomeetrit mööda Tallinna. Andsin natuke peal. Siis oli kulu 11.4 ja kui sõitsin 150 kilomeetrit püsikiirusehoidjaga. 90 km/h. Sain kokkuvõtteks 9.5. Eile proovisin veel lühikesi otsi. Sain keskmiseks nii 11.9 kui ka 13.2. Meed on normaalsed nagu ma aru saan?
Kas bensukulu oleks võimalik selle chipiga alla saada millest, sa (real-illusion) räägid?
Kas peaksin midagi laskma üle kontrollida? Tahmafiltri?
Veel lisaksin et minu kompuuter näitab kahte erinevat näitu.
Tänud vastuste eest.
postitati 09.11.13 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: R.I.P.
Sõida autoga ja ära tegele sõidu aeg kõrvaliste asjadega. ;) Nii lühikese maaga ei saa mingit keskmist ega reaalset kütusekulu arvutada. Pane paak täis sõida tühjaks ja arvuta uue täispaagiga keskmine kütusekulu. Kompuuter pane ka nulli vaata kas arvutas sama välja mis sina arvutad.
real-illusion
postitati 09.11.13 08:03 Tsiteeri
Jap paak täis, paak tühjaks esimesena. Teiseks kui auto käib kohapeal, läheb kompuutri näit ka jumala mööda. Mul on vahe peal pärast paari minutit naise ootamist kompuutri näit 12l/100. Sõidan teise linna 12km ja tagasi. Selleks ajaks enamasti langenud all 8... Pole ka teab mis rahulik sõitja... Loomulikult, kui rahast kahju pole, võid ka kohe diagnostika teha lasta... Ise seda kompuutri näitu eriti ei usu ja minul pole vahet, mis ta seal näitab... :)
Life is tough.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 09.11.13 09:02 Tsiteeri
Mul kompuutri näit oli sama nagu reaalne ainult a6 c5l. Mõlemad c6 aga valetavad 1-1.5l.
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 28.11.13 07:59 Tsiteeri
Linnas on kütusekulu 10-11 l/100km kohta. See on väga rahulikult sõites.
Maanteel, Tartu-Tallinn, tuli keskmiseks 5,8 liitrit/100 km kohta.
Tegelikkuses võib maanteele 0,5 liitrit ja linnas <1 liitrit juurde lisada.
Mootor siis veidikene võimsam kui 176 kw.
postitati 28.11.13 10:40 Tsiteeri
Siin jutt 165/171kw mootorist, see on common rail eelmine põlvkond ning seda on mõttetu võrrelda 176kw ja siis uute C7 mootoritega.
176kw on märgatavalt parema kuluga.
C7 mootor on veel parema kuluga.
Pritserõhud:
3.3 165kw - 1300 bar
3.0 165/171kw - 1600 bar
3.0 155/176kw - 1800 bar
3.0 213/184/150kw - 2000 bar
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 28.11.13 11:11 Tsiteeri
Kütuse kulu sõltub kõigist nüanssidest mille esimeses postituses välja tõid. Lisaks sellele sõltub kindlasti kiirendamisest, et kas kiirendad normaalselt või siis pedaal täiega põhja. Kompuutrit ei tasu kindlasti uskuda, reaalse kulu saad paagitäie kütuse läbipõletamisel. Kompuuter vist ei arvesta ka tühikäigul kohapeal seismist läbisõidu kulu hulka. Võid kindel olle, et kõik mis paaki kallad see sealt ka läbi mootori ära kulub(on eraneid, et muul viisil aga neid on aruharva). Kui sõidud kujunevad pooleks, et pool linnas ja teine pool maanteel siis on normaalne kui keskminekulu jääb alla 10l/100km. kohta. Kui rohkem siis hakka vigu otsima. Oleme igal pool kuulnud, et hullult öko on see 3.0 mootor aga keskmine kulu tuleb ikka sinna 10 kanti, talvel on normaalne kui see on ka üle 10l. Tegemist on ju siiski suure autoga ja selle liigutamiseks peab kütust ka kuluma!
Mõnusat veeremist ja naudi head autot ning hoia teda.
Hudson
Registreerunud 20.09.07
Auto: Audi Coupe´92 2.8 aut
postitati 29.12.13 06:50 Tsiteeri
Vahetage õhufilter ära ja kulu langeb märgatavalt.
3.0TDI Q 171 kw (aut) allroad ja elile 250 km ots maantee 5.9 l/100 (4 inimest ja pagas, vedrustus "dynamic")
Linnakulu pärast õhufiltri vahetust 10.2-11.4 l/100km.
