Pealkiri: 2.5 TDI R5 Järgiaitamine (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 15093)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 01.11.13 15:32 Tsiteeri
Kuna ei leidnud otsest teemat ja palju on inimesi, kes tahaks ning kes ongi aidanud enda 2.5Diisel audit natukene võimsuse poolest järgi. Mingit kindlat plaani pole, aga huvitaksid erinevad variandid, kuidas ja mis?
Kõik, kes asjast midagi teavad võiksid midagi huvitavat siia postitada.
Huvitaks, mis vahe on 2.5 V6 ja 2.5R5 turbode tootlikkus, kumb parem jne... Kes, kus on chippinud ja mis vahe on saavutanud?
Igasugune kasulik info on teretulnud.
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/Hotildeiva1_zps5c8b870e.jpg
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/Hotildeiva_zps86b7ba3c.jpg
Parimat, Crp!
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
postitati 01.11.13 17:23 Tsiteeri
Muutuva geomeetriaga turbo on juba hea mõte. See madalalt jõu puudumine on vahest päris tüütu. Välismaa foorumites on pärispalju juttu mis ja kuidas. Endal originaal turboga 1,5 bari ja liigub ka juba vägahästi. Alustuseks kõik korda teha ja reguleerida. Enamus 2,5 ei liigu nii nagu nad peaksid. Uut otsides sai mõnda proovida ja no ei olnud ühelgi seda erksust mis olema peaks. Pole pointi ju sellisele chipi peale panna ja loota mingit paranemist.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 01.11.13 17:52 Tsiteeri
Endal ka pikemat aega juba peas keerelnud geomeetriga turbo paigaldamine aga ei oska veel vaadata millegi poole. Teine probleem on selle juhtimine. Välismaa foorumites olen lugenud variantidest, kus kasutatakse sisselaske ülerõhku geomeetria juhimiseks aga kas see jälle nii täpselt tööle saab. Kuskilt olen kuulnud või lugenud, et EGR graafikuga peaks ka saama asja tööle. Töötab EGR klappki vaakumiga, nagu VNT turbo "acuaatorid", kuid kas selle graafiku muutmist on võimalik teostada AEL mootori juhtajus, kahtlen. :D
Chipid mida pakutakse panevad minuteada kõik auto jubedalt tossama, igapäeva autol aga tossamine käib jubedalt pinda. See on ka põhjus miks ma äsja paigaldatud chipi välja kookisin ja originaal ajuga edasi sõidan. Jõu vähenemine oli küll meeletu(võrreles sellega, et jõu kasvamisest nagu nii täpselt aru ei saanudki) aga vähemalt ei tahma. Ja tahmamise all mõtlen sõna otseses mõttes seda, 10min käimist külmalt ja maas suur must laik...arusaamatu.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 02.11.13 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Muutuva geomeetriaga turbo paigaldamine on juba hea mõte.
Mina lahterdaks enda audi rida 5 diisli taastatud autode alla aga liigub juba piisavalt hästi, originaal juppide ja ilma tahmata. Võin anda kõigile rooli istumist proovida kellel ustav taust näkku kirjutatud audiclubis.
Kui võrrelda plokikaani R4=81KW ja R5-103KW siis rida viis kaane sisse välja klapi õhu tunnelid klappideni on jämedamad mitmeid mm. juba valuvormis. Sellise läbimõõt läbi voolavuseni jõuab R4 kaan alles ~8 % pordiga (pole mõõtnud) aga erinevused on väga suured silmaga kõrvutades. Võite küsida Silver-ilt Pärnu kiire A4 disla mehelt.
Algselt postitas: Sparkle
Välismaa foorumites olen lugenud variantidest, kus kasutatakse sisselaske ülerõhku geomeetria juhimiseks aga kas see jälle nii täpselt tööle saab. Töötab EGR klapp vaakumiga, nagu VNT turbo "acuaatorid", kuid kas selle graafiku muutmist on võimalik teostada AEL mootori juhtajus, kahtlen. :D
AEL motol on enne turbo alu otsa tiivikut muutuv vaakum ja alu koja välis raadiuse küljel on muutuv surve olema.
