Pealkiri: Audi a6 c5 originaal maki probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 968)
Haterider
Registreerunud 21.05.13
Auto: Mitsubishi Galant GLS,Audi A6 C4 2.6 110kw,Audi A6 C5 Quattro 2.8 142kw
postitati 01.11.13 11:32 Tsiteeri
Nimelt mure lihtne.Vajutasin makil puht huvist TP nuppu nüüd laseb makil 10 sekki mängida viskab hetkeks ette kirja tp-mem0 ning piiksub makk ainult. Maha ei lase kah seda TP võtta. Kuidas ma selle maha saaksin või mikd selline asi ?
Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.11.13 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Haterider
Mitut mudelit A6-te on toodetud? Vastus C4, c5, c6, c7... Kohvipõhja pealt pakun c5?
Erinevaid makke vist veel rohkem...
Life is tough.
postitati 01.11.13 12:36 Tsiteeri
Pildil muidu c4, aga pakuks, et vajuta miskit muud nuppu seal kõrval või hoia ka all, endal sama porbleem olnud, sain suht kiiresti asjast jagu omal jõul, aga täpselt ei mõleta milline nupp oli:)
real-illusion
postitati 01.11.13 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Paljudel mitu autot. Endal ka kaks audit ja kohe üks ameeriklane ka tulemas. Kõik pildile ei mahu :) Ise arvan ka, et mingit nuppu alla hoides, peaks lahti ikka saama...
Life is tough.
postitati 01.11.13 12:52 Tsiteeri
Paljudel mitu autot. Endal ka kaks audit ja kohe üks ameeriklane ka tulemas :) Ise arvan ka, et mingit nuppu alla hoides, peaks lahti ikka saama...
Jajahh, seda muidugi ja sõltumata sellest, mis pilt või hetke olukord on, peaks panema ka algsesse postitusse auto info, sest muidu otsinguga keegi leiab teema aasta-kahe pärast ja siis vaatab pilti avataril aga auto võib olla juba vahetunud ja nii see pudru ja kapsad alguse saabki:).
Haterider
postitati 01.11.13 19:44 Tsiteeri
Pealkiri muudetud ning täpsustatud ka mudelit.Samuti ka murest lahti,tuli lihtsalt tavalsest kauem TP nuppu all hoida,ning mure kaob. Oma 5 sekundit tuli nuppu all hoida.
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 03.11.13 16:44 Tsiteeri
Täna tekkis endalgi probleem. 2002a C5 Makiks CD koos kassetikaga. Probleem selles, et Makk teeb mingi aja tagant (10,15 vahepeal 20sekundi) tagant restardi. Juhtmeid näpinud ei ole. Viga tuli lihtsalt sõidu ajal ja enne sellist asja pole juhtunud.
Kui restart tehtud, siis kui kõvemaks keerata, on pärast sisse lülitamist vaikses re˛iimis.
Kuhu võiks piiluda, et mis sellist asja selgest taevast tekitama hakkas?
Haterider
postitati 07.11.13 19:30 Tsiteeri
Ehk maki juhtmed pikapeale lihtsalt lahti irdunud.Vaata maki tagused pistikud üle.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