Mootoris Mobile 5W30
Maku
postitati 29.12.13 10:11 Tsiteeri
Mina ei vaata kompu näitu juba ammu, vähemalt täie tõsidusega mitte. C6 165 kw olen arvestanud ühe paagitäie kilometraa˛iks 700-800 km. Paaki läheb ca 65 liitrit. Kui ainult mööda trassi sõita, siis olen ka üle 1000 km sõitnud, kui aga ainult linnas sõita siis 650-700 km. Linnasõit hõlmab ka kanalis sõitu.
600 km 65 liitriga teeb kütusekuluks 10,8.
700 km 65 liitriga teeb kütusekuluks 9,2.
800 km 65 liitriga teeb kütusekuluks 8,1.
900 km 65 liitriga teeb kütusekuluks 7,2.
1000 km 65 liitriga teeb kütusekuluks 6,5.
1100 km 65 liitriga teeb kütusekuluks 5,9.
Maku
postitati 29.12.13 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Hudson
Esiteks tuleks Eestis vahetada õhufiltrit iga õlivahetus ja teiseks oleneb trassikulu nii ilmast (tuul, vihm jne), kui ka kiirusest.
Hudson
postitati 29.12.13 12:10 Tsiteeri
Mul trassil kiirus 90-100 paagiga (80L) 1300 km
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 29.12.13 13:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku C6 165 kw olen arvestanud ühe paagitäie kilometraa˛iks 700-800 km. Paaki läheb ca 65 liitrit.
Ärge seda Maku lauset pähe tuupige puhta kullana - minu sedaan-C6 paak mahutab 80 liitrit diislit.
KuldarA
postitati 29.12.13 13:37 Tsiteeri
80l paak kindlasti jah. Nii universaalil kui sedaanil.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 29.12.13 13:57 Tsiteeri
Kui 3.0tdi C6 omasin, paaril korral proovisin Tln-Virtsu trassil seda kompuutrit jälgida, keskmiseks tuli 7.3L ja seda siis kiirusega 100km/h enamjaolt. Hetkel 4.0 mootoriga on kompuutrit uskudes kulu sisuliselt sama, seega 10L maanteekulu on ehk veidi liiast...
Ning jah, ka mul oli A6 paak 80L ja nüüd A8 puhul kahtlustan,et lausa 90L.
Maku
postitati 29.12.13 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Kõige rohkem olen mina saanud sinna sisse 71 l, tavaliselt 64-65 liitrit. Ju siis miskit viltu.
KuldarA
postitati 29.12.13 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: waic
A8 paak jah 90l :)
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 29.12.13 18:37 Tsiteeri
Mul olid 2004a. autoga samad numbrid, FL läks esimese tankimisega kohe sisse 77l ja tuli oli hakanud just põlema.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 29.12.13 18:53 Tsiteeri
Marko Sul on tankimise ajal auto viltu. C6 paak on ikke 80l
KuldarA
postitati 30.12.13 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Mul läks 2005a sedaanile 70+ põleva tulega ehk võib eeldada, et 80 ja 2007a universaaliga sama lugu.
real-illusion
postitati 30.12.13 07:49 Tsiteeri
Ei ole ju reaalselt mingit vahet, kas paak on 60, 70 või 80 liitrit. Kes teda ikka päris tühjaks sõidab koguaeg. Endal tavaliselt, kui 20-30 liitrit jäänud, lükkan uuesti täis... Sama oleks vaadata koguaeg kompuutri hetke kulutust. See lihtsalt ei tee targemaks. Paak täis ja tühjaks sõita, uuesti täis ja siis võib arvestada, palju see kulutus tuli. Ise polegi kordagi arvestanud, sest ei oma väga tähtsust. Kuigi huvi pärast võiks kunagi ära arvestada...
Life is tough.
kolmeneTdi
Registreerunud 17.11.14
postitati 11.01.15 13:58 Tsiteeri
Et see on siis normaalne, et kompu jääb näitama seda hetkekulu näitu millega hoovi sisse kulgen (100m), esimese, teise käiguga + ringi pööramine.. jätan auto kohapeale seisma -näitab ikka seda kulu millega sõitsin hoovi, umbes 17,.. liitrit vahest ka 30 oleneb manööverdamisest.. ja siis lükkabki jälle keskmise kulu lakke. Nii et parem mitte jälgida seda kütusekulu kompuutrilt..
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
