Pealkiri: Audi A6 C5 2.8 Quattro kütuse seier ei tööta (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1191)
Haterider
Registreerunud 21.05.13
Auto: Mitsubishi Galant GLS,Audi A6 C4 2.6 110kw,Audi A6 C5 Quattro 2.8 142kw
postitati 05.11.13 15:20 Tsiteeri
Tere kaasklubilised.
Mure siis selline. Nimelt on kütuse seier kogu aeg nullis ning kütuse tuli põleb koguaeg.Vahet pole kas tangin paagi täis või mitte.Kütuse seier ei vaevu end liigutama ei kuhugi poole.
Ehk teadjamad mehed oskavad nõu anda kust vigu otsida või,siis miks põhiliselt sellised vead antid Audidel on.
Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
andres91
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 07.04.09
Auto: b4
postitati 05.11.13 16:47 Tsiteeri
küll ei anna pead, kas b4'l ja c5'l on see tasemeanduri süsteem sama aga minul oli viga just paagis olevas anduris. Seal oli üks juhe katki murdunud. Uus juhe ja kõik töötab nagu kulda.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 05.11.13 18:12 Tsiteeri
Võid ka paagianduri reostaadi üle vaadata, et ikka liiguks või mingit soga vahel poleks. Quattrol vist oli lausa 3 andurit seal paagis.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 05.11.13 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Ei ole päris sama. B4 jal on 40-270 oomi takistus. St et 40 on tühi ja 270 on täis. C5 el on see asi täpselt vastu pidi. C5 quattrol on jah 3 andurit paagis, esiveolisel on 1 andur.
Haterider
postitati 17.11.13 12:31 Tsiteeri
Okei. Kuidas ma neile anduritele ligi saan? Ning mismoodi ma andurit kontrollida saan kas toimetab või mitte?Küsin seetõttu kuna pole varem Audi hinge eluga kokku puutunud ning Audi suhteliselt võõras aparaat.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 17.11.13 12:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Haterider
Pead ei anna. C6 on istme all luugid ja seal paak all kohe. Kui luugi lahti keerad peaks kohe taseme andurit näha olema... Andur peab oma "siinides" ilusti ülesse alla liikuma. Kui lahti võtad, siis näeb täpsemalt. Ise konkreetselt c5 pole lahti võtnud, aga edu.
Life is tough.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