??? miks hakata asendama täpis olemas olevaid survete muutumisi mootori töös.
Mingisuguste umbmääraste elektron programeerimis lahendustega ja siis saate tulemuseks mingis alas ei reageeri . või puudub teravus.
Näiteks turbo juhtimine ilma elektroonikata. Vana KKK-26 ->http://www.youtube.com/watch?v=fsA3oY2ip9M
http://www.youtube.com/watch?v=T9X8ZS_Hrpo
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 02.11.13 08:35 Tsiteeri
Forsin, teemaalgatajal vist 85kW R5. Aga jah, suht haruldane on tahmavaba + hästi liikuv R5 TDI.
Crp
postitati 02.11.13 13:29 Tsiteeri
Huvitavat juttu küllaga, kuid ootaka veel. Tahmavaba on ja haruldane, enamus ikka anavad hea londi järgi, ka mul küttepealekeeramisest ilmselt. Mootoril saanud korraiku remondi.
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 02.11.13 16:50 Tsiteeri
Mis seal ikka, EGR kinni, 3" toru alla, muutuva geomeetriaga turbo mida võib juhtida ilmselt turbo enda rõhuga, kui tegija leidub siis vabalt ka elektrooniliselt.Lisaks Transporteri või automaatkastiga isendi pump 11mm plunseriga, Bosio või DSS pihustiotsad, korralik cooler, ja aju remap. Peaks ju piisav olema 300hj 600nm tootmiseks.
Ei ole küll enda auto performance list aga kuna endalegi on huvi pakkunud siis tdiclub-ist on väga palju teemakohast lugemist. Ülalnimetatud teed on läinud paljud põhjanaabrid.
Ise sõidan tagasihoidlikult jyrisoo chipiga, nägu endiselt naerul.
Sparkle
postitati 02.11.13 18:40 Tsiteeri
Kas AEL-i turbo juhtimisel saab ka "manual boost controlleri" vahele panna. Aru ma ei saa kuda seda WG-d juhitakse. Lihtsamatel turbodel juhib seda ülerõhk ja kui ülerõhk on üle vedru pingsusest toimub klappi avamine, kuda see kahepoolse WG-ga töötab?
Mis juhtub kui juba chipitud ajule panna suurema tootlikusega turbo? Jääb ehk tossamine vähemaks, toss on ju üleliigne küttus mis ei kulutata õhu puudumisel ära.
Jõudu on tore juurde saada aga raud ei taha vastu pidada...hooratas, sidur, ja olen kuulnud ka purunevatest raamipoltidest, aga neid pidi saama asendada PD TDI poltidega, mis on tugevamad.
postitati 02.11.13 20:30 Tsiteeri
Klapp on kahe kambriga mille mõlemasse otsa lastakse rõhk peale üks ots on läbi n75 viidud ja selt lastakse rõhku maha ja WG kalapp avaneb rohkem. Se turbo mis peal toodab väga edukalt lihtsalt madalalt ei tule rõhk üless. Endal lisaks chipile natuke suuremad pihustiotsad ja siis turbo rõhuga sättisin silmajäri musta parajaks. ;) Kasutasin takistit millega petan rõhuanduri näitu. Hea oleks sinna potekas panna, et täpselt paika reguleerida. Õigem oleks muidugi vastav soft teha kuid kahjuks pole viitsinud endale selgeks teha kuidas softi ise teha ja osta ei raatsi koguaeg.
