Pealkiri: Quattro c4 tdi baak lekkib (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2603)
mclaren411
Registreerunud 28.06.12
Auto: A6 c4 2.5tdiQ
postitati 05.11.13 21:34 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 05.11.13 21:49 Tsiteeri
Ära enam peale tee :D
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 06.11.13 00:07 Tsiteeri
Paaki maha võtmata raske asja parandada. Sa ei ole selle probleemiga üksi. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=118975
mclaren411
Auto: A6 c4 2.5tdiQ
postitati 06.11.13 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
See et pole üksi selle probleemiga sain küll aru,
aga gas bensiisn ja diisel c4 quattrol on üks ja sama baak või ikka erinevad ?
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 06.11.13 09:05 Tsiteeri
On küll sama paak.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 06.11.13 09:21 Tsiteeri
Tere,
Paak sama, pumba osa pead lihtsalt ümber tõstma. Omal sama tee läbitud ja sõidab bensuka paagiga, sest diisli omasid lihtsalt ei leiagi, kõik läbi ussitanud. Uus maksis vist ca 1000 euri ringis poes. Põhiline et quattro paak oleks. :)
Edu!
Terv,
ash
mclaren411
Auto: A6 c4 2.5tdiQ
postitati 06.11.13 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika42
On küll sama paak.
Algselt postitas: ash
Tere,
Edu!
Terv,
ash
Tänüd ! Hakkan siis bensuka paagi otsima!
Kui palju umbes aega kulub selleks et baagi vahetada ? ja akki mingid kavalused on _?
Raika42
postitati 06.11.13 14:56 Tsiteeri
Oleneb sellest, kuidas asjad lahti tulevad.
Kavalust ei ole vaja, aga tagasild on praktiliselt tükkis-täiega eest vaja võtta, kardaan ja summuti eemaldada jne...
Eks ise töö käigus näed, aga kahe mehega vähemalt pool päeva (kui kõik teavad mida teevad ja kõik asjad vabatahtlikult lahti tulevad.)
Arvesta kõva päevaga.
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 06.11.13 17:18 Tsiteeri
Mina parandasin enda omal keemilise metalliga ja minu käes enam lekkima ei hakanud, mõni tarkuse tera ehk siit lingilt: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=58181&page=1&highlight=quattro
mclaren411
Auto: A6 c4 2.5tdiQ
postitati 06.11.13 18:22 Tsiteeri
Okey!
Taga differi vahetasin kuu aega tagasi ni et see laheb kindlasti kergelt maha
Tänüd nõu eest!
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
