Pealkiri: 2,8 tahab soojastpeast pikka käiamist. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1414)
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 05.11.13 19:32 Tsiteeri
Probleem siis selline, et Audi a6 2,8 128 kw ei taha külmastpeast kohe käivituda korralikult ja soojalt tahab pikka käivitamist. Diagnostika näitas Temp andurit. Oli vist g62 vms(see suurem). "Voltage too high" Vahetasin ära, aga ei midagi. Igaks juhuks vahetasin teise(pisema) ka ära... Still nothing:P Vahetasin küünlad, ka ei midagi erilist ei muutunud.
Uuesti diagnostika ja näitab uuesti seda suurt temp andurit "voltage too high". On siis see uus andur ka peetis? Või on äkki kellegi sellise anolmaaniaga pistmist olnud?
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel;)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 05.11.13 19:39 Tsiteeri
Veakood kadus ära?
www.teemetünni.ee
888
postitati 05.11.13 19:54 Tsiteeri
Esialgul lugesin veakoodid. Näitas, et andur vigane ja kohe ära kustutada ei saanud ju... Siis läksin ja ostsin uue, panin peale ja lugesin uuesti veakoodid üle, aga ikka oli ta veel seal ja kustutada ka ei saa kuna aktiivne viga. Muidugi siit küsimus ka, et see sama andur näitab ju kellale mootori temperatuuri... See töötab ilusti. Kahtlane nagu ongi see, et näitab selle anduri viga kuigi ta töötab. Aga millele muule see andur veel impulsi annab? Hea hinnaga ka see andur, niiet ei ole huvi neid aina vahetama jääda:D
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 05.11.13 20:47 Tsiteeri
Vaata mis väärtused on mootori ajus tempil ja mis kelladeploki ajus. Lihtsalt veakoodide lugemine ei ole veel ju diagnostika.
888
postitati 05.01.14 17:29 Tsiteeri
Oskab keegi öelda või mingi joonise anda, et kuhu G62 anduri juhtmed andurist jooksevad? See andur siis 2 juhtmega. Küsimus veel, et selle anduri pruuni-musta kirju juhe keresse ei tohiks ju testeriga piiksutades piiksuda.
postitati 05.01.14 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: 888
Tohib küll, kuna lähebki massi. Teine juhe Roh-pun aga otse mootori ajju C15 pin.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
888
postitati 05.01.14 19:04 Tsiteeri
Et siis sinna suure pistikuga ajusse? Tal muidu see juhtmoodul ka seal?
888
postitati 19.01.14 15:49 Tsiteeri
Sai siin lammutatud, aga mootori ajus oli pin 15 jummala tühi :P Muidu, kas see andur segab ka mootori külmalt käivitumist. Jama selles, et kui külma on mingi -15 siis peaaegu võimatu mootorit tööle saada... Ainult lubab ja lubab aga tööle ei jää. On seal mingi näiteks külmkäivitus klapp vms?
PS võtsin ajul kui ka moodulil pistikud küljest, aga anduri pistikusse tuli ikkagi 4,99V Mis kurat seda voolukest sinna saadab?
On kellegil sellist jama olnud?
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
