Pealkiri: Audi 80 B4 2.8 Quattro: Probleem!!!! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 955)
Krissy
Registreerunud 30.10.13
postitati 30.10.13 18:45 Tsiteeri
Teema selline et kui mootor soojaks läheb siis sõidu ajal hakkab aegaajalt õlituld põlema viskama. Just siis kui pöörded üle 3k lähevad. Milles võib asi olla?
Ise arvan et viga äkki karterituulutuses!?!
postitati 30.10.13 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Krissy
Kas lisakellad olemas, kus õlirõhku ka näitab? Kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis peaks seal olema kaks õlirõhuandurit ja teine alustabki tööd selat 3tuh pöörde kandist ehk siis võib olla ka selle anduri rike. Mul 2,6 coupel oli nii, et ühel suvel kaks korda lõi põlema kui pöörded teatud maalt üle tõusid, aga kellalt nägin, et kõik ok ja oli plaan see andur ära vahetada, aga seda probleemi enam ei tulnud, ei tea, mis seal siis oli tol hetkel.
Krissy
postitati 30.10.13 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Lisakellasid pole!
Ostsin auto alles reedel ja eelmise omaniku käes oli samuti teinud. Aga tema ütles et tal tõmbas samal ajal kui tuli süttis mootoril jõu ka ära ja lõi sumpast sinist tossu aga mul pole seda siiani teinud!
postitati 30.10.13 19:19 Tsiteeri
OK, siis vast miskit muud viga.
andres91
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 07.04.09
Auto: b4
postitati 30.10.13 20:32 Tsiteeri
mõõda õlirõhk ära, siis näeb reaalselt, mis tegelik seis on.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
