Pealkiri: Roolilatikummi vahetus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2043)
Oja1
postitati 02.11.13 20:07 Tsiteeri
Tere,
Oskab keegi öelda, kuidas vahetada Audi A6 C4 Quattro roolilati kummi. Et on keegi vahetanud ja kas on üldse võimalik ise vahetada ja kui raske see on? Uurisin küll kus see asub, aga ei saa aru kuidas sinna ligi pääseda.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 03.11.13 08:40 Tsiteeri
Roolilatt küljest võtta, nii lihtne ongi :)
Tegelikult on sellega tegemist tublisti, käib rattakoopast välja. Ligipääs on väga kehv.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 03.11.13 11:12 Tsiteeri
On neid kumme vahetatud ka nii, et latt jääb sinna kus ta on aga tõsi - kõige meeldivam töö see just pole, olenemata sellest kas latt jääb kapoti alla või võtad välja.
Auto: 6x4x4
postitati 04.11.13 09:28 Tsiteeri
See "raskus" sõltub ka väga palju sellest, millise mootoriga on masinat tehasest "õnnistatud". A6 C4 Quattro ei ütle just paljut hetkel :).
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 04.11.13 09:40 Tsiteeri
Forss vahetas mu B4-jal, millel V6 mootor peal, selle kaitsekummi ilma latti mahavõtmata ära - aega läks mingi 45 minutit ja raha tahtsid natuke üle 50€ saada :)
Oja1
postitati 04.11.13 09:58 Tsiteeri
Mootoriks on 2.6
Fugitive
postitati 04.11.13 12:04 Tsiteeri
Saab tehtud ka lati mahavõtmata. B4'ga ei ole siin midagi võrrelda, kõik on teisiti.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 04.11.13 12:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Olles neid latte näinud ja ka vahetanud, siis kuidas see kattekummi vahetamine üldse käib? Latti pooleks võtta ju ei saa, kas siis venitatakse üle parempoolse otsa peale?
Fugitive
postitati 04.11.13 20:50 Tsiteeri
Nii käibki jah, õlitorud tuleb lahti keerata ainult.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 25.11.13 15:57 Tsiteeri
Just käsil b4-jal lati tolmuka vahetus. latti maha ei kavatse võtta, kuna 2,0 mootoril seal toimetamiseks ruumi küll. Nüüd aga jõudsingi nii kaugele, et lati parempoolne ots lahti.
Kas tulebki kaitsekumm üle selle ääre rõnga ajad, natuke keeruline tegevus, üsna palju venitamist?
Edit: Tegelikkuses oli tegemist plastik stopperiga, mis niisammuti üle lati otsa ära tuli. Küll üsna vaevaliselt liikus, aga kätte sain, tagasi läks juba koos kummikotiga libedamalt.
.:Rasta I Land:.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.07.15 21:24 Tsiteeri
2,3 mootoriga C4 kerega 100-l on mul korra vahetatud kunagi, tööaega läks vist 4 või 5 tundi. Nüüd sama asi jälle ees ootamas. Ega sellel vist mingit lihtsamat moodust pole kui küljest ära?
Auto: 6x4x4
postitati 07.07.15 06:27 Tsiteeri
No 2.3 mootoriga oled sa tegelikult juurdepääsetavuse osas "või sees" kui võrrelda v6'e või v8'ga seal kapoti all. Mina ei viitsiks masina küljes sellega küll jännata. Klõpsti asi kohe lahti, asi mootoriruumist välja ja siis juba rahulikult ka muu üle vaadata, mis nii mootoriruumi kui ka roolipüstakut puudutab. Enda liikuritel olen leidnud roolisamba plastpuksides sellised loksud, et vahetasin ka need sama töö käigus kenasti välja ja rool sai lõtkuvaba.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
