Pealkiri: Probleem Bose maki + autotelefoniga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1079)
madis4141
Registreerunud 07.02.12
postitati 30.10.13 15:18 Tsiteeri
Tere.
Mure järgmine , lambist keset sõitu viskas maki ekraanile kirja TELEFON , makk ise jäi vait. Mõne aja möödudes hakkas uuesti raadio tööle , siis viskas jälle telefoni kirja ette, nii aegajalt mängis. Kui süüde väljas oli ,siis oli koguaeg kiri Telefon ees ja raadiot kuulata ei saand. Nüüd aga ei tööta üdse ,koguaeg kiri ees ja autos vaikus.
Proovisin aku juhtme maha võtta ja uuesti kood makki ,kuid ei aidand.
Esimest korda,kui see jama hakkas,siis lülitasin autotelefoni välja ja see nüüd ka enam sisse ei lülitu. Kasutuses telefon pole mul olnud, lihtsalt ebavajalik lisa.
Enne,kui jändasin akujuhtmega,siis võtsin enne ka telefoni järelt ära,et vb selles asi ,aga ei . Kõik endist viisi ,kiri maki ekraanilt ei kao ja heli ei tule.
On kellegil tarka nõu pakkuda või soovitada elektrikku,kelle poole pöörduda ?
Aitäh
A6 ,2001
postitati 30.10.13 15:26 Tsiteeri
Ilmselt saab telefoni ots kuskilt valesignaali (seda vist juhiti massiga). Täiesti võimalik et mõni poolsurnud pistik/ühendus lõplikult loobus ja nüüd arvab makk pidevalt telefoni töös olevat. Kuna pole täpsemalt makki kirjas, siis ei oska muud kui huupi pakkuda mis see pinout täpselt olla võiks.
Audi TT Concert, võiks ehk sobida.
http://pages.scrippscollege.edu/~jeff/bose/connectors.gif
BOSE
Multi - pin connector I, 20 - pin
1- Line out, rear left
2- Line out, rear right
3- Audio frequency Ground
4- Line out, front left
5- Line out, front right
6- Switched positive supply
8- Clock signal for radio frequency display on instrument cluster
9- Data signal for radio frequency display on instrument cluster
10- Enable signal for radio frequency display on instrument cluster
11- Remote control (steering wheel)
13- Data - in signal for CD display on instrument cluster
14- Data - out signal for CD display on instrument cluster
15- Clock signal for CD display on instrument cluster
16- Permanent positive connection
17- Switched positive supply for CD changer
18- Ground connection for CD changer (CD audio frequencies, Ground)
19- Signal wire for left channel (CD audio frequencies, left)
20- Signal wire for right channel (CD audio frequencies, right)
Multi - pin connector II, 8 - pin, brown
3- Loudspeaker (+) front right
4- Loudspeaker (-) front right
5- Loudspeaker (+) front left
6- Loudspeaker (-) front left
Multi - pin connector III, 8 - pin, black
1- GALA (road speed signal)
2- Telephone muting
3- K diagnostic
4- Connection for switching on and off via ignition key (S contact), terminal 86s
5- Switched positive supply for power antenna
6- Switch illumination (terminal 58s)
7- Terminal 308- Ground (terminal 31)
Multi - pin connector IV, 10 - pin, red
1- Telephone muting
2- Terminal 15 (only on vehicles with navigation system)
3- Telephone (audio frequency +)
4- Telephone (audio frequency -)
5- Navigation system (audio frequency +)
6- Navigation system (audio frequency -)
7- Navigation system control wire
9- Display illumination (terminal 58d)
10- CD Ground (CD GND)
savage
Registreerunud 23.01.07
Auto: Audi 90 quattro typ85,Allroad 2.5 TDI 2001a
postitati 30.10.13 16:07 Tsiteeri
Tere
Minul juhtus täpselt sama asi nädalavahetusel, kord töötas ja siis jälle ei töödanud, lõpuks lülitasin raadio välja ning jätkasin sõitu, umbes 2 minuti pärast hakkas raadio lambist tööle, kuigi ma olin ta nupust välja lülitanud, egas midagi vaatasin et hakkas tööle ning vajutasin raadio ka nupust tööle ja pauhhh jälle tuli silt ette PHONE. Juhe oli päris koos juba ning siis vajutasin niisama nuppu DISPLAY kust saab displeid heledaks/tumedaks ja välja lülitada. Välja lülitades kustub ekraan ära aga raadio jääb tööle. Nii kui välja lülitasin hakkas ka raadio 5 sekundi pärast tööle, umbes 30 minti sõitsin ekraan välja lülitatud raadiot kuulates, pärast 1H pausi panin auto tööle ja tegin ekraani taas aktiivseks ning raadio töötas probleemideta , selline tunne nagu oleks ekraan üle kuumenenud.
www.arupo.ee
madis4141
postitati 01.11.13 13:24 Tsiteeri
Probleemiks oli hoopis telefoniplokk,mis otsad andis.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
