Pealkiri: Audi A6 (C6, bensiin) 2005 automaat ei käivitu (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2794)
valip
Registreerunud 03.11.13
postitati 03.11.13 12:59 Tsiteeri
Tere! Palun abi, olen siin uus kasutaja ja loodan saada asjalikku nõu. Juhtus siis täna selline lugu, et hommikul auto käima pannes oli kõik korras ja toimis. Käisin korra poes ära ning tagasi tulles üritades uuesti käivitada, ei toimunud enam midagi. Uksed tulid lahti ja polnud nagu midagi viga, kuid üritades pedaali käivitamiseks alla vajutada, oli pedaal kõva ning alla ei liikunud enam. Ei saa käivitada ei võtmest ega start/stop nupust. Süüde nagu ei lähe sisse, armatuuris tuled ei sütti. Mis võib probleem olla, äkki on keegi, kellel olemas diagnosti võimalus, et ei peaks kohe treilat kutsuma. Murega üsna kiire, kuna auto seisab poes ees parklas, ei tahaks hommikuks telliskivide peal olla. Suured tänud ette!!!
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 03.11.13 13:21 Tsiteeri
Mis mootor? Mis linnas asud? Tel nr oleks ka mõistlik kirjutada, siis saab ühendust võtta...
Life is tough.
valip
postitati 03.11.13 13:27 Tsiteeri
3,2 Bensiin, Harjumaal, kui kellegil olemas vastavad võimalused veakoodi leidmisel, saame omavahel täpsemalt suhelda.
postitati 03.11.13 14:06 Tsiteeri
Kas roolilukk läks maha, kui võtme sisse panid? Rattad on otse või välja keeratud?.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
valip
postitati 03.11.13 14:12 Tsiteeri
Roollukk ei lähe maha, rattad on otse.
postitati 03.11.13 14:20 Tsiteeri
Vajad arvutiga tarka abilist, muidu autot käima ei saa. Ja et üldse arvutiga ligi saada veakoodi kustutamiseks 05-st, tuleb suunatule kangist veidi aega kaugeid peal hoida, et midagi üldse aktiveeruks.. Igaks juhuks mainin, muidu läheb arvutiga sõber lihtsalt minema.;)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 04.11.13 10:26 Tsiteeri
C6-l võtmeta käivitust kasutades on vaja roolilukk eraldi aktiveerida. Üldiselt jäetakse auto nupust seisma ja kogu lugu. Et roolilukk peale läheks on vaja Stop nuppu veel teist korda vajutada.
www.harteron.ee
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 25.12.13 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Roolilukk aktiveerub automaatselt uksi sulgedes. Stopp nupu teistkordsest vajutamisest on kasu siis kui uksi ei lukustata.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 30.12.13 18:48 Tsiteeri
Vigane roolilukk eemaldatud ja auto sõidab jälle!
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