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 02.11.13 20:36 Tsiteeri
Huvitav, kui kiiresti kõige tavalisem chip selle kahemassilise hooratta ära tapab? Enda autol siis suri hooratas stock seades 370 000km peal ära. Muidugi ma ei tea, mitmes see seal sees juba võis olla. Kusjuures päris hea on tihke kahemassilise hoorattaga sõita, enne arvasin, et tagadifri pukk omadega läbi, aga tegelikult tegi käiguvahetusel pauku hoopis hooratas, mis laksult iga kord põhja käis. Samas, stock kütusekogusega AEL on ikka tõsine pensionäri auto :D
http://images.spritmonitor.de/556267.png http://images.spritmonitor.de/445659.png http://images.spritmonitor.de/466405.png
postitati 02.11.13 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
Oskad öelda, et kas automaatkastiga AAT pumba plunser on suurem kui manuaalkastiga AEL oma kuigi pumba koodid on täpselt samad. Loogiliselt peaks ju pump täpselt sama olema kui kood sama on. Mure selles, et mul AEL pump ei anna niipalju kütet peale kui seda AAT oma tegi. Või on AEL pump lihtsalt kulunud ja ei tooda enam niipalju kui peaks?
spool
postitati 02.11.13 21:01 Tsiteeri
Millest sa seda järeldad, et küttest puudu jääb üldse?
Kõikidel automaat kastiga AAT/AEL mootoritel peaks olema 11mm plunseriga pump.
tdiclubis on välja käidud, et pumba koodi järgi saab plunseri suuruse määrata.
xxx x0x xxx = 10mm
xxx x1x xxx = 11mm
http://i399.photobucket.com/albums/pp73/euro_priba/tuning/pump_number.jpg
Väike küsimus N75 osas - kui ajus on max. rõhk seatud 0.9 bar, kas N75 laseb wastegatel avaneda alles siis kui 0.9 bari käes või algab avanemine juba varem?
postitati 03.11.13 15:49 Tsiteeri
Mul mõlemad pumbad 415 ehk siis 11mm selle väite põhjal. Lihtsalt ei saa AEL i niihästi liikuma kui seda AAT automaatkastiga tegi. Saad selle lingi siia panna kus täpselt sllest pumba koodist juttu on?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 03.11.13 15:54 Tsiteeri
Ehk siin http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=243838
12.301@181km/h
Sparkle
postitati 03.11.13 16:43 Tsiteeri
AAT-l on k-16, mis on vist tiba tootlikum, netist olen uurinud aga ei ole täpselt aru saanud mis vahe on k14 ja k-16 .
postitati 03.11.13 17:54 Tsiteeri
Tahmajärgi vaadates jääb just kütuset puudu mitte turbost. Mul hooratas ikka vahetamatta see vaja ära teha siis edasi uurima.
spool
postitati 05.11.13 14:12 Tsiteeri
Ehk siis auto ei tahma üldse? Mingil määral võiks selline vanem diisel ikkagi tahma visata tagant. Kas sul puhtalt manual boost controlleriga rõhk tõstetud 1,5 peale ilma mujalt kaasa aitamata?
Sai enda autole pandud AEL-i pihustiotsad ja muutus on päris suur. Praeguse seisuga on auto dünaamika väga meele järgi - 2000 pöörde juures on juba 0,5 bari rõhku, 2500 juures juba 1,5bari ja tõmbab väga ühtlaselt ja jõuliselt edasi. Mõnus :cool:
postitati 05.11.13 16:46 Tsiteeri
Vot point ongi selles, et on ainult chip hetkel ja rõhk sel kusil 1,1-1,2 hoiab. Kõtusekogus on nii põhjas kui saab natuke veel siis hakab mootor juba puterdama tühikäigul. Ja täisgaasil kiirendades musta praktiliselt ei ole. Kiirendus iseenesest pole halb aga tahaks paremaks saada. Hetkel ei näe pointi rõhku tõsta kuna tahma pole millearvelt seda teha. Vanal autol oli isegi 1,5 bariga korralik lont taga. Õues on muidugi suht jahe ja niiske ka se võtab ka tahma vähemaks aga ikkagi asi ei tundu päris õige.
spool
postitati 05.11.13 21:27 Tsiteeri
Kas EGR on kinni või lahti? Kui kütet juurde tahad siis pane vähe suuremad pihustiotsad.
postitati 06.11.13 00:26 Tsiteeri
Muidugi on.
