Pealkiri: Tagurpidikäigu tulede lüliti (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 940)
VeikoKy
Registreerunud 08.02.13
postitati 02.11.13 14:04 Tsiteeri
Autoks Audi 80 66kw.Kuidas käib küljest ära tagurpidikäigu tulede lüliti
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 02.11.13 21:01 Tsiteeri
See ju käigukastis sees? Pistik käib küll küljest...
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 02.11.13 21:12 Tsiteeri
Ühe poldi keerad lahti,siis saad antud lüliti välja tõmmata!
Kui valgusega vaadata,siis saad aru,millise poldi pead lahti keerama!
VeikoKy
postitati 02.11.13 21:50 Tsiteeri
Polt lahti,hoob või pulk pealt ära ja lihtsalt tõmmates tuleb välja või!
real1
postitati 02.11.13 22:09 Tsiteeri
Kõigepealt kontrolli, kas pistik annab ühendust. Mul ükskord hakkas ta tööle siis, kui puhastasin ja õlitasin klemmid ära, niisama liigutamine ei aidanud.
VeikoKy
postitati 03.11.13 06:21 Tsiteeri
Pistiku võtsin lahti ja ühendasin klemmid otse.Tagurpidituled läksid põlema.
Maaryo
postitati 03.11.13 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: VeikoKy
Lihtsalt tõmbad välja!
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
