Pealkiri: Audi 80 2.0 66kw toitesüsteemis viga (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 899)
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 08.11.13 13:03 Tsiteeri
Probleem selline ,et kütuse seier lakkab näitamast ja siis hakkab puterdama ja lõpuks sureb üldse välja. Vahest on läinud ise ka käima uuestu ,aga ei lähe pöördesse ja mida kauem käib seda rohkem läheb pöördesse lõpuks töötab normaalselt. Kõik see hakkas pihta peale suurest veelombist läbi sõitmist. Samas oli ennem ka mingi jama pidevalt eriti trassil sõites hakkas nägu pooma ,aga päris valja ei surnud kui gaasi vajutasin põhja ja siis süüde välja ja uuesti sisse viga kadus.
qqopp
postitati 08.11.13 16:51 Tsiteeri
Viga leitud :D sai siin vahepeal Toprani uus lukuga paagikork pandud ja see ei lasknud õhku läbi ja tekkis paaki vaakum ,aga kütuses seier ei näita ikka vaakumiga vist retsis ära seal midagi :(
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