Aga võta siis normaalsest kohast, mitte ära looda 75 euri vms eest normaalset toodet saada.
Kõik, mis ma seni teinud olen tahmavad täpselt nii palju, kui omanikule sobib ning saab ka teha normaalse seadistuse nii, et tahmaks ainult siis, kui gaas põhjas on - normaalses re˛iimis tahmavaba.
1.5 bari originaal turboga lööb ta ainult hästi korraks 2500 rpm-i juures. See on täiesti mõttetu ka, hakkab ainult turbole. Kõrgema pöörde juures üle 1.3-e nad nagunii ükski ei hoia.
2.5 TDI V6 turbo on oluliselt tootlikum, suudab 1.5 bari piirajasse toota 24 klapiga mootoril.
Sitt chip järelikult. Sellel mootoril ei jää asi originaal turboga kindlasti pihustite taha. 1.1-1.2 hoiab selle pärast, et turbo piirajat pole chipi tegija üles leidnud.
postitati 06.11.13 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Mis tähendab turbo piiraja? Rõhuga on ju ok chip ongi sellise rõhuga mootoriaju nõuab ka selist rõhku ju.
postitati 06.11.13 17:18 Tsiteeri
EGR kinni ikka. Pihustiotsad ongi natuke suuremad kui AEL omad olid. VW T4 111kw omad on peal. Kohati väidetakse, et need samad mis AEL oma aga reaalselt pihusteid vahetades kütusekogus suureneb ilma midagi muutmatta.
Reimo_S
Registreerunud 15.05.11
Auto: Audi 80 Cabrio 1,9TDI
postitati 06.11.13 18:34 Tsiteeri
1,2bar on sitt chipp ja üle 1,3 bar niikuinii ei jõua puhuda ja hakkab turbole :) Räägid endale vastu ju :)
Mina igaljuhul eelistaks väiksemat rõhku, pole mõtet sellest vanakesest seda viimast pigistada. Originaal ju vaid 0,8bar, +50% on juba päris suur kasv.
postitati 06.11.13 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimo_S
See nii tugevast rauast turbo, et kui õli vahetada iga 10 tuhat siis ta vist ei kulugi. Sõitsin vana autoga 120 tuhat ja turbol pole mingit lõtku. Kukku läbisõit pea 400000km. Minuarus just sellest mootorist ongi mõtet jõudu taga ajada kuna varu on nii suur sel lihtsalt.
postitati 09.11.13 15:46 Tsiteeri
1.1 bari juures on SVBL, mida üles ei ole leitud. 1.2 lööb korraks overboosti tõttu. Reaalselt hoiab sul 1.1. Saaks hoida 1.3 ning kütust juurde keerata ajust. Sul lausa mulje jäänud, et pihustid väiksed.
Reaalselt on asi nii, et AEL-l on pihustid suuremad, kui turbo rõhku jõuab peale toota ning isegi 1.3-e bariga saab 3000 rpm-i pealt sellise suitsukardina taha, et vähe ei ole. Isegi K24-7000ga võidab suuremate pihustitega vaid väga marginaalselt. Aga selleks peab teadma, mida mootoriajus teed, mitte 2-3 mapi peal % nuppu toksima, nagu 99% liikvel olevates softides tehtud on.
Seal on 1.1 bari. 1.2 ajutise overboosti tulemusena. Reaalselt saab sealt 1.3 ilusti hoidma (korraks lööb 1.4) ning kui normaalselt kütet ja süüdet keerata, siis asi liigub ka.
Turboga ei juhtu siinkohal absoluutselt mitte kui midagi. Ma arvan, et auto mädaneb enne ümbert ära, kui see turbo normaalse hoolduse juures laiali läheb.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
