Pealkiri: mure audi 103kw laadimisega KORRAS LUKKU (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1703)
crazydoc
Registreerunud 06.02.08
Auto: Audi A6 2.5TDI Q
postitati 06.11.13 12:12 Tsiteeri
Mure selline et auto käima paned siis voltmeeter on 12 peal ja enne 14 peale ei lähe kui annan pöörded üle 2000. generaator sa remont komplekti (uue pinge regulaatori, uued laagrid ja uue vask puksi).
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 06.11.13 13:36 Tsiteeri
Ergutuvool puudulik!
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 06.11.13 14:35 Tsiteeri
Mul oli ka nii, ja kuna peale tableti vahetust paremaks ei läinud, siis ostsin teise geneka.
Kajuks see on volksu oma ja enam pöördeid ei näe. Aga vähemalt laeb.
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 06.11.13 16:21 Tsiteeri
Mul samal autol täpselt sama probleem, mis tekkis pärast geneka kap. remonti. Vahest hakkab kohe ilusti laadima, aga teinekord vaja üksjagu tuuritada, enne kui olukord normaliseerub. Ei ole viitsinud probleemiga tegeleda ja kuidagi sellega juba äragi harjunud, et alguses kohe laadimist ei ole. Samas, kui saaks teada, milles asi, siis võiks ju vea likvideerida.
http://images.spritmonitor.de/556267.png http://images.spritmonitor.de/445659.png http://images.spritmonitor.de/466405.png
Maaryo
postitati 06.11.13 17:07 Tsiteeri
Mul ühel genekal oli viga seespool, niiöelda polt kuhu otsa ergutus juhe läheb oli geneka korpuse sees üle keeratud!
Tingitud siis sellest kui mutter liiga kõvasti kinni või kinni roostetanud, hakkad vähe kõvemini keerama ja keerad poldi geneka korpuse sees üle. Genekas seespool on selle poldi külge tinutatud juhe, selle üle keeramisega ongi nii, et keerad selle juhtme lihtsalt sealt katki ja ongi kogu moos, polegi enam ergutust.
Aga ma muidugi ei tea, kas antud genekatel samad vead, kontrollida kindlasti tasuks.
Eks muidugi võib ka ergutuse juhet testriga mõõta, kas reaalselt üldse vool peale tuleb.
crazydoc
postitati 06.11.13 19:59 Tsiteeri
generaator on kontrollitud töötab ilusasti. homme kontrollin ergutusvoolu
crazydoc
postitati 08.11.13 18:53 Tsiteeri
viga käes oligi ergutus vool puudu, juhe oli sellise koha pealt katki mida algul tähele ei panud
võib teema lukku panna
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
