Pealkiri: b4 ei vea starter ringi (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1157)
box69
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.06.07
postitati 08.11.13 09:16 Tsiteeri
Tere.Mure selline,et hakkasin hommikul autot käivitama,korraks lubas siis käis mingi plõks eesotsasja kõik.Kui süüdet keerata siis tõmbab armatuuris kõik tulukesed kustu.Jääb selline mulje,et midagi on totaalselt lühises.Aku on uus ja üle mõõdetud oli 12 ja peale.Ehk on kellelgi kokkupuudet olnud sellise jamaga.Ise midagi aretatud ei ole isegi signat mitte,kõik nii kuidas tehasest välja lasti.b4 abk mootor2.0 85kw.ben.92a.Segane see jutt kuid asjatundjad saavad ehk aru millest jutt käib.
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 10.11.13 15:54 Tsiteeri
Juhtemed üle vaadatud?
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 10.11.13 19:34 Tsiteeri
Ma just jebisin oma 200-l sama probleemiga ikka päris korralikult, lõpuks vedasin akult lisamassijuhtme mootori külge ja korras kuna starter saab massi läbi kere/mootori, muidu oli sama viga, et tõmbas ainult tuled tuhmimaks ja kui sättisin + juhtmeid siis hakkas ainult plõksuma.
Muidugi ei saa välistada, et starter kutu.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
